ע"ה דכו"עע
ע"ה דכו"ע
@ע"ה דכו"ע
  • בירור | פיתוח נסיוני | ש"ס עם טקסט חי מתוך המסד
    ע"ה דכו"עע ע"ה דכו"ע
    כללי בירור ספריא תורת אמת מאגר נתונים
    @pcinfogmach
    האפשרות לשליחת דיווח נוספה, תודה רבה ל @פלמנמוני על ה"שרת" של הדיווחים
    אני עדיין באמצע לעשות כמה שיפורים קטנים, אבל אפשר כבר לכתוב הערות אם יש
    @ע-ה-דכו-ע כתב:
    אולי יש פיתרון יותר פשוט מאקסל שעדיין יהיה נוח?
    מה הבעיה? גוגל שיטס! עם סקריפטון קטן שיתווך
    רוצה לעשות את הסקריפט ואני אעשה את השליחה אליו?
    @pcinfogmach כתב:
    ושייכנס ישירות לתוך האקסל בדיוק כמו שנעשה כיום
    אה, להכניס לאקסל זה קצת יותר מסובך... חשבתי שצריך רק לשלוח למייל.
    @pcinfogmach כתב:
    יאללה אז שמישהו יעשה את זה
    מי מתנדב?
    אתן לו גישה לאתר
    או יותר נכון אוצריא יתנו לו גישה כי האתר והקוד שלו כעת יושב אצל אוצריא
    אני מתנדב בלנ"ד מחר או אחרי שבת, מקווה שהבנתי מה בדיוק צריך
    @pcinfogmach כתב:
    משער שבעולם הAI והאוטומציה דהיום, אפשר לעשות שזה ישלח לך בצורה מסודרת כמו הטפסים.
    אף פעם לא בדקתי
    צריך לבדוק
    בלי לבדוק לכאורה זה צורך שרת
    השרת שמריץ את האתר עצמו (דפי קלאודפלייר) יכול גם הוא לשלוח לך ישירות לכאו' אם רק תעשה כמה שורות קוד שישתמשו בפרטי SMTP שתתן לו בשביל לשלוח, וזה אפשרי או ע"י סיסמת אפליקציה לחשבון גוגל שלך, או שאולי אוצריא תסכים לנדב את הפרטים של השליחה מהדומיין של אוצריא (אני לא מוסמך לנדב בשמה כמובן)
    @pcinfogmach כתב:
    בעיקרון יש הרבה מלל בש"ס שהרובוט של נטפרי יכול לדפוק....
    אולי מישהו יכול ייצר סאב דומיין עבור זה אצל אוצריא?
    בעיקרון קצת בעייתי לעשות סאב דומיין באוצריא לאתר שנמצא בחשבון אחר של קלאודפלייר, אתה רוצה שאעשה פריסה ישירות מהגיטהב של זה?
    אולי עדיף שנמשיך בפרטי
  • בקשת מידע | תגובות לתוסף שני טורים החדש
    תוספים לאוצריא - דיונים תוספים שני-טורים
    @ע-ה-דכו-ע @פלמנמוני יש מצב שתהיה אפשרות לפותח האשכול להוסיף פוסט שיהיה נעוץ למטה מתחת לתיבת הכתיבה ששם ששם הוא יציג למשל את סיכום הבאגים ויערוך אותו מפעם לפעם ?
    מה הכוונה מתחת לתיבת בכתיבה? למה לא בפוסט הראשון של הנושא?
  • בעיה | אתר אוצריה
    כללי באג התחברות תוספים הורדה אתר
    היה עכשיו בדיוק עומס רציני מאוד על כל השרת משום מה, סודר ב"ה (כרגע עדיין לא ממש תיקון קבוע, אז עלול להיות שיקרה שוב לצערנו)
  • בקשה | הפורום עודכן בשעטו"מ לגירסה האחרונה - דווחו על באגים
    אודות הפורום פורום באג עדכון דיווח
    @משה כתב:
    @ע-ה-דכו-ע כתב:
    הסרגל הימני הוא מיועד בעיקרון לניווט, פחות לכאלו כפתורים, אבל אולי אני אעביר לשם באמת
    בעיקרון היה הכי נוח לדעתי להעביר את הלוגו + המלל פורום אוצריא לסרגל הימני במקום הכיתוב דף הבית (זה בדיוק ניווט),
    ואז במקומו להעביר את שלושת הכפתורים של אוצריא דף הבית וכו', ואת הגדרת מצב כהה לשים בשמאל.
    מבין דבריך נשמע שאתה משתמש בסרגלים כשהם פתוחים... אני חושב שעיקר השימוש בהם כשהם סגורים, גם אם לא ממש רוב האנשים, אבל מי שהמסך שלו קטן מוכרח לכווץ את זה
  • הצעת ייעול | הצגת "לא נקרא" באופן אוטומטי
    אודות הפורום הצעה לפיתוח פורום התראות
    @יאיר-דניאל אולי כדאי לציין שצריך להחיל זאת בהגדרות.
    (בצד שמאל, יחסית למעלה, בכותרת: התראות)
    אגב, @ע-ה-דכו-ע - יש באג שלמרות זאת הוא מצידו מונח על 'הכל' למרות שמציג רק את 'לא נקרא'.
    (בפתיחת החלונית - לפעמים הוא ישירות על 'הכל' למרות שבפועל מציד רק 'לא נקרא', במידה ובפתיחה הקודמת לחצתי אקטיבית על 'לא נקרא', אז בפתיחה הבאה הוא מונח שניה על 'לא נקרא' וקופץ מייד ל'הכל', למרות שכנ"ל - בפועל הוא אכן 'לא נקרא')
    20260904-0646-11.0528792.mp4
    חדא מתרצא חברתה, שההגדרה בהגדרות (שאגב כבר קיימת מזמן) היא באמת מיועדת שתמיד יוצג אך ורק ההתראות שלא נקראו גם כאשר בוחרים בלשונית של נקרא (באמת אני הייתי עושה את זה אחרת, אבל לדעתי זה בכל מקרה לא הגדרה שימושית כי קורה שכן רוצים לראות התראות שנקראו כבר).
    מה שדובר כאן זה למי שההגדרה הזו אינה מופעלת אצלו, שאז במקרה שיש התראות שלא נקראו החלון הקופץ תמיד יציג רק אותם (לוקח לו שניה לפעמים), ואם אין התראות שלא נקראו יוצג הלשונית של נקרא.
    מקווה שכתבתי מספיק ברור
  • הצעת ייעול | סנכרון בין שתי מכשירים....
    הצעות לשיפור - תוכנת אוצריא הצעה לפיתוח סנכרון אנדרואיד
    @הבל-הבלים כתב:
    A עובד רק אם תכתוב אות באנגלית לפני זה.
    תוקן ב"ה https://github.com/MinecraftForgeFrance/nodebb-plugin-extended-markdown/pull/23/changes
  • באג | שיפיע בספריה מה נוסף כמו שבתוכנה ולא רק רשימה כללית של הספרים
    בעיות - תוכנת אוצריא באג ספריית אוצריא רשימת-ספרים
    @בינארי כתב:
    כלומר חינם?
    כי אם כן למה לא לשפר אותו, כרגע הוא דפוק, ולא יותר מנחמד.
    תביא פרומפט טוב יותר, לא מידי השקעתי בו
    זה הנוכחי -
    סכם את הדיון בעברית תקנית, בצורה תמציתית, ברורה ועובדתית.
    פורמט הפלט:
    - אל תפתח במשפטים כמו "להלן סיכום" או "סיכום הדיון" - גש ישר לתוכן.
    - מותר ומומלץ להשתמש ב-Markdown בסיסי בלבד לפי הצורך:
      - **טקסט מודגש** להדגשת מונחים מרכזיים או החלטות.
      - *טקסט נטוי* לשמות, ציטוטים קצרים, או דגשים משניים.
      - רשימה לא ממוספרת עם מקף ורווח (- פריט) כשיש 3 פריטים או יותר באותה קטגוריה.
      - רשימה ממוספרת (1. פריט) כשיש סדר או שלבים.
      - כותרת משנה בסולמית כפולה (## כותרת) רק בדיון ארוך עם כמה נושאים נפרדים.
      - `קוד` בגרשיים אחוריים לפקודות, שמות קבצים, או מונחים טכניים.
      - קישורים בפורמט [תיאור](כתובת) רק אם הופיעו במקור.
    - אל תשתמש בטבלאות, ב-blockquote (>), בקווי הפרדה (---), או ברשימות מקוננות.
    - הפרד בין פסקאות בשורה ריקה.
    תוכן הסיכום:
    - התחל מהנושא המרכזי של הדיון.
    - המשך לנקודות העיקריות, נקודות מחלוקת או הסכמה, ופרטים מהותיים.
    - סיים במסקנה, החלטה, או בסטטוס הנוכחי - אם קיים.
    - ציין שם משתמש רק אם זהותו מהותית להבנת הדיון. אחרת השתמש ב"משתמש" או "משתתף".
    - אל תמציא מידע שאינו מופיע בטקסט. אם משהו לא ברור, דלג עליו.
    - אורך: 3 עד 6 משפטים, או 2 עד 4 פריטים ברשימה אם הדיון מנייתי באופיו.
  • בעיה | אתר אוצריה
    @בינארי כתב:
    https://otzariausercontent.serveftp.com/forum/assets/uploads/files/1788305415012-11391aff-d6d8-4554-b099-60c8c777f5fd-image.jpeg
    @ע-ה-דכו-ע זה לא בעיה?
    מה הבעיה?
  • בעיה | אתר אוצריה
    @מיכאלוש כתב:
    @בינארי
    תנקה מטמון ותראה ישועות...
    @בינארי @פיני-פ. נסו שוב פעם ופעמיים זה מסתדר. מנסיון.
    רק מהרגע? או גם לפני שסידרתי? כי זה היה נראה שבאמת הוא היה תקוע, השאלה אם באמת
  • בעיה | אתר אוצריה
    @בינארי כתב:
    @פיני-פ. גם לי.
    504 Gateway Time-out
    nginx/1.18.0 (Ubuntu)
    עכשיו זה סתם נתקע בלי שום קשר לתקלה של אתמול, סודר ב"ה
  • בעיה | אתר אוצריה
    אולי זה היה בגללי - דחפתי שינויים בגלל המדיניות המטופשת של גוגל...
    לכאו' לא קשור
  • בעיה | אתר אוצריה
    @פיני-פ. כתב:
    יש בעיה באתר, זה לא נותן לי להכנס לאתר ההרשמה והורדת תוספים, האם זה רק אצלי או אצל כולם, ומה אפשר לעשות?
    זה מה שזה נותן לי
    סודר ב"ה
  • בקשה | וורד לאוצריא: מי מוכן לתרום קוד?
    תוספים לאוצריא - דיונים תוספים וורד פיתוח github מתנדבים
    @י.-פל. התמונות פה לא מוצגות ע"י נודביבי אלא ע"י שירות ש @ע-ה-דכו-ע יצר או השתמש
    הבעיה היא לא בתצוגה כי התמונה עצמה נשמרה כך (בדקתי את התמונה ששמורה בשרת) וההעלאה עובדת בצורה הרגילה של נודביבי
  • בירור | הפורום מתנהג לי מוזר: גם לכם?
    אודות הפורום באג ניווט התראות איטיות ביירור
    @בינארי כתב:
    תמיד זה היה כך שצריך ללחוץ ורק אז מוצג מספר הפוסטים בקטגוריית ה"לא נקרא"?
    זכור לי שזה היה מוצג אוטומטי.
    כיום אני צריך ללחוץ ורק אז מוצג המספר.
    כמו כן מוצג מספר רק ב"לא נקרא", משא"כ ב"פוסטים אחרונים" אין מספר אף פעם.
    בפוסטים אחרונים לא אמור להיות מספר, בלא נקרא זה תוקן ויתעדכן בעדכון הבא
    טופל כבר ב"ה לאחר בקשה מNodeBB, ייכנס בעדכון הבא של הפורום
