@הבל-הבלים כן כעת החיפוש עובד היטב ומהיר מאד יש"כ!, זה העצה למחוק את תקיית האינדקס הקודם שנתקע, ולעשות אינדקס מחדש.
ורק יש באג קטן, שכאשר סוגרים את התוכנה ופותחים שוב הוא כעת כותב שהאינדקס לא מעודכן אע"פ שלא נוספו ספרים, רואים את זה כאשר אפשרות של עדכון אוטומטי מכובת. אבל אין זה בעיה בביצועים, רק בעיה קוסמטית.
מה שבאמת עדיין מפריע מאד זה מה שדווחתי למעלה על באג בתצוגת צורת הדף שכאשר פתוח טאב אחד הוא לא זוכר את גודל הגופן וכל פעם שפותחים את התוכנה הוא חוזר לגודל ברירת המחדל וצריך מחדש להגדיר את גודל הגופן.
האם יש איזה קובץ של הגדרות שעל כל פנים בנתיים אפשר באופן ידני להגדיר שם את גודל הגופן?
אבי
עדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!! -
עדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!@הבל-הבלים זה כתב לי שהאינדקס מעודכן, אבל כעת שהפעלתי שוב את התוכנה הוא כותב שהוא לא מעודכן למרות שלא הוספתי ספרים. אני אנסה למחוק את תקיית האינדקס ולעשות מחדש
עדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!@הבל-הבלים יש"כ האינדקס כעת עובד היטב באיתור, אבל לא בחיפוש הכללי של אייקון הזכוכית מגדלת.
ויש באג אחר מטריד בתצוגת צורת הדף שכאשר פתוח טאב אחד הוא לא זוכר את גודל הגופן וכל פעם שפותחים את התוכנה הוא חוזר לגודל ברירת המחדל, אם תוכל לטפל בזה זה יועיל מאד, תודה! -
עדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!בגרסה החדשה יש בעיה של צריכת CPU גבוה יחסית, בערך פי 15 מהגרסאות הישנות!, כנראה שהוא תקוע באיזה לולאה אין סופית. אפשר לבדוק את זה במנהל המשימות.
באג | באג בגרסת DB החדשה@הבל-הבלים לי אין כלל צורך ב PDF של אוצריא, אז האם יש לי דרך לעקוף את הבאג הזה?
באג | באג בגרסת DB החדשה@איש-שלו זה לא עוזר הוא לא זיהה אותו, אבל כעת בדיוק היום איך כשהוא עשיתי משהו והוא הצליח לזהות, אבל כעת שאני בונה את האינדקס הוא כל פעם נתקע ב 6880 ולא ממשיך.
באג | באג בגרסת DB החדשההורדתי את הגרסה החדשה של DB ואת seforim.db. כשאני מגדיר בתוכנה את נתיב ה seforim.db, הוא כותב שהוא מצא ושאפתח את התוכנה מחדש, וכאשר אני פותח מחדש הוא כותב שהוא לא מוצא כלום. וזה לא עוזר להגדיר לו מחדש.
תודה! -
באג | באג בגרסה Pre-release 0.9.74+444@D9 ווי אתה צודק, זה נורא מבלבל כדאי להוסיף איזה כיתוב יותר מודגש.
באג | באג בגרסה Pre-release 0.9.74+444@י.-פל. נכון אני מדבר על צורת הדף כמו שאתה יכול ראות בתצלום מסך למעלה. דרך אגב בגרסה האחרונה הזאת עם עדכון להסרת רווחים, היא לא מזהה את ה DB שלי, האם צריך לעשות חדש או זו בעיה אחרת?
יש"כ! -
הסבר | למי שרוצה להקטין את גודל המאגר בדיסק עם השפעה זניחה על הביצועים@חנניה הוספתי תמונה בתחילת השרשור שמראה שמקטין את ה DB בכ 50%!
באג | בעיות בגרסת הDB - כאן!@י.-פל. האם תוכל בבקשה לציין באתר שבו מורידים את הגרסה החדשה, אם צריך לבנות מחדש את ה DB, זה יועיל גם לך כדי לא לקבל דיווחים מיותרים.
תודה! -
הסבר | למי שרוצה להקטין את גודל המאגר בדיסק עם השפעה זניחה על הביצועים@יאיר-דניאל נדמה לי שהבעיה עם הסקריפט שלך, שאם מתווספים קבצים חדשים למאגר וינדוס לא דוחס אותם באופן אוטומטי (צריך לבדוק את זה אולי אני טועה), ומה שאין כן אם מסמנים באופן ידני וכמו שכתבתי לעיל בתחילת הפוסט.
הפקודה הזו בשורת הפקודה CMD, מבצעת את המבוקש כהלכה והרבה יותר מהר מהסקריפט:
compact /c /s:"C:\אוצריא\אוצריא"וזה הסקריפט שעושה את הנ"ל כהלכה ובמהירות גדולה יותר, ובאופן שאם בעתיד יתווספו שם תקיות או קבצים חדשים של עדכונים וינדוס ידחוס אותם באופן אוטומטי (צריך לשנות שם את הנתיב כל אחד לנתיב שלו ולשים לב שהקידוד של הקובץ ישאר ANSI אחרת יהיה בעיה עם העברית):
(היה בעיה בהעלה של הקובץ ואני מעלה אותו שוב)
דחיסה.bat -
הסבר | למי שרוצה להקטין את גודל המאגר בדיסק עם השפעה זניחה על הביצועים@יאיר-דניאל נפלא!
רק לשים לב שמי שאצלו הנתיב של המאגר הוא אחר שישנה בהתאם בקוד בשורת 5 ו 6. -
הסבר | למי שרוצה להקטין את גודל המאגר בדיסק עם השפעה זניחה על הביצועים@י.-פל. זה עושה דחיסה קלה.
- אני חושב שלמעשה במערכות מסויימות זה עשוי אפילו לשפר את הביצועים. הסבר: כיוון שהקובץ קטן יותר הקריאה מהדיסק מהירה יותר, ואף שהמעבד צריך לחלץ את הקובץ, אבל כיון שהדחיסה היא לא מסיבית והמעבד לא צריך לעבוד קשה, במערכות מסוימות הרווח בזמן הקריאה מהדיסק גדול יותר. והדבר תלוי במהירות הדיסק ובמהירות המעבד.
אפשר לנסות, ותמיד אפשר לחזור בחזרה ע"י ביטול הסימון באפשרות הנ"ל. - למיטב ידעתי אי אפשר להוריד תיקיה שהיא כבר כזה, כיון שזה אפשרות פנימית של המשתמש בוינדוס.
מה שכן אפשר זה לתת למשתמש אפשרות כזו בתוכנה עצמה בהגדרות, כאשר אפשרות זו מוכלת על התקיה מעתה כל קובץ שנכנס לתקיה ע"י הסכרון (עדכון) וינדוס אוטומטית מכווץ אותו כנ"ל.
אפשר לחפש בגוגל או ב AI את הקוד לזה. - לשים לב שהאפשרות הזו מועילה רק לגבי תיקית הספרים ותיקיית הלינקים אבל לא למשל לגבי האינדקס.
הסבר | למי שרוצה להקטין את גודל המאגר בדיסק עם השפעה זניחה על הביצועיםלמי שרוצה להקטין את גודל המאגר בדיסק עם השפעה זניחה על הביצועים, יש לזה דרך פשוטה:
בתקיה של המאגר בחר במאפיינים ושם בחר במתקדם וסמן את האפשרות:
והתוצאה (שים לב לגודל החסכון):
זה יעיל גם עבור גרסת DB:
שימו לב לחסכון של כ 50% בשטח הדיסק, ולכא' עם השפעה זניחה על הביצועים. הדבר רצוי במיוחד למי שמשתמש ב SSD, שבזה (בניגוד לדיסק המכני) ככל שהמקום הפנוי קטן מהירות הכתיבה לSSD יורדת דרסטית (כמדו' שלדעת מומחים צריך להישאר לפחות 25% פנוי). -
באג | באג בגרסה Pre-release 0.9.74+444א. "הסתר טור זה" אינו נשמר כשסוגרים את התוכנה, וכל פעם כשפותחים את התוכנה צריך ללחוץ מחדש על "הסתר טור זה".
ב. הגדרת גודל גופן הספר אינה נשמרת כשסוגרים את התוכנה.
תודה!
