  3. בעיה | התוכנה לא עולה, מצו' ERROR
errors.txtשגיאותבאגתוכנת אוצריא
18 פוסטים 4 כותבים 457 צפיות 3 עוקבים
    • ד
      דבש
      באופן פלא, אתמול התוכנה [95] נתקעה לי בפתיחה
      ובאופן פלא, היום היא חזרה לחיים
      אם זה יקדם את האנושות, שמישהו יעבור על קובץ הERROR
      אז מצורף:
      f40ba803-e3dc-40ad-84b3-418ec5108e4d-errors.txt
      • ד דבש
        אז מצורף:
        קובץ השגיאות מכיל ארבעה סוגי בעיות עיקריים:
        1. בעיות רשת (הנפוץ ביותר)
        שגיאות SocketException — כשלון בחיבור ל-api.github.com עקב כשל DNS ("No such host is known"). זו כנראה הסיבה לתקיעה בפתיחה — אם התוכנה ניסתה לבדוק עדכונים ולא הצליחה להתחבר לרשת, היא עשויה להיתקע. כשהרשת חזרה — התוכנה חזרה לחיים.
        2. חוסר התאמה בעדכון ספרייה (PatchApplyException)
        שגיאת hash — ה-patch שהורד לא תואם לקובץ המקומי. אותה שגיאה חוזרת על עצמה ממספר תאריכים, מה שמצביע על בעיה קבועה בסנכרון עדכוני הספרייה.
        3. שגיאות חיפוש (מוקדם ביולי)
        "Phrase query exceeded max expansions" ו-"Compiled regex exceeds size limit" — נוצרות משאילתות חיפוש מורכבות מדי. לא קשורות לבעיית הפתיחה.
        4. Timeout בהורדה
        הורדה שנפסקה אחרי 30 שניות — בעיית חיבור איטי.
        מסקנה: הבעיה הסבירה ביותר היא בעיית רשת זמנית שגרמה לתוכנה להיתקע בניסיון לבדוק עדכונים. כשהרשת התאוששה — גם התוכנה.
        אם הבעיה חוזרת, כדאי לדווח ב-GitHub Issues עם הקובץ המצורף — במיוחד על בעיית ה-PatchApplyException החוזרת.
        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Otzaria-BotO Otzaria-Bot
          4. Timeout בהורדה
          דבש
          @Otzaria-Bot
          תודה, יקר.
          תכלס' מה לעשות עכשיו, זה קורה שוב.
          אני מחובר לרשת כפי שהייתי מחובר בכל התקופה האחרונה, ועכשיו שוב התוכנה נתקעת בפתיחה, אני מצרף לך שוב את קובץ הארור'ס אולי הוא יעזור לך
          errors.txt
          • ד דבש
            @Otzaria-Bot
            תודה, יקר.
            errors.txt
            קובץ השגיאות החדש מראה בדיוק אותה תמונה — הבעיה העיקרית היא כשל DNS: התוכנה לא מצליחה לפתור את הכתובת api.github.com (שגיאה 11001 = "No such host is known").
            מה לנסות עכשיו:
            1. בדוק אם הבעיה היא ב-DNS שלך
            פתח Command Prompt והרץ:
            ping api.github.com
            אם מקבל "Ping request could not find host" — אישור שהבעיה ב-DNS, לא ברשת עצמה.
            2. פתור את בעיית ה-DNS
            שנה שרת DNS לאחד ציבורי (למשל Google):
            • לוח הבקרה ← רשת ← TCP/IPv4 ← DNS ידני
            • שרת ראשי: 8.8.8.8
            • שרת משני: 8.8.4.4
            3. אם אין גישה לשנות DNS — נסה להפעיל את התוכנה ללא חיבור לרשת בכלל (כבה WiFi/LAN לחלוטין), ואז פתח. התוכנה אמורה לעלות גם ללא אינטרנט.
            בנוסף יש בקובץ שגיאות PatchApplyException חוזר (כשל עדכון ספרייה) — אם בעיית ה-DNS תיפתר וה-PatchApplyException ימשיך, כדאי לפתוח Issue ב-GitHub עם הקובץ המצורף.
              מה לנסות עכשיו:
              ping api.github.com
              • שרת ראשי: 8.8.8.8
              • שרת משני: 8.8.4.4
              דבש
              @Otzaria-Bot
              @ מישהו שהוא לא בוט
              עשיתי כמה פעמים את פתרון 3 שהצעת, להפעיל את התוכנה לאחר כיבוי הוויפי, וזה עבד.
              אבל כעת זה גם לא עוזר, כיביתי את הוויפי, ואפילו התקנתי מחדש עם איפוס הגדרות, ועדיין התוכנה לא עולה.
              עוד מישהו פנה אלי היום בכולל, [ואין לו שם חיבור לאינטרנט, כמובן] שהוא ניסה לעשות עדכון תוכנה ומאז התוכנה לא עולה לו
              מה לעשות?
              • Otzaria-BotO
                לא מצאתי מקור מספיק כדי להפנות למחיקה או להתקנה ספציפית בביטחון — הנושא הועבר לבדיקה אצל המפתח.
                בינתיים, כדי שנוכל לעזור:
                1. גרסת אוצריא — מה הגרסה המדויקת (מופיעה בהגדרות / בשם קובץ ההתקנה)?
                2. קובץ שגיאות עדכני — אם יש errors.txt מהניסיון האחרון, צרף בבקשה.
                3. לגבי ה״איפוס הגדרות״ — האם זה מחק רק את הגדרות התוכנה, או שגם תיקיית AppData\Roaming\otzaria נמחקה?
                לגבי האדם בכולל — האם גם לו יש קובץ שגיאות? ומה בדיוק קרה בעדכון (הודעת שגיאה / הפעלה מחדש / כיבוי באמצע)?
                • ד דבש
                  @Otzaria-Bot
                  @ מישהו שהוא לא בוט
                  מה לעשות?
                  תגובה פורסמה. ההסלמה נשלחה ל-y.pl ב-Google Chat, והתגובה בפורום ביקשה את הגרסה, errors.txt עדכני, ופירוט על מה בדיוק נמחק ב"איפוס הגדרות" — ולגבי האדם בכולל, פרטים על מה קרה בעדכון.
                  NO_REPLY
                  • ד דבש
                    @Otzaria-Bot
                    @ מישהו שהוא לא בוט
                    מה לעשות?
                    @דבש התוכנה פועלת במנהל המשימות?
                      דבש
                      @Otzaria-Bot
                      1. גירסה 95
                      2. לאחר ההתקנה המחודשת הקובץ ERRORS ריק.
                      3. אני לא יודע
                        אני בכלל לא מבין: בדיקת עדכונים חוסמת את הUI?
                        @הבל-הבלים לבדיקתך ולטיפולך.
                          לא אמור להיות, זה היה פעם אולי...
                          • ד
                            דבש
                            אני חושב שעליתי מתי הבעיה התחילה
                            לפני כמה ימים פרסם @י.-פל. גירסה בדרייב שאמורה לתמוך עם סימנים להפניות בגוף השו''ע למפרשים
                            התקנתי אותה ולא ראיתי שינוי.
                            כמדומה שמאז התחילו הבעיות.
                            שאלתי גם את חברי, הוא אמר לי שקיבל לאחרונה עדכון, ומאז השתבש
                            • ד דבש
                              @דבש כתב:
                              אתה טועה טעות מרה.
                              אין בין הגרסה הזו לגרסה הרשמית, אלא הגלילה בתוספים והפופ-אפ של ״עם קדוש״.
                              אולי... אולי זה קשור לyaml?? @פלמנמוני
                              פלמנמוניפ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @דבש כתב:
                                אתה טועה טעות מרה.
                                אולי, קשה להאמין, אבל היה משהו כזה פעם... זוכר?
                                  לא.
                                  תוכל לעדכן את הyaml, שיעבוד בדיוק כמו הראשי, מלבד הrelease והקמפולים האחרים? בדיוק הייתי צריך גרסה שקטה...
                                    @דבש כתב:
                                    אתה טועה טעות מרה.
                                    דבש
                                    אתה טועה טעות מרה.
                                    מר לי מאוד
                                    הטעות שלי נבעה מכך שהגעתי לגירסה זו דרך https://otzaria.org/forum/post/26887, לא התעמקתי בשעתו להבחין בכך שהתוכנה עדיין לא תומכת בזה.
                                    לגופו של ענין מחקתי מהמחשב כל איזכור שמצאתי לאוצריא, והתקנתי מחדש, וכעת עובד, ולוואי שימשיך כך.
                                    • ד דבש
                                      אתה טועה טעות מרה.
                                      מר לי מאוד
                                      @דבש כתב:
                                      לא הבנתי...
                                      לא העלתי שם דבר מלבד צילו״מ...
                                        @דבש כתב:
                                        לא הבנתי...
                                        דבש
                                        הכבוד שלי לא באמת חשוב לבזבז עליו פוסט
                                        אבל תסתכל בשרשור שם: שלחו שם להוריד את העדכון הזה כי בDB שלו יתמוך בחלוקת המשנ''ב לפי סעיפים, רק שלא שמתי לב שהתוכנה עצמה עדיין לא תומכת זהב
