Elie GambacheE
Elie Gambache
@Elie Gambache
  • בקשה | אימון OCR - שלב ב'
    Elie GambacheE Elie Gambache
    בקשות מהציבור ocr הגהה מתנדבים
    @נתנאל_26 כתב:
    תודה ל @elie-gambache על כל מה שהוא גרם
    האמת שעכשיו שזהכרת אותי אני רואה מה עשיתם ולא כ"כ הבנתי מה אתם עושים, אמרתי שאני אביא לכם את העבודה שלי שמגיע למשהו ברמה של בן אדם בלי ספק, ולא הייתי צריך לכתוב אין סוף שורות, זה כנראה עצה של פאבל, אבל תעשו מה שאתם רוצים.
  • שיתוף | הודעת התנצלות אישית
    כללי כללי זית אוצריא
    קודם כל תודה רבה, זה מאוד נוגע בי מצד אחד ומאוד מעציב אותי מצד שני. כשאתה מתחיל לעבוד עם חברות גדולות, כשיש לך מהנדסים מגוגל ו-JetBrains שמבקשים ממך עצות, כשהשם שלך מופיע בהמון פרויקטים, כשיש לך שיחות וידאו עם חברות ענק... אז אתה יודע, אני פשוט שוכח. אני שוכח שבתכלס אני לא טוב יותר מאף אחד אחר, שלא מגיע לי כלום. אני כנראה לא קולט שאני דורש מעצמי ומאחרים יותר מדי, ושאני מעורר פחד.
    רק אתמול, כמו שאפשר לראות כאן https://github.com/NucleusFramework/Nucleus/issues/310#issuecomment-4956674433, מפתח לא יהודי שלח לי רק פאצ'ים (patches). אמרתי לו: "אתה יכול לשלוח לי גם PR-ים", והוא ענה לי: "מה, כאילו היית מקבל PR-ים ממני?". וזה בעצם גרם לי לחשוב ולבחון את עצמי מחדש. אני מכיר אותו, דיברתי איתו, יש לו 10 או 15 שנות ניסיון, הפאצ'ים שלו סופר נקיים – אז למה הוא מפחד ממני?
    אז קודם כל אני מתנצל על זה שאני קשה, וחשוב לי להבהיר שאני לא כזה רק איתכם, אלא עם כולם. עלה לי לראש. אז לא, אני לא צדיק, לא רבי ולא שום דבר; בסך הכל מישהו שתובעני מדי כלפי עצמו, ושהיה צריך לעשות קצת יותר חשבון נפש במקום לכתוב קוד.
  • המלצה | מודל ניתוח טקסט של ספריא
    הצעות לשיפור - תוכנת אוצריא הצעה לפיתוח ספריא בינה מלאכותית ביוגרפיות קישור
    @י.-פל. לא יתכן שהדבר הזה יבין "עיין שם" שהשם הוא למעלה, או כפי שהזכתי לעיל וכו וכו, זה סתם מספר דפים, זה רק עוזר מתי שלא צריך, לא כזה ארוך לכתוב דף גמרא, מתי שצריך לא עוזר כלום
    @arieldaniely כתב:
    במכלול יכול להיות נחמד כבסיס...
    הבנתי, אם אין אז צריך ליצור דף ריק שמתי שהוא יהיה צרוך למלאות אותו
    @arieldaniely כתב:
    בכל אופן - זה יהיה מודל NER ?
    לא, אבל זה לא משנה
    כל פעם שכתוב ר' עקיבא שישלח לביוגרפיה של רבי עקיבא ?
    אפשר אבל לא ידוע לי שיש ביוגרפיה לכולם, אבל אם יש זה קל
    מה זה שמות של אנשים ?
    המודל הזה זבל, אל תאבדו זמן עם זה, אני אטפל בזה בלי נדר
  • הצעת ייעול | אימון מודל לפיענוח טקסטים
    הוספת ספרים לספריית אוצריא הצעה לפיתוח ocr הקלדה
    כן, אתם לא יכולים להמשיך לעבוד כמו נמלים ככה
  • בירור | ocr בתוך התוכנה, ע״י גרור-ושחרר, בתוספת של 151mb - שווה?
    התייעצויות ocr פיתוח
    @הבל-הבלים כתב:
    עכשיו זה ירד, אין לי מושג למה, יש לי עכשיו שתי חלונות פתוחים...
    התוכנה הפעילה את הGC, העברת המון דפים בבת אחת, וצריך להמתין שהGC ינקה מה שלא בשימוש
    @הבל-הבלים כתב:
    [פתחתי קובץ ששוקל 95MB, עם 896 דפים - אולי זה קשור].
    אבל תן השווה עם EDGE CHROME ותוכנות אחרות... כי על PDF רגיל שבדקתי זה לוקח פי 2 פחות מEDGE
    @Elie-Gambache כתב:
    זה עוזר אם אתם מוכנים לבנות את הספרייה שלכם מבוסס על pdfium.
    כבר כיום מציג ה PDF מבוסס על pdfium ככל הידוע לי
    ניסיתי לפתוח pdf באוצריא גרסה אחרונה, זה איטי מחריד, אי אפשר לבחור טקסט, וזה זולל המון ראם, הבעייה או בספרייה, או באיך אתם משתמים בספרייה.
    בדוגמא של הספרייה שלי כאן https://github.com/NucleusFramework/ComposePdfReader/releases/tag/v150.0.7857.0 זה ממש הפוך
    @הבל-הבלים כתב:
    @Elie-Gambache
    האם הקמפול שלך יעזור לנו?
    עכשיו אני זוכר שזה לא אני קמפל אותו אלא יש כבר רפו שמקמפל אותו https://github.com/bblanchon/pdfium-binaries אף שזה לא כ״כ משנה.
    @Elie-Gambache כתב:
    קשה לי להאמין שאין את זה בפלאטר
    ספציפית אין לpdfium חבילה טובה (יש אחת לא מתוחזקת, ואחת לא גמורה).
    חשבנו כעת לעבור לpdf.js של mozila.
    מה דעתך?
    אני שונא webview, זה וודאי לא הדרך לעשות את זה
    נו, אז יש בעיה עקרונית להכניס לאוצריא?
    זה בכלל לא כתוב בשפה שמתאימה לנו...
    אלא אם כן @elie-gambache יטען שאפשר - אני מוריד את הכובע...
    לא הבנתי מה זה יוסיף לאוצריא, זה רק ספרייה בשביל לקרוא PDF, קשה לי להאמין שאין את זה בפלאטר
    @Elie-Gambache כתב:
    לא הבנתי על מה אתה מדבר, זה משהו שאני פיתחתי
    מסחרי?
    לא לשיווק לאוצריא?
    אחרת, אז מה?
    לא קשור לאוצריא, קשור לעבודה שלי אבל זה קוד פתוח עם רישיון MIT
    WASM זה WEB ASSEMBLY, מכונה וורטואלית בתוך הדפדפן נועדה להריץ קוד נטיבי, היום כל שפה נטיבית ניתנה לקמפל אותה בWASM, ולכן לא צריך DLL DYLIB SO, רק WASM אחד לכל הפלטפרומות, וזה מה שעשיתי עם PDFIUM, זה CPP מקומפל לWASM, זה לא משתמש בקורא הPDF הנטיבי של הדפדפן
    @Elie-Gambache
    זה כולל גם dll's (הם קמפלו חלק, אחרת הייתי יכול להריץ גם בmac..)
    אנסה לבדוק.
    לא הבנת שלא צריך DLL
    @Elie-Gambache כתב:
    הבנתי שמערכת התוספים שלכם משתמשת בWEBVIEW, לדעתי אפשר לקבמפל את ONNX בWASM
    זה חידוש בשבילי!
    אבדוק.
    יש לך מידע נוסף בשבילי? קישורים?
    https://onnxruntime.ai/docs/tutorials/web/
    כבר עשו לך את העבודה
