כהבנתכם, אבל שוב כדי להיות בטוח שהובנתי:
זה לא שאין ענין להשתמש בו בשאר הספרים אלא שטכנית כעת הוא לא נותן.
לחיצה עליו בספרים רגילים פותחת את התוסף ושם מופיעה הודעת שגיאה שלא ניתן לפתוח את הספר.
דבש
הצעת ייעול | שליחת קובץ וורד לפתיחה ועריכה בתוסף וורד -
הצעת ייעול | שליחת קובץ וורד לפתיחה ועריכה בתוסף וורד@נתנאל_26
לא הבנתי, במה אוצריא לא תומכת, בתוסף וורד ?לתייג את מפתחי התוסף?, זה נראה לי מגיע לאותם אנשים...
רק ממחשבה שאולי לא הובנתי די הצורך, אוסיף משפט, היה נראה לי הכי מקצועי שיש כפתור קבוע בסרגל הכלים העליון, שלא משמש את הספרים הקבועים בתוכנה, אבל כך או כך התוכנה הזאת הרבה יותר ממדהימה.
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותבכל מקרה זה דורש קודם החלטה סופית של אוצריא בהקשר לדיון על עד כמה אפשר להרחיב את התוספים.
על טעם וריח וכו'
אבל תוסף הכשרים לשוק ההון, מרגיש לי מתקרב לנקודה שאני מנסה לנקות ממנה את הראש כשאני מתיישב ללמוד.
אוצריא זו תוכנה ללימוד, אז המדד הראשון לכל תוסף האם הוא עוזר או מושך, ודו"ק.
הצעת ייעול | שליחת קובץ וורד לפתיחה ועריכה בתוסף וורדהי! ראיתי שזה נכנס, תודה.
אממה, שכעת בכל ספר שהוא הפתוח בעיון מוצג הכפתור פתח בעורך וורד.
מוצע שהכפתור יעלה רק בפתיחת קובץ וורד, או לחילופין רק בפתיחת קובץ שמקורו בתקיית ספרים אישיים, רק שם יכול להיות קובץ וורד -
בקשה | רש"ר הירש על התורה -
בקשה | רש"ר הירש על התורה@חנניה
וואלה, זה מעניין! -
להורדה | תוכנת עדכון אופלייןיש איזה סיבה שאני מרגיש צורך כל פוסט שלי בשרשור להחמיא מחדש על הממשק המצויין.
שאלתי, כמדומה מקופיא שלא מוגדש בתוכנת ההורדה אם היא עצמה צריכה עדכון, ורק בגלל שלא הצלחתי להוריד את החיפוש החכם שמתי לב שזה הבעיה.
האם אפשר שתחילת עדכון הקבצים בתוכנה היא תבדוק אם היא צריכה עדכון ותעדכן את עצמה אוטו', או תתריע על צורך בעדכון?
להורדה | תוכנת עדכון אופלייןכל הקרדיט ל @נתנאל_26
ועדיין תודה גם לך
באגים יתקבלו רק דרך התוכנה...
אם אני אופלייני אז איך אני אדווח דרך התוכנה?
ברשותך,א. עדכנתי עכשיו גירסת ספריה. בתחילה כתב שמעדכון 208 MB וכשהוא גמר להוריד אותם התחיל לעדכון מהתחלה את כל ה1.9 גיגה.
ב. לאחר הורדת כל הספריה הוא התעכב הרבה על "ממתין לנתונים" מה זה? נתוני חיפוש חכם? אולי כדאי להסביר.ושוב, הרבה הרבה תודה.
שיתוף | מזל טוב - שמחת בית אוצריאיושב ראש:
@יאיר-דניאל = בעד...
וכו'@otzaria-bot = נמנע...
קול פסול:
אלמונית -
להורדה | תוכנת עדכון אופלייןשאפו על הממשק החדש!!!!!!!!!
הכרטיס זז לי באמצע עדכון ספריה, מה שגרם לעצירה
בעת נסיון נוסף לא הצלחתי להמשיך מאיפה שעצר.library: שמירת הקובץ שהורד לדיסק נכשלה: FileSystemException: readSync failed, path = 'E:\app-files\OtzariaData\mirror\library\assets\v34-20261025231155\seforim-schema7.db.zst' (OS Error: The file or directory is corrupted and unreadable, errno = 1392)
שיתוף | מזל טוב - שמחת בית אוצריא -
בקשה | תוסף גבולות עירוביש לך תגית של מפתח, ולי אין.
אבל כשאני כותב פוסט עם עצה טובה מתוך הנסיון שלי, זה גם כדי לתרום קצת קצת מאוד לאנושות, ואם אני חושב שאני מקבל תשובה "אז תעשה את זה בעצמך ואל תשכח להשאיר את הטלפון שלך לתלונות"
אז זה מרגיש לי שמישהו אומר לי סתום ת'פה, ומותר לי להתעצן. זה הכל.בסוף הוא התכוון בכלל למשהו אחר
@אבא-כדברה הבנת מה חשבתי?
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונות@פלמנמוני
סליחה, טעות סופר"אולי בשמור וזכור יהיה אפשרות להוסיף תאריך חזרה"
וזה למיטב ידיעתי אין, יש רק 4 משבצות למלא בהם V
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותמכירים את הסיפור על -- שצויין בשו''ע שלו תאריכים של כל הפעמים שהוא סיים שו''ע?
הייתי שמח שיהיה משהו כזה.ספר שאני לומד בו בקביעות, וחשובה לי בו הקביעות, אני רוצה שירשם לי באיזה מקום התאריך שלמדתי אותו.
לא יודע כמה זה מצדיק תוסף ייעודי.
אולי מישהו ישלב את זה באחד מתוספי שקידה הדרה שמירה וזכירה.
[אולי באמת בשמור וזכור יהיה אופציה להוסיף חזרה?]קצת קשור למה שכתבתי כאן:
https://otzaria.org/forum/post/45036 -
שיתוף | תוסף "לשקוד" - הערות והצעותאני לא יודע אם זה קשור אליך ולחזון של "לשקוד"
אני מעוניין לעשות לי תוכנית חזרה קבועה על פרק מסויים דווקא
באו נאמר שער הזריזות במסילת ישרים פעם בשבועיים
אני לא רוצה שבוע הבא לעבור לשער הנקיות, אני רוצה ללמוד שוב ובעוד שבועיים את שער הזריזות, האם אתה יכול תמוך בכזה דבר? -
שיתוף | תוסף "לשקוד" - הערות והצעות -
בקשה | תוסף גבולות עירובנאום מי שאמר
אני בקושי יודע לכתוב כאן אתה רוצה שאני יפתח כזה דבר
התכוונת להגיד שאני צריך להגיד תודה ולסתום?
אז אני אגיד תודה, אפילו תודה רבה, אפילו תודה רבה מאוד אבל אני לא אסתום.וכמו שאישתי שואלת: אתה צריך אולי איזה עזרה או ביקורת?
באג | גרסה 0.9.98 - באגים -
בקשה | תוסף גבולות עירוב@חד-צורבא
בלי עין הרע באוצריא גופא יש הגדרות מרובות למי שמבין ויש לו את זה בידיים ויודע להגדיר אותה לאיך שהוא רוצה אותה
אבל השימוש הבסיסי, פתח ספר באיתור קרא אותו בעיון מובן לכל אחד.
וכך צריך להראות התוסף, שם בצד כמה הגדרות שאתה רוצה, אבל מי שנכנס יודע לממש את התוסף מיד, גם אם הוא לא יודע לדייק אותו.ושים לב כמה פעמים השתנו הניסוחים שהכניסו המפתחים בתוכנה כדי שהיא תהיה מובנת, ואל תשווה את זה לניסוח של AI.
הצעת ייעול | שליחת קובץ וורד לפתיחה ועריכה בתוסף וורדלא שצריך אותו בקטע הטכני, אבל יש לי קניין יצירה
כבר קיים היום אפשרות של פתיחת כל קובץ וורד הקיים במחשב דרך התוסף, כך שלכאורה מה שנדרש זה כפתור במסמך X הפתוח שלחיצה עליו ,תזין את הפקודה בתוסף פתח את הקובץ X.
