טוב זה לא באג, ודבר ממש ממש פעוט -
המילה "ספרייה" מופיעה לפעמים עם שתי יודים כתקני (בתפריט הראשי), ולפעמים עם י' אחת (בכותרת למעלה, וכן בהגדרות)
מתחילת הדרך כבר שמתי לב לזה אבל לא רציתי להיתפס לקטנות... כרגע שהכל כל כך מושלם, זה מעט יותר צורם.
עובד מהר וחלק!!
כשהעמסתי עליו לעיתים בודדות קרס, אבל בלי השוואה לגירסאות קודמות!
כבר למדתי לנהוג איתו בסבלנות
בגדול הכל מחליק כמו חמאה, צורת הדף מחליק, הכל במהירות שיא. חיפוש תוך שבריר שניה כל התוצאות
פעם ראשונה שישבתי היום וממש למדתי איתו סדר שלם!
צורת הדף הזאת פשוט גאונית והופכת את הלימוד לנוח ומועיל הרבה יותר
זכות גדולה נפלה במי שהגה/פעל/שיפר את כל הדבר הזה
תודה!!
אני רואה שגם 89 הוסר מגיטהאב
למרות שדווקא אצלי נהניתי יותר ממנו מאשר מ-88. הרבה יותר מהר
@עירא-היאירי תשתדל לצטט את ההודעה שאתה מתייחס אליה שידעו למה להגיב
זהו שאני לא מצטט כלום... עברתי על כל השישים הודעות, ויצאתי מבולבל. לכן מנסה להבין תכלס מה יצא מכל הפלפולים בין הראששיבעס כאן
לא הבנתי כלום, כולם כאן מדברים בשפת קוד שמוכרת למתי מעט, וכל השאר אובדים
א. צריך להסיר גירסה קודמת ידנית? חשבתי שרק להפעיל הגרסה החדשה וזהו
ב. מה נאמר לגבי עדכון של הספריה? צריך לעדכן? יש אפשרות לעדכן דרך התוכנה?
נפלא ביותר!!
יישר כח שוב ושוב ושוב
צורת הדף הרבה יותר טובה ומהירה
כתב בבירור | גרסה 0.9.86 - באגים בבקשה...:
לגבי צורת הדף (בתורה) - הוא עדיין איטי קצת. אמנם יותר מהר מקודם.
בנוסף, יש איזה חוסר סנכרון מסוים שפעם לא היה. זה מתבטא בשתי דרכים:א. פעם כשהייתי מדגיש פסוק, הוא היה קופץ לאותו מקום גם במפרשים. היום אם למשל גללתי את המפרשים למקום אחר, הוא ישאר שם למרות שהדגשתי
ב. למרות שהוא מתחיל מסונכרן, למשל פסוק א גולל לפסוק א בשאר המפרשים, אם גללתי במפרשים (או סיבה אחרת לא ידועה. אולי גללתי מהר והמפרשים לא "הספיקו" להיגלל) אז הוא ממשיך לגלול כאילו מסונכרן, אבל לא באמת. למשל אני גולל מפסוק א ל-ד, אז הוא יגלול במפרשים מיז ל-כ.
שאלה טכנית - יש בדיון כזה מקום לתייג אנשים? כלומר המפעילים שמים לב לתיוגים, או שעוברים על כל ההודעות (או על מה שהקשב שלהם מכיל) בלי קשר לתיוגים.
אם כן - אני מתייג. את מי? את @י.-פל.? את @פלמנמוני?
תודה!
@י.-פל. גם לי זה איטי ממש. לפחות בצורת הדף. והאינדוקס נגמר לפני כשבוע
@פלמנמוני זה כן קרה לי בגירסה האחרונה כנ"ל. אבל באמת עכשיו זה לא קורה
לכאורה זה היה קשור לאיטיות של התוכנה, אולי זה לא "התעדכן" במערכת
בכל אופן עכשיו עובד לי בפעמים האחרונות שניסיתי
תודה!!
@פלמנמוני כתב בבאג | באג קטן בצורת הדף:
@עירא-היאירי אתה מדבר בפיחת התוכנה מחדש על הספרים הפתוחים בעיון, או בפתיחת הספר מהספרייה מחדש?
אני מדבר שהשארתי את זה פתוח בעיון, סגרתי את התוכנה, פתחתי שוב, ומופיע בעיון תחילת הספר
(מהספרייה לכאורה זה באמת לא אמור לפתוח באותו מקום, לא?)
@פלמנמוני כן, 85 האחרון
כלומר חוזר לאותו ספר, אבל לא לאותו מיקום אלא לתחילת הספר (כך קרה לי בספר ויקרא)
@פלמנמוני לא יודע אם כאן המקום, אבל עדיין יש בעיה בצורת הדף שהוא לא חוזר למקום שאחזתי לפני סגירת התוכנה
כתב בהסבר | גרסה 0.9.85:
@י.-פל. @הבל-הבלים כשהייתי פתוח בויקרא עם צורת הדף, וסגרתי את התוכנה, הוא פותח לי מחדש בתחילת הספר (ולא איפה שאחזתי), וגם לא פותח בצורת הדף
נפלא! כעת בגרסה 85 זה כן נפתח עם צורת הדף, אבל - עדיין חוזר לתחילת הספר
@הבל-הבלים @פלמנמוני
זו הגירסה שמישהו מכאן שולח במייל למי שמבקש "גרסה יציבה". אין לי מושג מי או מה. אבל זה מה שנטען להיות "הגרסה היציבה האחרונה"
למעשה, לא הבנתי את כוונתך @חד-צורבא, אתה מתכוון לגרסה חדשה יותר של התוכנה או של הספרייה?
(מאין אמצא גרסה חדשה יותר של התוכנה?)
בס"ד באתי להתחיל חומש ויקרא, והוא לא נותן לי להגדיר צורת הדף. כלומר צורת הדף כן עובדת, אבל אין סנכרון -
א. אין גלילה מקבילה של הטקסט עם המפרשים
ב. אי אפשר לבחור מפרש. רק הברירת מחדל מופיע - רמבן רשי ותרגום
זה לאחר שבשמות הכל עבד חלק. מה הפשט בזה?
יש לציין שהורדתי אתמול את גירסת הספרייה האחרונה. יכול להיות שיש קשר
@יהודי-צעיר כתב בבאג | באגים בגירסה האחרונה:
האינדוקס נעצר באמצע ומגדיר כאילו הוא הושלם אפילו שבקושי ספרים אונדקסו
אכן כך אני חושד שקורה גם אצלי. הוא עובד על אינדוקס, ואז אני מרים מבט, וכשחוזר להסתכל איפה אוחז - הופ, הוא כבר הושלם...
אבל זה לא רק בגרסה האחרונה. זה היה לי כך גם לפני שבוע לדעתי
הגלילה עם תצוגת צורת הדף עדיין איטית.
וכן כל פעם שפותחים את תוכנה הוא חוזר לתצוגה רגילה ולא צורת הדף.
זה אמור להיות כך? למה שלא יחזור לתצוגה שבחרתי קודם?
אבל התוכנה לפעמים [עריכה: כמעט תמיד] קורסת מיד בפתיחה אם יש משהו פתוח
לכן אני פותח ומייד לוחץ קונטרול שיפט W
כן. גם אצלי כך היה. היה קורס ממש מיד וממש כל פעם. יישר כח על העצה עם הקוטרול W. פתרון נפלא (רק כך אפשר לטפל בבעיה)
כעת אינדקסתי מחדש, והבעיה נעלמה
יישר כח שוב לכולם, אכן מהיר ומעולה ביותר!
