  3. בעיה | בעיות כלליות (לא קשור גירסה)
באגמאגר אישיסימניותסינון
9 פוסטים 3 כותבים 337 צפיות 3 עוקבים
      הספריה התורנית
      א. נכנסתי לספר בראשית, הוא נותן לי אפשרות להכנס לספר מודפס כשאני לוחץ אני מגלה שהוא לקח קובץ ששמו "בראשית" מתוך התקיה של הספרים שלי שהכנסתי לו (לא יודע למה בחר דווקא את הקובץ הזה יש שם עשרות!).
      ב. אם אני פותח את אותו הספר פעמים הוא פותח 2 סימניות במקום להפנות אותי חזרה לספר שכבר פתחתי.
      ג. לא הצלחתי למצוא את האפשרות לסנן את רשימת הספרים לחיפוש.
      • ה הספריה התורנית
        אנסה לענות על שאלותיך בהתאם למידע הקיים:
        נראה שהתוכנה מנסה להתאים אוטומטית קבצי PDF או קבצי תמונה (כמו סריקות של ספרים מודפסים) לטקסט המקביל בתוך מאגר הנתונים שלה. לרוב, ההתאמה מתבצעת לפי שם הקובץ. אם יש לך מספר קבצים עם שמות דומים (לדוגמה, "בראשית.pdf", "בראשית מהדורה א.pdf" וכו'), התוכנה עשויה לבחור את הקובץ הראשון שהיא מוצאת התואם את שם הספר.
        כדי לפתור זאת, יש לוודא ששם הקובץ המודפס שאתה רוצה לשייך תואם בצורה המדויקת ביותר את השם של הספר בתוך אוצריא, או לשנות את שמות הקבצים האחרים כדי למנוע בלבול. ייתכן שקיימת אפשרות ידנית לשייך קובץ לספר ספציפי בהגדרות הספר, אך לא מצאתי מידע מפורש על כך בחיפושי.
        זוהי התנהגות סטנדרטית ברוב תוכנות המחשב ואף בדפדפני אינטרנט רבים – פתיחה חוזרת של פריט גורמת לפתיחתו בחלון או בלשונית חדשה, ולא למעבר לחלון/לשונית הקיימת. בפורומי התמיכה של אוצריא או מתמחים טופ לא מצאתי דיון המצביע על כך שזו תקלה, ונראה שזו התנהגות מכוונת של התוכנה.
        אם ברצונך לחזור לסימנייה שכבר פתוחה, עליך לבחור אותה באופן ידני מבין הסימניות הפתוחות.
        אכן, נראה שבגרסאות קודמות של אוצריא, כמו גרסה 0.0.5, פונקציונליות חיפוש וסינון מתקדמת של רשימת הספרים הייתה מוגבלת או לא קיימת בצורה ברורה בממשק המשתמש.
        מחיפושי לא מצאתי תיעוד מפורט המצביע על אפשרות מובנית וברורה לסינון מתקדם של רשימת הספרים בתוך התוכנה עצמה (מעבר לחיפוש טקסטואלי פשוט של שם הספר).
        אם ברצונך לסנן את רשימת הספרים בצורה מתקדמת, ייתכן שתצטרך לבצע חיפוש טקסטואלי בשם הספר בלבד, או לבדוק אם קיימות קטגוריות או תגיות מוגדרות מראש שניתן להשתמש בהן.
        האפשרות הטובה ביותר היא לפתוח בקשת פיצ'ר בגיטהאב של התוכנה לקבלת אפשרות סינון מתקדמת יותר.
        אם אין לך תשובה רלוונטית כתוב את התשובה בקיצור:
        לא מצאתי תשובה רלוונטית לשאלתך, אתה יכול לפתוח בעיה חדשה בגיטהאב התוכנה: https://github.com/Sivan22/otzaria/issues
        • A
          @הספריה-התורנית
          א' - הוא PDF? בכל מקרה כמדומני שכבר תוקן לגרסה העתידה לצאת.
          ב' - ומה אם אני רוצה לאחוז בשני מקומות במקביל?
          ג' - זה תמיד ככה, ניתן לסנן לאחר החיפוש ברשימה שמופיעה בצד (אם כי לוקח לה קצת זמן להטען לפעמים).
            הספריה התורנית
            א. כן. (אני משתמש בגירסת מפתחים האחרונה).
            ב. צודק לא חשבתי על זה. אבל בכל אופן לדעתי זה צריך להיות ברירת מחדל.
            ג. העביר להצעות יעול.
            • ה הספריה התורנית
              @הספריה-התורנית כתב בבעיה | בעיות כלליות (לא קשור גירסה):
              ואיך הוא ידע לפצל אחרי שהוא כבר עבר למקום אחר בספר?
                הספריה התורנית
                @arieldaniely בדקתי עכשיו בפרויקט השו"ת.
                הוא לא יפתח על אותו מקום.
                אם למשל בקשתי ברכות ב הוא לא יפתח שוב ברכות ב' אבל אם אני כבר דפדפתי או מלכתחילה פתחתי בברכות ג' הוא יפתח דף חדש לברכות ב'.
                אוצריא פותח בכל אופן בכל לחיצה.
                • ה הספריה התורנית
                  אז באמת כדאי להוסיף, אם כי אני לא יודע אם להחשיב את זה כבאג או הצעת יעול...
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • A arieldaniely
                    הספריה התורנית
                    @arieldaniely כתב בבעיה | בעיות כלליות (לא קשור גירסה):
                    אני צריך להעלות את זה איפה שהוא?
                    • ה הספריה התורנית
                      אתה יכול להעלות פה, אם יטפלו, יטפלו.
