את הגירסה האחרונה ניסיתי להתקין כעת על מחשב שלא פגש את אוצריא מעולם [שלא נאמר שבגלל שייריים של ההתקנות הקודמות] , ואינו מצליח לאנדקס יותר מאשר 1/7039 ....
[וביטלתי גם את ה-everything]וגם כאן - לאחר סגירת התוכנה היא ממשיכה לפעול ברקע.
@איש-שלו כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
שוב - זה קורה בגלל פעולה שנתקעת, אם זה PDF או אינדוקס. הPDF סודר, האינדוקס עדיין לא.
אין צורך לדווח על זה כל פעם על חלק זה -
@פלמנמוני כפי שזה נראה מההודעות של המפתחים לא היה נראה שהם מודעים לבעיה שהאינדקס נתקע ותוקע חלקים בתוכנה, תודה על ההודעה
אין צורך לדווח על זה כל פעם על חלק זה@פלמנמוני כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
אין צורך לדווח על זה כל פעם על חלק זהאני יודע שהם יודעים על העצם הענין. באתי רק להעיד על כך שכל זה קורה גם במחשב חדש לגמרי. (לפני כן חיפשתי את הבעיה בשיורים של להתקנות קודמות).
אם גם זה ידוע - אני מתנצל על ההטרדה שוב. -
@פלמנמוני @י.-פל.
מחקתי את התוכנה לגמרי כולל הכל, התקנתי מחדש קובץ מעודכן מאתמול עם הDB האחרון, והתוצאות כדלהלן.
קודם כל (ואני חושב שדווח), PDF לא נפתח כלל בתוכנה.
בנוגע לאינדקס:
האינדקס לא התחיל, נשאר על 1 במשך כמה שעות.
במר יאושי פתחתי את הDB, מחקתי ממנו את כל הPDF, 39 במספר (סתם אגב, נשאר בספריה 7000 ספרים בדיוק....).
פתחתי את התוכנה מחדש, והאינדקס פשוט טס בלי שום בעיה נראית לעין - אבל:
החיפוש לא עובד, מסתבר שהאינדקס טס כל כך כי הוא לא עשה כלום, הוא רושם שהוא גמר לאנדקס הכל, אבל 0 תוצאות בכל החיפושים....
יש בתיקיית האינדקס 12 קבצים כמדומני.
מקווה שהייתי לעזר...
תודה רבה! -
אני לא מסתדר עם הגרסאות החדשות
כרגע אני על הכי חדשה (566) עם קובץ DB הכי מעודכן - מאתמול מאוחר בלילה, ולאחר שהסרתי את התוכנה לפנ"כ בצורה טובה, ובכל זאת אחרי שהתוכנה טוענת לי את הקובץ DB לא מופיע לי כלום בספריה, האידקס לא מצליח להיווצר ומידי פעם היא נופלת
זה היה לי אותו הדבר גם בגרסאות אחרות מהימים האחרונים. -
@איש-שלו @מענין-לשמוע אשמח אם תורידו את הגירסה הניידת מפה ותפעילו את האינדוקס, זה אמור ליצור קובץ לוג לשגיאות (יתכן שהקובץ יווצר בתיקיית ההתקנה הרגילה)
זה מהקובץ errors.txt
Instance of 'FlutterErrorDetails'Instance of 'FlutterErrorDetails'Instance of 'FlutterErrorDetails'Instance of 'FlutterErrorDetails'Instance of
FlutterErrorDetails'Instance of 'FlutterErrorDetails'@פלמנמוני כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
ויקרא שם הקובץ שגיאות בישראל ?
אגב, תופעה ישנה חדשה -[במהדורות האחרונות]
כשאוצריא עולה בהתחלה [תוך כדי 'טעינת הספרייה'] מופיעות המשבצות של הנושאים בסדר נכון : תנך, משנה, תלמוד בבלי וכו'.
אבל לאחר מכן כשהספרייה נטענת: תלמוד בבלי, תנך, משנה ...
[וכמו כן אז מופיעים פתאום 'מילונים וספרי יעץ' וכדומה. כל אלה שיירים מהגירסה הישנה של הספרייה].מצורף תיעוד:
טעינת ספרייה וסדר מדפים.zipהאם זה נותן כיוון לבעיות הידועות?
אולי זו בעיה אחרת, מקומית? -
@איש-שלו
זה ככה גם בזית, זה בגלל ההמרה החדשה מספריא שככה הם מחלקים את זה.זה מתרץ למה הספרייה עולה בצורה מסויימת ומשתנה
בכל הפעלה מחדש? -
@איש-שלו
בכל הפעלה מחדש? -
במחשב הרגיל שלי או במחשב שבו עשיתי התקנה נקיה חדשה?
עדיף בשלי. השני הוא של בתי תחי', שבטובה השאילה אותו לטובת אוצריא..
בכל מקרה נראה שכרגע הוא לא תופס את השגיאות, אנסה לשפר אותו
[וכמו כן אז מופיעים פתאום 'מילונים וספרי יעץ' וכדומה. כל אלה שיירים מהגירסה הישנה של הספרייה].זה מה שהגדירו פעם שכאילו יהיה ברירת מחדל עד שהקטגוריות האמיתיות יטענו מהספרייה, בעז"ה כשהגירסה תהיה סופית גם זה יסודר אי"ה
@מיכאלוש כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
indexing_log.txt
שבטובה
עיין באוצרייא בחו"מ
מה המשמעות של בטובה
אולי זה יהיה שאול לאוצרייא כל עוד שהמחשב במצב טוב.. -
גרסת תוכנה - מינימום 554:
https://github.com/Otzaria/otzaria/releases/tag/0.9.74%2B554
גרסת DB אחרונה:
https://drive.google.com/drive/folders/11eU9sCFVAQIQTaUnywWsdOo17FbLG59W?usp=drive_link@י.-פל. עדכנתי לגירסה החדשה 566 והוא שכח איפה נמצאת הספרייה,
גם לאחר שניתבתי אותו ידנית למקום שנמצא הקובץ SEFORIM ["C:\Users%\AppData\Roaming\io.github.kdroidfilter.seforimapp\databases\seforim.db"]
הוא הודיע שכאילו מצא, לסגור ולפתוח שוב, והתוצאה [נפתח במסך ריק]:
