ישראל ט
@ישראל ט
  • בעיה | לא מצליח לעדכן את החיפוש החכם בתוכנה
    י ישראל ט
    בעיות - ספריית אוצריא
    @Otzaria-Bot וואו - תודה רבה
    י ישראל ט
    @Otzaria-Bot יש לי די מקום בכונן שבמחשב וכמו"כ ניסיתי גם בהפעלה כמנהל מערכת וגם יש לי את הגירסה הכי חדשה של אוצריא וכן סגרתי את האוצריא ובכ"ז ניסיתי ונכשל - וכשפתחתי את היומן הפעולות זה מה שהוא כותב ל:
    2026-10-28T16:07:07.246733 [WARN] התקנת הקובץ הנלווה "החיפוש החכם" נכשלה: SemanticError(artifactIncompatible, text.line_text_version): failed to install the semantic vectors into C:\ProgramData\otzaria\vectors: Semantic artifact error: Artifact does not match this installation: text.line_text_version: artifact='4', expected='1'
    2026-10-28T16:07:07.246733 [INFO] החלת העדכון הסתיימה, נלווים שנכשלו=1
    2026-10-28T16:07:07.376570 [INFO] checkForUpdate: status=LibraryModuleStatus.updateAvailable kind=LibraryUpdatePlanKind.none local=34 target=34 planTarget=34 latest=34 companions=[] companionsMissingInMirror=[] companionsInMirror=[תלמוד בבלי, רשימת הספרים של אוצר החכמה והיברובוקס, מילון החיפוש המקורב] fresh=false mirrorMissing=false mirrorDamaged=false reindex=false db=C:\ProgramData\otzaria\books\seforim.db
    י ישראל ט
    שלום וברכה
    אני מנסה להתקין מהתוכנת התקנה את קבצי החיפוש החכם ולאחר שהוא מנסה להתקין זה מה שהוא כותב לי image.jpeg
    אשמח אם יש למישהו פיתרון לדבר
  • בעיה | בעיה בהתקנת הספרייה קוד -16
    י ישראל ט
    בעיות - תוכנת אוצריא התקנה שגיאות תוכנת אוצריא
    לי יש את אותו הבעיה במחשב מה הפיתרון לזה?
  • בעיה | לא מצליח להתקין ספרייה
    י ישראל ט
    בעיות - תוכנת אוצריא התקנה חילוץ-קבצים ספריית אוצריא
    @פלמנמוני אני לא ניסיתי את זה עצממו עדיין אך כן ניסיתי בהורדת הקובץ המלא של התוכנה עם הספרייה וגם לא הצליח לחלץ.
    י ישראל ט
    הורדתי והתקנתי את התוכנה גירסא 93 ולמעשה לא מצליח לפתוח את הספרייה - אני לוחץ על הורד והתקן ובפועל לאחר כל העבודה הוא כותה לי שלא הצליח לפתוח את הדחיסה? - מה אפשר לעשות?
    תודה.
  • עדכון | גרסה 0.9.90, מוצ״ש אחמו״ק - באגים בבקשה...
    י ישראל ט
    בעיות - תוכנת אוצריא גרסה חדשה עדכון באג דיווח
    @הבל-הבלים לא בדקתי (אני אישית פחות משתמש עם זית)
    י ישראל ט
    שמתי לב שבמפרשים על הטור וכדו' הקישורים אינם מתואמים בצורה נכונה - כגון כשאני רוצה לסמן על סי' רנ"ג סעי' ט"ו שיציג לי את הדרכי משה על זה הוא רושם לי שאין דבר כזה כיון שהדרכי משה רשום כס"ק ח' כיון שהוא לא כסדר הטור אלא לפי ס"ק בב"י על הטור - וכן להיפך אם פתחתי דרכי משה ואני רוצה קישור לטור הוא יפתח לי את הסעיף של השם של הס"ק בדרכי משה ולא את הטור שבאמת עליו נסוב הדרכי משה - את זה ראיתי בגירסא האחרונה אך אני לא יודע לומר על גירסאות קודמות
    תודה על תשומת הלב!
    י ישראל ט
    אני לא יודע אם הזכירו את זה פה אבל אשמח אם מישהו יוכל לערוך את ספרי קובץ שיעורים - תודה
    י ישראל ט
    משום מה אצלי כשאני עושה חיפוש (וגם באיתור) אם אני מחכה אפי' פחות משניה (ולפעמים גם זה לא) אני צריך שוב ושוב ללחוץ על העכבר ע"מ להמשיך לכתוב! - ?
  • עדכון | גרסה 0.9.90 - באגים בבקשה...
    י ישראל ט
    בעיות - תוכנת אוצריא עדכון באג קריסה בדיקות
    אני מאמין שכבר יש את זה איפשהו בפורום אך בכ"ז אשמח לדעת (אני לא יודע איפה לחפש) למה אין לי בגירסא זו (עם גירסת ספרייה DB 134) תלמוד בבלי עם PDF?
  • בעיה | איך להוריד ספריית אוצריא
    י ישראל ט
    בעיות - תוכנת אוצריא ספריית אוצריא חילוץ-קבצים הורדה
    @שמואל-.ר. בגירסא 0.9.89 יש אפשרות שהתוכנה עצמה מחלצת לך את הקובץ
  • בירור | ההבדלים בין הגרסאות
    י ישראל ט
    אודות התוכנה גרסה חדשה תוכנת אוצריא
    @איש-שלו כמדומני שהעידכון לגירסא באתר של אוצריא היה ממש לאחרונה
    מה הפשט?
    י ישראל ט
    @איש-שלו אם תוכל לפרט
    מדוע א"כ יש את שניהם ובפרט שבאתר הרשמי יורד אוטומטי הגירסא 0.7.94
    י ישראל ט
    שלום וברכה - בתור משתמש חדש אשמח לדעת מה ההבדלים בין גירסא 0.7.94 שיורדת באתר הרשמי של אוצריא לבין מה שעולה פה בפורום גירסא 0.9.89
    אשמח אם מאן דהוא יוכל לבאר את העניין ולהסביר על ההבדלים ביניהם.
    יישר כח!!
