אפוכי מטרתא
@אפוכי מטרתא
    א אפוכי מטרתא
    @משה6 @י.-פל. גם אני נתקלתי בבעיה כזו. וזה הגיע גם עם תקיעה של האינדקס לקראת הסוף.. (ובאג מצחיק ש-7652cb04-cb3c-4504-bd4b-982088a38284-image.jpeg - כלומר מאנדקס יותר ספרים ממה שיש...) ואינדוקס חוזר ונשנה. מה שעששיתי זה שמחקתי את כל הקבצים של הגמרות מתוך התיקייה תלמוד בבלי סגרתי ופתחתי את התוכנה שוב אינדוקס והפעם32a69407-fc1d-442a-a3d0-b2eb7a0d5b07-image.jpeg לא יודע איך הוא הגיע ל 93 ספרים אבל בסוף זה נגמר והחיפוש עובד מצויין.
    מה הייתה הבעיה? יכול להיות שזה בגלל שהוספתי את התלמוד בבלי בגירסה הקודמת באופן ידני בגלל שמשום מה זה לא ירד לי מתוך התוכנה, אם שמתי לב נכון אז התוכנה הוסיפה קובץ בשם .version לתיקיית תלמוד בבלי שלטעמי לא היה שם קודם...
  • בעיה | במצב כהה
    א אפוכי מטרתא
    בעיות - תוכנת אוצריא מצב-כהה עיצוב תוכנת אוצריא
    @asz אני אתן 2 הערות נוספות בעניין:
    1 נראה לי נכון יותר שברירת המחדל תהיה מצב מערכת ולא מצב בהיר.
    2 המצב הוא שכשפותחים את התוכנה היא נפתחת על מצב ברירת המחדל של הצבעים (בהיר וחום) ורק אחרי שנייה היא מתאפסת לצבעים של בחירת המשתמש.
    (אני מעולם לא כתבתי קוד אבל נראה לי נכון יותר מבחינת קוד להגדיר צבע <background> שיוגדר ע"י המשתמש ולא לעשות 2 שכבות של ברירת מחדל וההגדרה של המשתמש, שכנראה זה מה שקורה עכשיו.. אני לא באמת יודע רק אם זה עולה לשנייה אז כנראה זה מה שקורה... יכול להיות שאני מדבר שטויות אז אל תתייחס)
  • בעיה | במצב כהה
    א אפוכי מטרתא
    הבנתי את הבעיה! אתה כנראה על מצב כהה ולכן זה עובד אבל במצב מערכת זה לא עובד מאוד מוזר אבל ככה זה. מה שיותר מוזר זה שאחרי שאתה משנה את הצבע במצב כהה זה נותן לך לשנות גם במצב מערכת אבל אם שינית את הצבע במצב בהיר מצב מערכת נתקע על הצבע הקיים ולא ניתן לשינוי. כנראה יש בעיה בהגדרה של מצב מערכת שזה לא משנה לגמרי למצב כהה מבחינת כל ההגדרות... תודה רבה בכל אופן!
  • בעיה | במצב כהה
    א אפוכי מטרתא
    @asz בגירסה 993 זה כבר אחרי השינוי? כי הבעיה עדיין קיימת..
  • בעיה | לאחר התקנה הוא לא מוצא ולא מוכן לייבא קובץ הספריות
    א אפוכי מטרתא
    בעיות - תוכנת אוצריא התקנה שגיאות מאגר נתונים קבצים
    @נדבש הייתה לי בעיה כזו. אולי היה אפשר לפתור אותה אחרת, אבל הלכתי לתיקייה שלשם הוא מוריד את הDB, [אצלי זה היה פה: C:\Users\USER\AppData\Local\Temp ], חילצתי אותו בעצמי ל C:\ProgramData\otzaria\books שיניתי את השם ל- seforim (משום מה זה ירד עם שם אחר ואולי זה מקור הבעיה...) פתחתי את אוצריא ובחרתי את הקובץ לDB והכול בא על מקומו בשלום.....
  • בעיה | במצב כהה
    א אפוכי מטרתא
    @asz לא, התכוונתי למשהו אחר. אני מצרף צילום מסך ואתה יכול לראות שבחרתי צבע כחול. בכל זאת הטקסט נשאר סגול כמו בברירת מחדל. אני כעת על גירסה 91, אותה בעיה הייתה גם ב 88, אבל כמדומה שב 73 או משהו כזה זה היה בסדר. זו אולי הזדמנות להגיד תודה....
  • בעיה | במצב כהה
    א אפוכי מטרתא
    פעם(-גירסאות קודמות) הצבע היה משתנה (של הכתב לא של הרקע - הפוך מהמצב הרגיל) ב2 הגירסאות האחרונות זה נשאר על הברירת מחדל - סגול אשמח שיסדרו את זה תודה
  • בעיה | איפה המיקום של ההורדה של הקובץ הדחוס של הספרייה?
    א אפוכי מטרתא
    בעיות - תוכנת אוצריא הורדה חילוץ-קבצים תוכנת אוצריא קבצים
    הורדתי את הספרייה דרך התוכנה באיזשהו שלב זה התנתק ועכשיו זה לא מצליח לחלץ הורדתי עוד פעם ועוד פעם וזה לא מחלץ ואני חושש שיש איזה קובץ פגום במקום שלשם זה מוריד אשמח לדעת מה המיקום, (ולו בשביל למחוק ולפנות מקום בדיסק...) @י.-פל.
