עדכון | גרסה 0.9.90, מוצ״ש אחמו״ק - באגים בבקשה...
היא קרסה לך לראשונה כשpdf פתוח?
וכעת היא מנסה לעלות שוב על הpdf?לא אמור להיות שפתחתי PDF יזום, אבל יש סיכוי שלחצתי על הקישור לדף היומי בצד שמאל למעלה - זה מוביל לדף בPDF ?? א"כ אז יתכן מאד.
איך אוכל לבדוק את זה?
או אולי לסגור את הPDF מאחורי התוכנה בלי שאצטרך להפעיל אותה בשביל זה?ואגב, אתה יודע להציע מדוע אין לי לוגים בקובץ ERRORS ?
אין-לנו-שיור כתב:
הצלחתי לאפס בצורה אחרת, מחקתי את התיקייה בכתובת הזו:
"C:\Users\אין לנו שיור\AppData\Roaming\otzaria"והתוכנה הופעלה לי מאופסת כמו בפעם הראשונה (חוץ מזה שהיא כבר מאונדקסת..)
או שתוריד את הקובץ מכאן https://github.com/Otzaria/otzaria-library/releases/download/library-137/talmud_bavli_latest.tar.zst
ותשים אותו בתיקיה על פי ההוראות כאן
https://otzaria.org/forum/topic/1182/בקשת-מידע-איפה-שמים-את-הpdf/3?_=1777240084264 -
קריסה.
errors.txt -
כמה באגים
הפד''א לא מגיב בצורה נורמלית, וא''א להזיז דרך העכברכאשר מסמנים בחיפוש כתיב מלא וחסר הוא לא מציג תוצאות
הלחיצה על הקטעים לבחירת מפרשים אינה אינטואטיבית וממש מרגישים כאילו זה תקוע
errors.txt -
יישכר כח עצום
אחרי הרבה זמן שלא השתמשתי זה פשוט עולם חדשועוד הערה קטנה
יש איזה הרגשה מוזרה שהחיפוש טס במהירות האור
אבל הגלילה בספר עצמו קצת תקועה ואיטיתןלסיום אם יהיה אפשר להוריד את הכותרות המשניות במפרשים
רשי א א, רשי א ב וכו' וכו' זה פשוט מטריד ולענ''ד מיותר ממש -
טוב, היה לי בעיה וכתבתי מגילה של באגים והצעות אבל עשיתי ריענון ופתאום התנתקתי מהפורום ולא נשאר לה זכר ואין לי כוח לשחזר הכל אז אני יכתוב בקצרה מה שאני זוכר (מתוך מה שזכרתי אז), ואני מקווה שיבינו
- הקישורים אינם מיושרים לצדדים כהמפרשים
- חלונית החיפוש, ב:
- בחיפוש קטגוריות, תפתחו את המחשב ותראו אין לי כוח לפרט(יש לי 15 אינץ')
- בשורת החיפוש כתוב הקש אנטר וכ"ו אז כשל מקלידים הכיתוב מופיע בפנים והוא נכנס מתחת לאייקון ההסטוריה
- כמדומה שהייתה אפשרות למחוק הסטוריית חיפוש דרך שם אבל עשיו אני רואה שא"א אבל דרך ההסטוריה הראשי כן אפשר היה מיעיל אם יהיה אפשרות למחוק גם מתוך חלונית החיפוש
- ראיתי שהוסיפו אפשרות לכתוב את שם הגופן, אמרתי אולי יהיה אפשרות שהוא ימשוך לי עי"ז גם גופנים מהמחשב כגון תהילה וכדו' שהוא לא נותן לי כרגע (אני עשיתי כזה דבר בקובץ HTML) ושיופיע גם מה שכתבתי ברשימת הגופנים (כמובן אם הוא משך או עכ"פ שיהיה אפשרות למחוק מה שהוספתי ע"י איקס בצד, כמו בהיסטוריה)
- היה מאוד מועיל אם הייתה אפשרות ברשימת הגופנים כשאני עובר עם החיצים בין הגופנים שהגופן ישתנה אוטומטית או לחילופין שבלחיצה על אנטר הרשימה לא תיסגר, שיהיה אפשר להמשיך
- בהדפסה, ואלו הם:
- בהתחלה זכור לי שלא היה משתנה לי גופן חוץ מדוד (כמדומה שגם ראיתי שהעירו על זה ) בפעם אחרת הוא כן שינה אבל רק לגופנים שמופיעים בעברית בלבד(שזה מה שמגיע עם התוכנה , נכון? )
- אי אפשר לשנות מספר שורות רק עם הפס וזה בעייתי כי בגמ' נניח הוא לא נותן לי פחות מ 100+ שורות (אני יודע שיש אפשרו של כותרות וכותרות משנה אבל עדיין...) אני הצעתי פעם שיעשו כמו בכותרות שיהי משורה - עד שורה -
- הייתי מציע גם שתהיה אפשרות להסרת פיסוק (כמו שיש בלי טעמים שאני אישית חושב שאינו נצרך, אני טועה? תקנו אותי)
- עוד דבר הייתי רוצה שלא יופיע שם הודפס ע"י וכ"ו כי זה מפריע לקריאה (נכון שזה לא נועד לזה אבל עדיין..., מקסימום אם זה חשוב אז שיופיע בהדפסה לבד בלי שיראו את זה בתצוגה מקדימה)
- כאן אני מגיע לנקודות העיקריות כשאני משנה משהו הוא לא מצליח לטעון כלום והכל אפור
- מאז שנגעתי בזה התוכנה לא נסגרת לבד אלא פועלת ברקע בלילה זה עוד הצליח לעלות אחרי שסגרתי מהמנהל, והיום התוכנה לא מצליחה לעלות בכלל וכל לחיצה רק מוסיפה עוד שורה במנהל המשימות (נהיה לי איזה 10 אוצריא במנהל) כמובן אין קריסה או משהו ואין erorrs
היו עוד דברים שאני לא זוכר כרגע או שאין לי אפשרות להסביר בלי לצלם ועימכם הסליחה (בתרתי, מצד הדיווח ומצד חיסרון הדיווח,ודו"ק/והבן
) ומי יודע אולי זה בגלל שבאתי לדווח (זה התחיל לי בדיוק אז)
- חלונית החיפוש, ב:
- בהדפסה, ואלו הם:
@חד-צורבא דבר ראשון המספרים השתבשו כי מס' 5 הראשון נכנס קצת פנימה-תערוך את ההודעה
ובגלל זה לא הבנתי מה הם הבאגים החל ממס' 5 השני-בהדפסה? או בכלל התוכנה?
לגבי מה שכן הבנתי:ראיתי שהוסיפו אפשרות לכתוב את שם הגופן, אמרתי אולי יהיה אפשרות שהוא ימשוך לי עי"ז גם גופנים מהמחשב כגון תהילה וכדו' שהוא לא נותן לי כרגע (אני עשיתי כזה דבר בקובץ HTML) ושיופיע גם מה שכתבתי ברשימת הגופנים (כמובן אם הוא משך או עכ"פ שיהיה אפשרות למחוק מה שהוספתי ע"י איקס בצד, כמו בהיסטוריה)
לא הוסיפו כלום, בסה"כ עיצבו את התפריט עם שורת חיפוש
מה שהתוכנה לא מאפשרת-זה בעיה אחרת
אפשרות למחוק מה שהוספתי ע"י איקס בצד, כמו בהיסטוריה-מה הכוונה? להסיר גופנים מהרשימה? בשביל מה?היה מאוד מועיל אם הייתה אפשרות ברשימת הגופנים כשאני עובר עם החיצים בין הגופנים שהגופן ישתנה אוטומטית או לחילופין שבלחיצה על אנטר הרשימה לא תיסגר, שיהיה אפשר להמשיך
ואיך יהיה אפשר לאשר את הבחירה שלי?
ולענין החלפת הגופן תוך כדי מעבר-צריך לבדוק כמה משאבים זה ייקח מהתוכנהכמובן אין קריסה או משהו ואין erorrs
לא נראה לי שאמור להיות-אחרי שהשני עלה הוא (כנראה) מחק את הקובץ של הקריסה של התוכנה שרצה בפעם הראשונה
עדיף יותר ללחוץ על סיים משימה -
עדיף יותר ללחוץ על סיים משימהמה שהתוכנה לא מאפשרת-זה בעיה אחרת
אפשרות למחוק מה שהוספתי ע"י איקס בצד, כמו בהיסטוריה-מה הכוונה? להסיר גופנים מהרשימה? בשביל מה?אני חשבתי שיש אפשרות גם אם התוכנה לא מושכת או לא יכולה למשוך לבד שעכ"פ שיהיה אפשר למשוך (כמו שציינתי שעשיתי בקובץ HTML) ועל זה נסובו דברי שהגופנים שהוספתי יהיה אפשר למחוק מהרשימה (בהנחה והוא יוסיף כל מה שאני רושם ולא רק מה שהוא הצליח למשוך, וכמובן כל זה בהנחה שזה ישים לעשות כזה דבר)
בטח אתה מתכוון רק אם לא יסגר באנטר חשבתי על זה באמת ולכן זה היה רק כאופציה שניה והפיתרון יהיה לחיצה עם העכבר (כמובן, כשהוא לא על הרשימה, אלא אם כן יש אפשרות להגדיר לו שבלחיצה עם עכבר יסגור ועם אנטר לא יסגור)
ככה זה בזית
עדיף יותר ללחוץ על סיים משימהאני לא הבנתי דבריך ונראה לי שגם אתה לא הבנת דברי, אני ציינתי שאני סגרתי את כל האוצריא שיש לי במנהל, אשמח לתוספת הסבר
אגב, זה בסדר עכשיו ההודעה הקודמת או שצריך עוד שינויים -
בעיה די רצינית:
אם מחפשים חיפוש מתקדם בתוך ספר, החיפוש לעולם מחפש רק בו!
גם אחרי סגירת התוכנה ופתיחתה מחדש! -
עוד כמה באגים
החיפוש בתוך ספר לא מאפשר לכתוב יותר ממילה אחתכאשר מקישים על הכפתור הימני ועוברים עם העכבר על השורה של מפרשים המפרשים מוצגים וזה לא עובר כאשר מזיזים את העכבר ממנה
היה לי כמה קריסות אחרי חיפוש ואחרי פתיחת מיקרופדיהerrors.txt
ככה זה בזית
אגב, זה בסדר עכשיו ההודעה הקודמת או שצריך עוד שינויים@חד-צורבא
לגבי טעינת גופנים-אני לא קשור לזזה כ"כ, אבל אם זה טעינה חיצונית כמו תוסף אז לא נראה לי שיש קשר לפיתוח התוכנה
לגבי בחירה עם enter: כשמגדירים קיצורי מקשים בתוכנה זה מיועד שיוכלו גם להשתמש בתוכנה רק עם קיצורי מקשים, ומקש enter משמש בדרך כלל לבחירה ולא לבדיקה
אולי, אם זה אפשרי מבחינת משאבים (זיכרון ומעבד) יהיה אפשר בהקשת space (רווח) לבדיקה (ותזכור שזית זה לא אוצריא, לא מבחינת הבסיס כמו שפת תכנות ולא מבחינת כלים ותוספים)אני לא הבנתי דבריך ונראה לי שגם אתה לא הבנת דברי, אני ציינתי שאני סגרתי את כל האוצריא שיש לי במנהל, אשמח לתוספת הסבר
אכן, לא הבנתי את דבריך, ולא שמתי לב לכך שכתבת שסגרת במנהל המשימות (שכתבתי תסגור דרך סיים משימה שזה מה שעשית...)
בכל אופן, אם אני מבין נכון, זה מאז שעשית שינויים בהדפסה,
ואם זה בגלל הדפסה, תפרט איך הדפסת (ווינדוס? יצוא לוורד/PDF או הדפסה למדפסת?)
איזה מדפסת? (יש גם מדפסות של קבצים כמו oneNote ומדפסת אמיתית)
מצב הדפסה מוגן?
ובעיקר, מה מופיע בתור הדפסה
אני זורק כיוונים, אבל יכול להיות שאם ההדפסה קורסת והקובץ נשאר בתור הדפסה, התוכנה קורסת
