@הבל הבלים
1.2k
  • הצעת ייעול | הצעה לשינויים ב-UI
    הבל הבליםה הבל הבלים
    הצעות לשיפור - תוכנת אוצריא
    @שלמוני
    הצעתך במילה אחת: דף הבית.
    הצעה זו נידונה פעמים רבות בעבר.
    אני אישית, לא יכול לומר שאני מתנגד לה כמו שהתנגדתי בעבר.
    שתי הערות אם הצעתך תתקבל:
    1. לחצן עיון מיותר לגמרי, ולא רק מה שכתבת.
    2. אולי גם ההגדרות ייכנסו לטאב, וחסל סדר מסכים נפרדים בתוכנה.
  • שאלה | משהוא ניסה לדבר עם אוצרות התורה?
    כללי
    @דאנציג כתב:
    זה לא יוצר שום בעיה, לא יודע למה המנהלים כאן קיבלו רגלים קרות.
    המציאות היא שויקיטסט משתמשים בהיברו, וכל המכונים גדולים וקטנים משתמשים בספרים שם, כולל אלו שמגיעים מאוצרות התורה.
    ואם הם טוענים שיש להם על זה דין בעלות, אז שיטענו, אין להם שום סמכות חוקית או הלכתית.
    רק מה שבהיברו?
    לגוף הטענה:
    @י.-פל. @יום-חדש-מתחיל
    כללי
    @דאנציג כתב:
    והמוקדן התורן, שאינו יודע ואינו מבין כלום ענה 'וודאי שכן', ואסור, ושארית ישראל לא יעשו עוולה וכו'.
    בעוד שאין לו שום הבנה / ידיעה, וגם לא סמכות חוקית / משפטית / מנהלית על הזכויות יוצרים.
    ואיך זה יוצר בעיה?
    כללי
    @eli8565 כתב:
    א. אם יש משהו שמוכן להתנדב להתעסק עם הנושא של העו"ד וכו', זה בסדר מבחינת אוצריא? או שינעלו כל שרשור על הנושא וירחיקו אותו מהפורום?
    אם יש מישהו שמוכן לדבר עם עורך דין וייצוג - שיפנה למנהלים בבפרטי.
    אין צורך בדיון חסר תוחלת.
    @eli8565 כתב:
    ב. לגבי אוצרות התורה, @יום-חדש-מתחיל אמר לעייל שזה נושא מורכב שאכ"מ, אני חושב שהוא יודע מה שהוא אומר, אא"כ אתה יודע משהו אחר
    אני לא יודע משהו אחר, אני פשוט לא מבין את ההיגיון, ואיך יש היתכנות לחילוק מעין זה.
    כללי
    כל הנושא של זכויות יוצרים נידון כבר המון פעמים, וזה לטחון מים.
    עד שלא יבוא מישהו עם מכתב עו"ד ביד, ושיהיה מוכן לייצג בבי"ד או לחילופין בערכאות במקרה של תביעה - אין על מה לדבר.
    כאן יש נושא אחר, באוצרות התורה - ע"פ טענת הבעלים עצמו [כפי שנכתב לעיל] - אפשר לקחת את הספר, לעשות לו OCR ולמכור תמורת רווח.
    אז קצת מוזר הטענה האוסרת על אוצריא להשתמש בזה.
    כללי
    אבל בתנאי שזה למטרות רווח
    למה?
  • באג | בעיה בחתימת אבטחה
    בעיות - תוכנת אוצריא
    איזה מתקין זה, הרגיל או מסייע ההורדה?
    מתקין הפול שהורד ע"י מסייע ההורדה.
    תכבה את זה, בהגדרות דיפנדר.
    זה אני יודע, השאלה היא אם א"א להסתדר עם זה.
    זה מחשב חדש? מזל טוב!
    אכן, מחשב חדש, לא שלי.
    כללי
    דיברתי איתם בטלפון פעם, והמנהל בעצמו אמר לי במפורש שאדם פרטי יכול גם לעשות OCR על הספרים שלהם לשימוש אישי ואף בשביל הוצאה לאור למטרות רווח.
    אז אולי מישהו מתנדב לפתוח מכון הו"ל לספרים, ואח"כ לתת אישור לאוצריא?
    כללי
    @eli8565
    אני לא חושב שיש סיבה לפרט על המגעים והמו"מים למיניהם.
    אני מנסה להפעיל את ההתקנה של גרסה 0.9.98 והוא נותן לי את השגיאה הבאה:
    עם הודעה בצד ממייקרוסופט דיפנדר.
    GPT:
    כן — עכשיו מצאנו את האירוע המדויק, והוא מאשר את הסיבה.
    האירוע אומר למעשה:
    Code Integrity קבע שקובץ זמני של otzaria-0.9.98-windows-full.exe לא עומד בדרישות החתימה של מדיניות Enterprise, ולכן הוא נחסם.
    כלומר, הבעיה היא לא שהקובץ פגום ולא הרשאות מנהל רגילות. במחשב שלך מופעלת מדיניות Application Control / Code Integrity, והיא דורשת רמת חתימה שהתוכנה הזו אינה מספקת.
    מה זה אומר בפועל?
    ההתקנה מתחילה, מחלצת את עצמה לתיקיית Temp, ואז Windows מנסה להפעיל את הקובץ שחולץ:
    otzaria-0.9.98-windows-full.tmp
    בשלב הזה מדיניות ה־Application Control עוצרת אותו.
    @י.-פל. @פלמנמוני
  • בקשה | מסייע ההורדה החדש - כמה הוא טוב?
    בקשות מהציבור
    קלוד
    הייתי מציע שתשאל אותו, מסייע ההורדה זה ל"אנשים לא טכניים" כנכתב לעיל, אם מישהו כן טכני ירצה לבדוק את זה ספציפית - אין סיבה להקשות עליו את החיים...
  • בעיה | תקלה בהצגת המפרשים - כתוב שגיאה לא נמצא תוכן
    @בן-עלייה
    אם אני זוכר נכון - לא יצאה גרסה מאז, וזה אומר שאתה תקבל את התיקון בגרסה הבאה בעז"ה.
  • בירור | פיתוח נסיוני | ש"ס עם טקסט חי מתוך המסד
    כללי בירור ספריא תורת אמת מאגר נתונים
    @pcinfogmach
    אולי תעשה שיהיה אפשר לשלוח קישור ישירות לעמוד מסוים, זה יקל עליך את הבדיקה לאחר דיווח.
    בנוסף, אולי כדאי שיהיה סימון עם קיים דיווח על עמוד, כדי שאנשים יידעו שהעמוד מדווח ואין צורך לדווח שוב.
    @חד-צורבא
    אצלי זה לא כך.
    חיפוש בספרייה בתצוגת רשימה [דווקא!] של ספרים מסוימים [לדוגמה: "ברורה"] מקריס את התוכנה.
  • באג | כמה באגים באנדרואיד בגירסאות החדשות
    בעיות - תוכנת אוצריא באג אנדרואיד תוכנת אוצריא נפח-אחסון
    @MAKRO
    זה בעיה של תעודת אבטחה.
  • בעיה | שער הציון
    בעיות - ספריית אוצריא
    @אהרן
    צריך להוסיף בפנים את שם הספר והמחבר, אבל אצלי זה לא ככה בחוץ.
    @אהרן כתב:
    האם יש ענייין בכך?
    לדעתי כן, עם הבהרה ברורה.
    @צדיק
    איזה ספר זה?
    @פלמנמוני סוכם שזה לא יכנס לניווט, לא?
    @pcinfogmach
    וואו!! חלום שמתגשם!
    צריך להוריד את המילה "דף".
    יב. - תוס' הראשון מודגש כולו.
