שווה
באג | באג בפתיחת ספרי אוצר החכמה -
באג | באג בפתיחת ספרי אוצר החכמהביקשתי כעת מקודקס לבדוק את הקוד הקיים באוצריא, ולהציע את הפתרון שלו לשינוי.
הוא הכין לי קוד, ובדק שהוא יכול לעבוד עם אוצריא.
זה הקוד
otzaria-f1-proposal.zip
וזה ההסבר:
הצעה: אפשרות פתיחת ספרי אוצר החכמה באמצעות החלון הראשי ב-Windowsבמסלול הנוכחי OtzarUtils.launchOtzarLocal מפעילה את otzar.exe עם BOOK=..., ובמחשב שלי הספר נפתח בחלון נפרד. רצף ידני של לחיצה בשטח התוכנה, F1, מספר הספר ו-Enter נותן את ההתנהגות הרצויה בתוך התוכנה הפעילה.
מצורפת הצעת patch שמשלבת את הרצף בתוך אוצריא באמצעות MethodChannel ורכיב Win32 המתקמפל לתוך ה-runner, בלי EXE נוסף, שינוי משתני סביבה או תיקיית מעקף. F1 נשלח ישירות לרכיב הפעיל, כדי שלא יושפע מהמיפוי F1/F11 המותקן אצלי.
ההצעה מוסיפה preferMainWindow; אפשר לבטל את המסלול החדש עם false. בקשות לעמוד גדול מ-1 נשארות במסלול המקורי. במסלול F1 הספר עשוי להיפתח במיקום האחרון, גם אם הפרמטר page הוא ברירת המחדל 1. אוצר החכמה צריכה להיות פתוחה קודם.
הקוד מסופק לסקירה ולבדיקת המפתחים. הוא נבנה על קוד dev שנקרא ואומת מול Git tree המתועד ב-SOURCE.json. לא בוצעו הידור Flutter/Windows, בדיקות Dart או בדיקה חיה של המימוש החדש. יש לבדוק מוכנות של תיבת F1, קליטת הספרות ו-Enter, טיפול בכשלי מיקוד ורישום הערוץ בכל מנוע Flutter רלוונטי. ההצעה אינה פותחת כרטיסייה ואינה מפעילה ערוץ ניפוי; היא מבקשת רק את התנהגות F1 המקורית.
README.md מפרט את השילוב, ההגבלות, השגיאות ופקודות הבדיקה. מומלץ ליישם באמצעות ה-patch ולא לדרוס קבצים בגרסה חדשה ללא סקירת ההבדלים.
עדכון: רכיב ה-C++ הודר ונבדק כעת במחשב המשתמש באמצעות מעטפת בדיקה עם קוד ערוץ Flutter הרשמי. נמצא ותוקן באג במזהה הטיימר. בגרסה הנוכחית נשלח ספר 103967, והמשתמש אישר שהספר הנכון נפתח בחלון הצף הרצוי. עדיין לא נבנתה אוצריא עם ה-patch ולא הורצו בדיקות Dart. יש להשתמש ב-patch העדכני המצורף.
באג | באג בפתיחת ספרי אוצר החכמהזה קוד המקור:
OtzarFast.cs
וזה ההסבר מקודקס:
מטרת הכליפתיחת ספר בתוך החלון הראשי של אוצר החכמה, באמצעות אוטומציה של הממשק. הכלי מחקה את רצף הפעולות הידני שתיארת, במקום להשתמש בקישור OtzarBook://, שאצלך פותח חלון נפרד.
כך פועלת הגרסה הנוכחית
- קריאת מספר הספר: התוכנה קוראת את שם קובץ ה־EXE ללא הסיומת. לדוגמה, הפעלת 198605.exe מבקשת לפתוח את ספר מספר 198605. השם חייב להכיל ספרות בלבד.
- איתור חלון אוצר החכמה: התוכנה עוברת על התהליכים ומחפשת חלון שכותרתו otzar או כוללת „אוצר החכמה”. היא מסירה תווי כיווניות נסתרים לפני ההשוואה. אם אין התאמה או שיש כמה חלונות תואמים, היא עוצרת ומציגה הודעה.
- העברת המיקוד: אם החלון ממוזער, התוכנה משחזרת אותו ומביאה אותו לחזית באמצעות פונקציות Windows.
- לחיצה בתוך התוכנה: מתבצעת לחיצה באמצע רוחב השטח הפנימי ובגובה של 55% ממנו, ללא מסגרת וכותרת החלון. מיקום סמן העכבר הקודם נשמר ומוחזר מיד לאחר הלחיצה.
- שליחת F1 ישירות: לאחר המתנה של 30 מילישניות, הכלי מזהה את רכיב החלון שמחזיק במיקוד ושולח אליו הודעות WM_KEYDOWN ו־WM_KEYUP עם הקוד VK_F1 = 0x70. זו השיטה שעבדה אצלך למרות החלפת F1 ו־F11 בתוכנת מיפוי המקלדת.
- הזנת המספר ופתיחה: לאחר המתנה של 150 מילישניות, הכלי מזין את מספר הספר באמצעות SendKeys.SendWait, ואז שולח Enter.
ה־EXE כתוב ב־C# ומשתמש ב־WinForms ובקריאות Win32 דרך DllImport. הוא אינו דורש PowerShell בכל הפעלה.
אפשרות נוספת למימוש: חיפוש לפי שם הספר באמצעות F2
זו תוספת מוצעת; היא אינה ממומשת בקובץ הנוכחי. רצף הפעולות המבוקש:
- קבלת שם הספר מהקטלוג, רצוי כפרמטר מפורש, למשל:OtzarLauncher.exe --title "בית הלוי"
- יצירת מחרוזת חיפוש הכוללת מירכאות כחלק מהטקסט:"בית הלוי"
- שמירת תוכן לוח ההעתקה והעתקת מחרוזת החיפוש אליו.
- איתור אוצר החכמה, הבאת החלון לחזית ולחיצה בשטח הפנימי שלו.
- שליחת F2 ישירות לרכיב הפעיל, באותה שיטה של F1, עם VK_F2 = 0x71 וקוד סריקה 0x3C.
- המתנה עד ששדה חיפוש שם הספר פעיל, החלפת תוכן חיפוש קודם והדבקת השם עם המירכאות.
- המתנה לקליטת הטקסט ולעדכון התוצאות. אם נדרש Enter להפעלת החיפוש בגרסה המותקנת, יש להוסיפו לאחר בדיקה.
- החזרת תוכן לוח ההעתקה הקודם לאחר שהתוכנה סיימה לקרוא אותו.
לפי התנהגות החיפוש שתיארת, המירכאות מיועדות לחיפוש הביטוי המדויק. עדיין ייתכנו כמה תוצאות, למשל מהדורות שונות של אותו ספר; אין להניח ששם לבדו מזהה ספר יחיד.
דגשים למתכנתים
- לשיפור האמינות והמהירות, עדיף לזהות שהשדה מוכן באמצעות UI Automation, במקום להסתמך רק על המתנה קבועה.
- הפעולה הנוכחית מביאה את אוצר החכמה לחזית ומשתמשת בעכבר; היא אינה מתבצעת כולה ברקע.
- הקוד הנוכחי אינו מוודא שהספר הנכון נפתח. בגרסה המיועדת לשילוב בקטלוג כדאי להוסיף אימות תוצאה, מניעת הפעלות מקבילות ודיווח שגיאות לקטלוג.
באג | באג בפתיחת ספרי אוצר החכמההכפתור "פתח מקומית" מופיע בחלון, ודיסק אוצר החכמה מחובר למחשב בגירסא העדכנית ביותר.
הבעיה היא בקישור עצמו, אוצר החכמה בנו אותו בצורה שפותחת את הספר בחלון נפרד, ולא ככרטיסייה בחלון התוכנה הקיים.
אפשר לעשות ניסוי, לשמור את הקישור כקובץ קיצור דרך, ולפתוח אותו. התוצאה תהיה פתיחה בחלון נפרד ולא ככרטיסיה.
לכן אני מציע לא להשתמש בקישורים של אוצר החכמה עצמם, אלא לעבוד בשיטה אחרת יעילה יותר. -
באג | באג בפתיחת ספרי אוצר החכמהכשפותחים ספר של אוצר החכמה מתוך אוצריא, הקישור פותח חלון חדש במקום לפתוח את הספר בתוכנת אוצר החכמה הפתוחה. זה די מעצבן, כי אז הספר לא נשמר בהיסטוריה, וקשה לנווט בין כל החלונות הפתוחים.
במקורה שלוחצים על קישור כשהתוכנה סגורה זה ממש גרוע, כי אז הפתיחה בחלון נפרד מוחקת את החלונות שהיו פתוחים לי באוצר החכמה, וצריך לנסות לשחזר את כל שולחן העבודה מחדש.
אני רוצה להציע פתרון:
באוצר החכמה יש אפשרות לפתוח ספר בחלון התוכנה על ידי כמה הקשות, לוחצים על מקש F1, כותבים את המספר הסידורי של הספר, ואז אנטר.
ההקשות עובדות רק לאחר לחיצה עם העכבר במיקום כלשהו בדף התוכנה (מלבד בכותרת העליונה).
אפשר להגדיר שהקישור יעבוד בשיטה כזו - יזהה את המספר הסידורי, יכנס לאוצר החכמה, ילחץ על מיקום כלשהוא בעמוד, ילחץ על F1, יכתוב את המספר הסידורי, ואז ילחץ על אנטר.
ניסיתי לבנות משהו כזה לבד, ונוצר לי קובץ שעושה את הפעולה הנ"ל לפי שם הקובץ (במקרה הזה הוא יפתח את ספר 103326, אפשר לשנות למספר אחר והוא יפתח בהתאמה).
103326.exe -
בעיה | בר אילן לאוצריא@מיכאלוש החיפוש של מחברים לא עובד לי,
אני מצליח לחפש רק שמות ספרים -
בקשת מידע | מהפכה: תוסף היברובוקס לאוצריא!בתוכנת HebrewBooks יש לחלק מהספרים תוכן עניינים,
יש אפשרות לשלב את התוכן גם באוצריא?
הדאטא נמצא בקובץ Katalog.db -
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונות -
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותהתוכנה מאפשרות להעתיק קישור, אבל אין מקום בתוך התוכנה שאפשר להשתמש בו, ובודאי שאין מקום ליצור רשימה של קישורי אוצריא.
אם הבנתי מה התכוונת בחלק הזה יש את התוסף הזה
https://otzaria.org/forum/topic/2203/המלצה-תוסף-שערי-תורהזה באמת מוצלח, אבל אני רוצה לכלול הכל ברשימה אחת, עיקר המטרה היא שיהיה מקום אחד שבו הכל מרוכז
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותתודה על היחס...
אני רוצה רשימה אחת של כל ספרי הקודש המפוזרים בתוכנות השונות שבמחשב,
עריכת הרשימה נצרכת כדי להוסיף ספרים של תוכנות פחות מצויות, אני משער שאי אפשר להקיף ממש הכל,
וגם כדי לתת אפשרות לכל אחד להוסיף לספר הערות שנוגעות אליו באופן אישי,
בהוספת לינקים התכוונתי גם לספרי קודש מקוונים, וגם לקיצורי דרך של המחשב, שתהיה אפשרות לעבור ישירות לתוכנות האחרות, או לקבצים שאינם נתמכים באוצריא (כגון קבצי html).
ומה שהכי חשוב בעיני, זה לינקים לאוצריא עצמה, שתהיה אפשרות להגיע לעמוד בתוך קובץ PDF, מה שכיום לא קיים לפי הידוע לי.
התוכנה מאפשרות להעתיק קישור, אבל אין מקום בתוך התוכנה שאפשר להשתמש בו, ובודאי שאין מקום ליצור רשימה של קישורי אוצריא. -
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותבלת"ק
הייתי שמח מאוד אם יהיה תוסף שמציג את כל הספרים שיש בתוכנה+הספרים של היברובקס עם השמות+ספרים ממאגרים תורניים אחרים שמותקנים במחשב, כמו בר אילן וDBS.
בכל תוכנה יש ספרים יחודיים, ומרוב תוכנות אני כבר לא יודע היכן לחפש.
לי אישית חשוב מאוד שתהיה אופציה לערוך את הרשימה ולהוסיף רשומות באופן אישי, או להוסיף שמות מחברים ופרטים נוספים לרשומות קיימות.
בנוסף יעזור מאוד אם התוכנה תהיה מחוברת למאגרים תורניים מקוונים, או שתהיה לכל הפחות אופציה להוסיף לינקים ידנית.
אם זה נשמע למישהו, אשמח להוסיף רעיונות וכיוונים לשיפור ודיוק. -
בקשת מידע | צורת הקישורים החדשה באוצריא - מגירסה 0.9.95@יאיר-דניאל ואם אני רוצה שהאיתור ימצא ספר אישי, ובפרט ספר PDF בעמוד מסוים, יש דרך לעשות את זה?
בקשת מידע | צורת הקישורים החדשה באוצריא - מגירסה 0.9.95@otzaria-bot איך מכניסים את הנתונים האלה לתוכנה?
להורדה | תוכנה ליצירת ועריכת קישורים ומפרשים באוצריא בקלות@יהודי-צעיר לא הבנתי איך אני מגדיר כותרות לאיתור בספרים אישיים ע"י התוכנה
תודה מראש! -
בעיה | חיפוש ספרים אישייםאצלי עדיין לא עובד בגירסא 94
יש מישהו שמצליח לבצע חיפוש בספרים אישיים כרגע? -
בירור | יש ספרים חשובים שהייתם רוצים שייכנסו לאוצריא? -
בירור | יש ספרים חשובים שהייתם רוצים שייכנסו לאוצריא?הייתי שמח שיכנס הספר 'אנציקלופדיה תורנית מרוכזת' של הרב יהודה חיון
הוא מופיע גם בויקישיבה, גם בתא שמע, וגם בפורטל הדף היומי.
בבר אילן הוא מופיע תחת השם 'מוגדים תלמודיים'.
