עשהאל קע
עשהאל ק
@עשהאל ק
  • באג | גרסה 0.9.98 - באגים
    עשהאל קע עשהאל ק
    בעיות - תוכנת אוצריא
    באג בקישורי מפרשים לדף:
    אני נמצא בב"ק מח: ויש על המשנה שם לדוגמא - גליון הש"ס וחידושי הרש"ש, ובכל זאת כשאני מסמן לו להציג מפרשים אלו הוא לא מראה כלום למרות שחידושים אלו קיימים במאגר הספרים.
  • עזרה | הערות על תוסף תיקון קוראים
    עשהאל קע עשהאל ק
    תוספים לאוצריא - דיונים תוספים תיקון קוראים גופן ניקוד עליות
    יש בעיה שזה מדלג מפרשת ואתחנן לפרשת כי תבוא
  • עדכון | גרסה 0.9.91 מוצ״ש אמור - באגים בבקשה...
    עשהאל קע עשהאל ק
    בעיות - תוכנת אוצריא באג בדיקות עדכון
    הורדתי עכשיו את הגירסה האחרונה - אני עם רשת. והחיפוש לא מציג תוצאות
  • עדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!
    עשהאל קע עשהאל ק
    בעיות - תוכנת אוצריא עדכון מאגר נתונים גרסה חדשה
    התקנתי עכשיו במחשב חדש לגמרי את הגירסה האחרונה עם המאגר ספרים החדש, ונתקלתי בשתי בעיות:
    א. לאחר שהוא גומר לייצר את האינדקס בכל זאת בחיפוש הוא לא מוצא כלום.
    ב. באיתור הוא לא מוצא סימן בשו"ע לא בצורה מקוצרת של ר"ת ולא בצורה ארוכה. וכן בחיפוש דף מסויים בגמרא גם כן הוא לא מוצא
  • באג | ספר מיקרופדיה חסר ועוד בעיות
    עשהאל קע עשהאל ק
    בעיות - ספריית אוצריא באג ספריית אוצריא pdf תלמוד בבלי סנכרון
    התקנתי עכשיו את הגירסה שעלתה - ונפתח לי פעם אחת מסכת ברכות ונדה ואח"כ סירב להיפתח. כמו"כ בזמן שהוא מנסה לפתוח הוא תוקע את התוכנה שלא ניתן לחפש ספר אחר במסך הבית וכן לא ניתן להקליד שום דבר באיתור באותו זמן.
    עשהאל קע עשהאל ק
    בדקתי עכשיו את הגירסה החדשה 533 - ולא תוקן הבעיות לעיל.
    וחוץ מהנ"ל ראיתי שיש גם בעיה באיתור שלא הוא מוצא מקורות כגון שאני כותב בבא קמא טז או שאני כותב שולחן ערוך שטז וכדו' הוא לא מוצא.
    יש לציין שהורדתי את db החדש וכן עשיתי אינדוקס מחדש וזה לא נפתר
    עשהאל קע עשהאל ק
    1.בגירסה החדשה ספר מיקרופדיה חסר
    2. תלמוד בבלי בpdf לא עובד - מבקש קוד.
    3. לחיצה על לחצן דף היומי לא עובד- אולי קשור לבעיה הקודמת.
    4. למרות שאני מגדיר לו שיציג לי רק ספרים מאוצריא - בכל זאת הוא מראה לי גם את ספרי הברובוקס ואוצה"ח.
    5. אין כפתור סינכרון.
  • בקשה | פתיחת ספרים בתוכנה מדיסק היברובוקס משנת 2009
    עשהאל קע עשהאל ק
    הצעות לשיפור - תוכנת אוצריא היברובוקס מאגר נתונים הצעה לפיתוח
    אני אתן דוגמה - ספר אב בחכמה - הוא ספר מס - 10203
    וכשמורידים אותו זה מקבל קידומת - Hebrewbooks_org_10203
    עשהאל קע עשהאל ק
    אני מצרף גם את הנתיב של הדיסק ששם נמצא כל המאגר של הקבצי pdf
    V:\היברובוקס\hbapp\WebApp\WebApp\App_Data\PDFS
    עשהאל קע עשהאל ק
    זה פשוט היה נראה קובץ של אקסל שהיה בו את המידע על הקבצים שנמצאים באתר הברובוקס
    עכ"פ יש לי קובץ כעין זה שיש בו את הרשימה של כל הספרים גם של אוצר החכמה וגם של הברובוקס וצרפתי אותו:
    רשימות ספרים מאגרים תורניים.xlsx
    עשהאל קע עשהאל ק
    הקובץ לכאו' נמצא כאן:
    C:\אוצריא\data\flutter_assets\assets
    וזה הקובץ - hebrew_books.csv
    ולגבי הערתך שאז אם יורידו מההיברובוק שבאתר אז זה לא יוריד - אולי כדאי לעשות 2 קבצים נפרדים
    עשהאל קע עשהאל ק
    ניסיתי אפשרות זאת בכל המהדורות שיצאו עד עכשיו וזה לא פותח את הקבצים שבדיסק. לפי מה שבדקתי בזמנו הסיבה היא כי הקבצים שנמצאים בדיסק הם רק עם מספר סידורי של הספר ללא קידומת כלשהיא ואילו הקבצים שיורדים מהאתר מקבלים אוטומטית קידומת באנגלית של המילים הברובוקס. דרך אגב גם בתוכנה הישנה זה כך אם אתה בוחר להוריד את הקובץ הקיים אז זה מוסיף את הקידומת הנ"ל. אשמח מאוד אם עכשיו סוף סוף יטפלו בנושא! פשוט צריך לבנות את הרשימה של הספרים ללא הקידומת הנ"ל
  • בעיה | באג בקישור המפרשים, ואיטיות, וכן באיתור
    עשהאל קע עשהאל ק
    בעיות - תוכנת אוצריא באג מפרשים איתור איטיות
    בעיה 1 - בגירסה האחרונה - 499 - המפרשים על התלמוד בבלי לא נפתחים.
    בעיה 2 - ברירת המחדל למפרשים בתלמוד בבלי - רש"י נמצא בצד שמאל ולא בצד ימין.
    בעיה 3 - איטיות בהצגת הספרים בפתיחת התוכנה - לוקח זמן רב עד שהתוכנה מציגה את הספרים.
    בעיה 4 - הבטיחו שבמעבר לdb יהיה אפשרות באיתור לפתוח ספרים בכתיבת מראי מקומות בקיצור כמו שוע אוח יב - בפועל עדיין לא עובד. וגרוע מכך הוא מביא דברים שאינם קשורים כלל כגון שכותבים שוע הוא מביא את מסכת סוכה בpdf
  • בעיה בבניית מאגר db
    עשהאל קע עשהאל ק
    בעיות - תוכנת אוצריא מאגר נתונים
    בעיה בבניית מאגר db יש לציין שההתקנה נמצאת בכונן C והמאגר נתונים נמצא בכונן F
    נ.ב. שמתי לב שנוצר קובץ בשם seforim.db בגודל 6 ג'יגה אך למעשה הוא כותב שהמאגר לא קיים.
    מצ"ב תמונה
