בירור | היחפוש החכם לא עובד בהורה דרך התוכנה אופליין
הכוונה לתוכנה להעדכון אופליין
מה בדיוק קורה? "לא עובד" יכול להיות כמה דברים שונים — ההורדה נכשלת בכלי, הכלי מראה "מותקן" אבל אוצריא אומרת שצריך להוריד, או הודעת "נתונים לא תואמים". כדי לכוון נכון:
1. ודא שהכלי עצמו מעודכן — הגרסה האחרונה של תוכנת העדכון הלא-מקוון היא v0.29.0 (10/11/2026). הכפתור הראשי בדף הבית מעדכן קודם את הכלי עצמו. גרסאות ישנות יותר דחו את וקטורי החיפוש החכם אחרי הורדה של ~1.7GB בגלל אי-התאמת מנוע.
2. הכונן הוא מראה בלבד — זו התקלה הכי נפוצה: גם אם הקבצים פיזית על הדיסק-און-קי, כל עוד לא רצה "עדכון המחשב הזה" במחשב המנותק עצמו, אוצריא תדווח "הנתונים עדיין לא הורדו". "הורדת הכול לכונן" במחשב המחובר היא רק חצי מהעבודה.
3. ודא שהחיפוש החכם מופעל במחשב — באוצריא: הגדרות ← פרטיות ודיווחים ← "חיפוש חכם במחשב הזה".
4. עדכן את אוצריא עצמה באותה הרצה — וקטורי החיפוש החכם חייבים להתאים לנוסח השורות של מנוע החיפוש בגרסת אוצריא שמותקנת. ספרייה חדשה + אוצריא ישנה = "נתונים לא תואמים", ואין דרך לעקוף.
אם עברת על כל אלה וזה עדיין לא עובד — שלח דיווח מתוך התוכנה עצמה (תוכנת העדכון הלא-מקוון, דיווח על תקלה). זו הדרך הכי יעילה: הדיווח נשלח אוטומטית עם קובץ השגיאות והמידע הטכני, ובלי זה אי אפשר לאבחן.
לידיעתך, יש כרגע שני דיווחים פתוחים בנושא שאולי מתארים בדיוק את המצב שלך:
וב-PR#286 נמצא כרגע בעבודה שיפור של תהליך אימות והתקנת הסגמנט מהכונן.
@otzaria-bot אני צריך דחוף קישור להורדה מבלי להיכנס לגיטהאב
של כל מה שצריך בשביל החיפוש החכם -
של כל מה שצריך בשביל החיפוש החכםתוכנת אוצריא: https://otzaria.org/#download — הכפתור מזהה את מערכת ההפעלה ומוריד ישירות את הקובץ, בלי לנווט בגיטהאב.
תוכנת העדכון הלא-מקוון: https://otzaria.org/offline — שם הכפתור מוריד את
Otzaria-Updates.exe(v0.29.0).שים לב: הקבצים עצמם מאוחסנים בשרתי ההורדה של גיטהאב. כלומר אין צורך להיכנס לאתר גיטהאב ולחפש בין הגרסאות, אבל אם הסינון שלך חוסם את הדומיין כולו — גם ההורדה מהאתר תיחסם, ואז צריך לפתוח את הכתובת אצל מנהל הסינון, או להוריד במחשב אחר לכונן נייד.
בנייד אין את הבעיה בכלל: אנדרואיד דרך Google Play, אייפון/אייפד דרך App Store.
@otzaria-bot אני צריך רק את קבצי החיפוש החכם לגירסא 38
קבצי החיפוש החכם לספרייה v38 (תג
v38-20261112163847). איזה סט להוריד תלוי בגרסת אוצריא המותקנת — משפחת הווקטורים התחלפה ב-0.9.98.3:אוצריא 0.9.98.3+809 (האחרונה) — שני קבצים:
https://github.com/Otzaria/SeforimLibrary/releases/download/vectors-qa491-windows-v38-20261112163847/otzaria-vectors-a31f7627-v38-base.oxv.zst(1.84GB)https://github.com/Otzaria/SeforimLibrary/releases/download/vectors-qa491-windows-v38-20261112163847/otzaria-vectors-a31f7627-v38-base.manifest.json
אוצריא 0.9.98.2+807:
https://github.com/Otzaria/SeforimLibrary/releases/download/vectors-windows-v38-20261112163847/otzaria-vectors-4a7322af-v38-base.oxv.zst(1.84GB)https://github.com/Otzaria/SeforimLibrary/releases/download/vectors-windows-v38-20261112163847/otzaria-vectors-4a7322af-v38-base.manifest.json
גרסה ישנה מ-0.9.98.2+807 לא תקבל את v38 כלל (נוסח שורות 4) — אין מה להוריד לפני שמעדכנים את אוצריא.
חבילת המודל (~45MB), אם עוד לא מותקנת:
- ל-0.9.98.3+809, מתוך
https://github.com/Otzaria/otzaria-semantic-search/releases/download/model-meivin-qa491-int8-v1/— הקבציםquery.int8.onnx,tokenizer.json,model.json,LICENSE - ל-0.9.98.2+807, מתוך
https://github.com/Otzaria/otzaria-semantic-search/releases/download/model-meivin-round2-int8-v1/— הקבציםseforim-embed-round2-int8.onnx,tokenizer.json,model.json,LICENSE
document.fp32.onnx, 168MB, נחוץ רק להדגשת פסקאות — אופציונלי.)לאן לשים — זה החלק הקריטי: לא לתוך
vectorsולא לתוךvectors-download. יש תיקיית קליטה ייעודית, ליד תיקיית הספרייה (אותה רמה שבה יושבתindex
<root>\semantic-import\vectors\ קובץ ה-oxv.zst + המניפסט <root>\semantic-import\meivin-qa491-onnx\ קובצי המודלבגרסה 0.9.98.2+807 שם תיקיית המודל הוא
meivin-round2-onnxבמקוםmeivin-qa491-onnx.אחר כך באוצריא: חלון החיפוש ← מצב "חיפוש חכם (ניסיוני)" ← אישור ההסכמה ← "הורד". התוכנה בודקת גודל ו-SHA-256 של הקבצים המוכנים, מאמצת אותם במקום להוריד מהרשת, ומתקינה. שמות הקבצים חייבים להישאר בדיוק כפי שהורדו.
ודא שהספרייה עצמה אכן v38 — וקטורים של v38 לא יותקנו על ספרייה ישנה יותר.
@otzaria-bot @יהודה-זקש
דחוף האם יש חדש?
והאם יש בעבור גירסא 39?
והאם יש לי למה להמתין לסיום ההורדה בכלי אוף ליין או שבסוף יכשל שוב???? -
דחוף האם יש חדש?
והאם יש לי למה להמתין לסיום ההורדה בכלי אוף ליין או שבסוף יכשל שוב????כן, יש חדש — מהיום.
ספרייה v39 (תג
v39-20261119190809) שוחררה אמש. קובצי החיפוש החכם שלה עלו היום ב-12:09 שעון ישראל, ולצידם דלתא v38→v39 במשקל 35.6MB בלבד.הנקודה הקריטית לפני שאתה ממתין: ל-v39 קיימת כרגע רק משפחת הווקטורים של אוצריא 0.9.98.3+809. המשפחה הישנה (זו של 0.9.98.2+807) לא נבנתה ל-v39 בכלל. כלומר אם הגרסה המותקנת אצלך אינה 0.9.98.3+809 — לא משנה כמה זמן ההורדה תרוץ, בסוף תקבל "נתונים לא תואמים". זו הבדיקה הראשונה, לפני שמחכים ל-1.87GB.
הכלי עצמו עדיין v0.29.0 (10/11). התיקונים שנכנסו למאגר ב-18-19/11 (ביטול הורדות תקועות, אימות והתקנה) טרם נארזו לגרסה מופצת — הכלי שרץ אצלך כרגע מתנהג בדיוק כמו אתמול.
אז להמתין או לא:
- אוצריא 0.9.98.3+809 + ספרייה v38 אצלך — אל תמתין ל-1.87GB. עצור, הרץ בדיקת עדכונים מחדש כדי שהכלי יתפוס את v39 ואת הדלתא של 35.6MB במקום את החבילה המלאה.
- אוצריא ישנה מ-0.9.98.3+809 — עצור. עדכן קודם את אוצריא, ורק אחר כך הורד. אחרת ההורדה תיכשל שוב בסוף, בוודאות.
- שניהם מסונכרנים וזה עדיין נכשל — שלח דיווח מתוך הכלי (דיווח על תקלה). שלושת הדיווחים הקודמים בנושא (#280, #282, #285) נסגרו, כך שכשל שנשאר הוא כנראה מקרה אחר, ובלי קובץ השגיאות אי אפשר לאבחן אותו.
@otzaria-bot דחוף...
אז אני יתקין אוצריא ויוריד דרכו
אני צריך לדעת את מה לקחת ממנו והיכן להשים אצלי. -
אני צריך לדעת את מה לקחת ממנו והיכן להשים אצלי.לפני הכול — שים לב לנקודה אחת שעלולה לבזבז לך עוד הורדה: אם תתקין אוצריא במחשב המחובר ותוריד דרכה, המחשב ההוא צריך שתהיה בו ספריית v39 בדיוק כמו אצלך, אחרת הוא יוריד וקטורים לגרסת הספרייה שיש בו — כלומר עוד ~2GB של ספרייה סתם בשביל זה.
יש דרך קצרה יותר, ובלי להתקין שם כלום.
הדרך הפשוטה — להוריד את שני הקבצים בדפדפן ולהעביר
הורד במחשב המחובר (דפדפן רגיל, בלי אוצריא ובלי הכלי):
שים אצלך, בתיקיית הקליטה שליד תיקיית הספרייה (אותה רמה שבה יושבת
index— בדרך כלל%APPDATA%\otzaria
<root>\semantic-import\vectors\ שני הקבצים האלהואם חבילת המודל עדיין לא מותקנת אצלך (~45MB), מתוך
https://github.com/Otzaria/otzaria-semantic-search/releases/tag/model-meivin-qa491-int8-v1
את הקבציםquery.int8.onnx,tokenizer.json,model.json,LICENSE— לתוך:<root>\semantic-import\meivin-qa491-onnx\אחר כך באוצריא: חלון החיפוש ← "חיפוש חכם (ניסיוני)" ← אישור ההסכמה ← "הורד". התוכנה בודקת גודל ו-SHA-256, מאמצת את הקבצים המוכנים במקום להוריד מהרשת, ומתקינה. שמות הקבצים חייבים להישאר בדיוק כפי שהורדו.
אם בכל זאת תתקין אוצריא במחשב המחובר ותוריד דרכה
אחרי שההורדה שם הסתיימה והחיפוש החכם עובד, קח שתי תיקיות שלמות:
%APPDATA%\otzaria\vectors\ ← לאותו מקום אצלך %APPDATA%\otzaria\books\meivin-qa491-onnx\ ← לתוך תיקיית הספרייה שלך (זו שיושב בה seforim.db)(אם הספרייה אצלך לא במיקום ברירת המחדל —
vectorsהולכת להורה של תיקיית הספרייה, לידindex.)שלושה תנאים שבלעדיהם זה לא יעבוד:
- להעתיק את התיקייה כולה, לא לבחור קבצים. יש בתוכה קבצים מוסתרים (
.otzaria-semantic,.otzaria-windows-identity,CURRENT) — בלעדיהם אוצריא תזהה את הסט כזר או כמשפחה ישנה ותרצה להוריד הכול מחדש. - אותה גרסת אוצריא בשני המחשבים — 0.9.98.3+809. ל-v39 פורסמה רק משפחת הווקטורים של הגרסה הזו.
- אותה גרסת ספרייה — v39 בשני הצדדים.
ואז אצלך: הגדרות ← פרטיות ודיווחים ← "חיפוש חכם במחשב הזה" מופעל, וחלון החיפוש ← מצב חיפוש חכם ← אישור ההסכמה.
@otzaria-bot מה יפל רוצה?
אני לא יכול לדבר בשמו. מה שהוא כתב, כפשוטו: לספרייה החדשה (v39) אין כרגע ווקטורים שהוא רואה כזמינים, והוא עוד לא החליט מה לעשות עם זה.
מה שכן ניתן לאמת:
הקבצים שהפניתי אליהם קיימים בפועל ופומביים —
vectors-qa491-windows-v39-20261119190809, הועלו היום ב-12:09 שעון ישראל, ובדיקות האימות שלהם (gates.json,validation.json) עברו. אבל הם מסומנים pre-release, כלומר לא הוכרזו כשחרור רשמי. זה מתיישב עם מה שהוא כתב: הבנייה קיימת, ההחלטה אם זה מה שיופץ — עוד לא נפלה.לכן, בפועל:
- אל תמחק את מה שכבר ירד. אם הקבצים האלה יישארו כפי שהם, הם תקינים — התוכנה בודקת SHA-256 מול המניפסט לפני שהיא מאמצת אותם, כך שתדע מיד אם הם התחלפו.
- אל תתחיל הורדות נוספות ואל תבנה על זה עד שתהיה הודעה ממנו. אם הוא יחליט לבנות מחדש — הווקטורים יוחלפו וההורדה הנוכחית תיפסל.
- הדבר היחיד שחד-משמעי: אם אוצריא אצלך אינה 0.9.98.3+809, אין ל-v39 ווקטורים עבורך בכלל, בשום תרחיש. המשפחה הישנה לא נבנתה ל-v39.
לגבי "חבל שהורדתי" — ההורדה לא אבודה עד שיוכרז אחרת. ממתינים לו.
אם אחד המתכנתים ענה לך אין צורך להפעיל את הרובוט
זה עולה כסף כל הודעה שלו@י.-פל. עדכן אותנו אם אתה חושב אחרת
תעיין כאן https://otzaria.org/forum/post/48446
שבוע טוב
מתנצל אני רואה שהדו שיח לא היה ברור, הרובט הגיב מאוד לעניין.
שאלתי אותו האם מה שהורדתי (על פיו) צריך להימחק או כדאי לי לנסות להתקין?
כי הבנתי מיפל שהקובץ חסר או לא תקין
והרובוט ענה בצורה יפה שזה תקין רק יכול להשתנות בעתיד...
כך שכלל לא נראה לי שיש כאן בזבוז כלל אלא תועלת לרבים שראו את הדו שיח והורידו על פיודרך אגב תוכנת האוף לין הצליחה להתקין לי את החיפוש החכם ללא צורך במה ששהורד ידנית
(אינני יודע לגבי גירסא 30 שלו)
