@מענין לשמוע
  • באג | כמה באגים בגירסת 0.93
    מ מענין לשמוע
    בעיות - תוכנת אוצריא באג מפרשים איתור
    @הבל-הבלים כבר התלהבתי...
    פעם @י.-פל. זרק איזה מילה שזה בפיתוח...
    השם יעזור!
    מ מענין לשמוע
    @הבל-הבלים כתב:
    אני גם מקווה להכניס קישורים בספרים אישיים, ה' יעזור...
    איך זה יעבוד?
    מערכת ליצירת קישורים? צריכים את זה גם בשביל הספרים הרשמיים של אוצריא.
    מ מענין לשמוע
    @צפניה
    בעיה כללית.
    @הבל-הבלים אני לא יודע אם זה היה אמור להיפתר, אבל גם בגירסא שלך זה לא מחפש בספרים אישיים, למרות שזה כן מאונדקס.
  • בקשה | בדיקת מצב החיפוש אחרי שינוי עמוק במבנה הקוד
    מ מענין לשמוע
    בקשות מהציבור חיפוש בדיקות github פיתוח
    @הבל-הבלים
    אם אני לא טועה זה הרבה יותר מהיר מהחיפוש היום (אני לא על המחשב שלי, אבל עדיין נראה לי שזה משמעותי).
    כתבתי 'י' עם קידומת וסיומת, ואחרי פחות משניה הציג לי מיד יותר מחמש מליון תוצאות!
    (לא מיבעא שיש יותר מאלף וריצאיות שפעם היה נחסם, אלא גם הקצב....)
    מ מענין לשמוע
    @הבל-הבלים
    בינתיים נראה מצויין.
    מזהה טוב קידומות, וגם מרחק בין המילים.
    אני יבדוק את זה עוד בהמשך בע"ה.
    מ מענין לשמוע
    @הבל-הבלים
    בעצם לבדוק אם מה שהיה עדיין קיים, נכון?
    מ מענין לשמוע
    הדף של אוצריא בתוך החשבון שלך גם כן פתוח.
    מוזר באמת שזה נחסם.
    בכל אופן, אני מוריד.
    רוצה שנבדוק משהו ספציפי?
    מ מענין לשמוע
    @הבל-הבלים
    אני ממש רוצה לבדוק!
    אבל משום מה זה חסום בנטפרי?!
    תוכל להביא קישור ישיר להורדה (EXE)?
    ישר כח!
    מ מענין לשמוע
    אפשר לעגל, זה בכל מקרה לא באמת מדוייק עד כדי כך (גם לא עתים לבינה).
    אין איך לחשב בדיוק בגלל שבירת קרני האור את האוטמוספרה, וזה משתנה כל יום לפי הטמפרטורה בכשבע מדינות בעולם.
    מ מענין לשמוע
    ערכתי את ההודעה שלי למעלה.
    מ מענין לשמוע
    @פלמנמוני בתמונה שלך זה מופיע, וגם עכשיו פתחתי שוב את האתר וזה מופיע לי.
    עריכה שוב פעם מופיע לי!?
    מ מענין לשמוע
    מוזר, כי שניתי את זה! אבל עכשיו זה כמוך 😠 .
    אני לא תופס, תראה את התמונה שלי, חסר שם השורה של שקיעה במישור, יש שם רק מהגובה, והשעה כמו המישור.
    מ מענין לשמוע
    לא שייך שאני יעבור על קוד המקור, כי אני לא מבין בו כלום.
    אני כן מבין קצת בחישובים (בניתי לעצמי לוח), ואני יודע כמה זה מורכב, ומה כל הלוחות מחשבים אל מול עתים לבינה.
    לדוגמא - שקיעה לא במישור אלא לפי הגובה, היום, בירושלים - מופיע בתוכנה - 19:43.
    בעתים לבינה:
    הבדל של כמעט חמש דקות.
    אבל אולי ההבדלים נעוצים בהפרשים בקו האורך והרוחב והגדרת הגובה, לפי מה קבעתם אותם?
    בכל מקרה דיוק הזמנים וההגדרות לכל זמן שהוספת הוא שיפור ענק!
    מ מענין לשמוע
    כמעט לא הגיוני שזה תואם לעיתים לבינה, הם מחשבים כל דבר בערך ב500 חישובים, מול החישוב הסטנדרטי שהוא בסביבות ה10 חישובים.
    אבל אם אתה אומר...
    מ מענין לשמוע
    @מיכאלוש
    להעתקת קישור ישיר מופיע גם בתפריט המקש הימני, וגם בתפריט אפשרויות נוספות בשלוש נקודות בקצה המסך.
    כמו כן לא עובד הדגשת טקסט בקישור, רק הדגשת המקטע כולו.
    במסך עיון:
    אם נפתח חלון משני לתפריט המקש הימני, הוא לא נסגר גם אם העכבר יצא ממנו.
    הגדרות:
    באג עיצובי קטנטן - בהגדרות>כתב אין מסגרת לבנה סביב הכפתור אפס כל הגדרות של שמירת התאמות לכל ספר בנפרד.
    בהגדרות>אודות חייבים! קרדיט למתנדבי אוצריא שהקלידו ספרים בעמל ויגיעה.... כמו כן יש שם באג קטנטן עם השלוש נקודות אחרי הפסוקים שפונים לצד השני.
    בחיפוש:
    בתוצאות החיפוש מופיע רק המילים סביב התוצאה, אך במקום שיש יותר מתוצאה אחת זה מופיע הקטע מתחילת התוצאה הראשונה ועד התוצאה האחרונה, וזה נראה לי די מכביד, עדיף שיהיה רשום למעלה שיש שתי תוצאות, או להביא את זה פעמים, או להגדיר זאת כבחירה (כמו שזה קיים בבר אילן תחת ההגדרה איחוד לפי תוצאות/מסמכים).
    בלוח שנה:
    יש זמנים מעתים לבינה!
    @פלמנמוני כל הזמנים הולכים להתחלף? למה רשום שהרבה מהזמנים הגיעו מהם?
    (סתם מענין - זה מתעדכן עם קוד? לא התווסף איזה מסד חדש עם כל הנתונים. אתה בנית אותו עם כל החישובים? הם הביאו לך אותו מוכן?)
    ישר כח!
    מ מענין לשמוע
    @פלמנמוני עובד מצויין הגלילה.
    ישר כח!
    מ מענין לשמוע
    @זאב-לבן
    תפתח בבא בתרא קנ, ותחלץ על פס הגלילה בקצה העליון שלו, זה פותח לך את דף ב' או שנהיה חלון ריק?
    @פלמנמוני אני במחשב בלי המסד, אני ידווח במוצ"ש אי"ה.
  • בירור | בחירת טקסט בpdf: יש או אין?
    מ מענין לשמוע
    בעיות - תוכנת אוצריא תוכנת אוצריא pdf בחירת-טקסט ocr
    ברור שיש!
    אבל לא במסך מגע.
    מ מענין לשמוע
    באג ישן -
    במפרשים על PDF אין אפשרות לבחור בתפריט הימני 'כל הראשונים', 'כל האחרונים'.
    משום מה במסך מגע עובד לחיצה ימנית רק בPDF ולא במסך עיון הרגיל.
    מ מענין לשמוע
    @pcinfogmach
    דובר כבר בעבר.
    זה משהו מוזר, כי באתר של ספריא זה לא מופיע, למרות שודאי הבעיה כבר אצליהם.
    כך שאין איך לטפל בזה כי בכל המרה מספריא זה יחזור מחדש.
