@מענין-לשמוע כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
זה ממש פשוט לדעת את הנתון הזה
זה קרה לבד... איך עלית על זה???@י.-פל. כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
פלמנמוני כתב לי:
כעת מידע זה עובר לתוך הDB והוא עוד לא עודכן לגמרי
אז ענין אותי לדעת מה חסר, בדקתי, נהנתי מאוד, רשמתי את התהליך....
(למה זה לא מופיע בתוך טבלה book עצמה לא הבנתי.... בשביל מה צריך טבלה נפרדת למחברים וטבלה בין המחברים לדור שלהם?) -
עכשיו, לאחר שהמסד נתונים עובד ברוך ה' אפשר כבר לעבור לפרטים הקטנים יותר!
אני מצטער אבל אצלי התוכנה עדיין קורסת הרבה
ויש לי מחשב חזק...בינתיים לא הצלחתי היום להשתמש באוצריא כלל
עם הגירסא של @הבל-הבלים ?
אם הDB האחרון?
לי עובד, בכלל לא קורס.
אולי תמחוק הכל ותתקין את זה מחדש? -
פלמנמוני כתב לי:
(למה זה לא מופיע בתוך טבלה book עצמה לא הבנתי.... בשביל מה צריך טבלה נפרדת למחברים וטבלה בין המחברים לדור שלהם?)@מענין-לשמוע כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
תנסה לחשוב...
המפתח הוא חיסכון במקום, ושלא לכתוב שום שם פעמיים. -
אם יש טבלה עם ID ושמות המחברים, למה לא לרשום את הID של המחבר בטבלה book? יותר חסכוני לעשות עוד טבלה עם שני ID, אחד של הספרים ואחד המחברים?
@elie-gambache יש כאן שאלה בקשר לצורת בניית ה DB.
@יום-חדש-מתחיל כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
ואם המחברים קשורים לדברים אחרים איך תעשה ? אם אני רוצה למשל לחבר כל המחברים לקטגוריות, תנאים, אמוריאים וכו, כרגע אין לי את זה אבל הבנתי שאוצריא כן עשו את זה, לא בדקתי אבל אם עשו את זה, אז הם שמחו שזה היה בטבלה בנפרד
אבל העניין הוא יותר שזה הצורה לעשות בsql, זה לא היה נקי לעשות את זה, ואם זה לא נקי יש לזה סיבות -
בגרסה החדשה יש בעיה של צריכת CPU גבוה יחסית, בערך פי 15 מהגרסאות הישנות!, כנראה שהוא תקוע באיזה לולאה אין סופית. אפשר לבדוק את זה במנהל המשימות.
@אבי כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
אתה מדבר על הגירסה של @הבל-הבלים ?
כי הוא סידר את זה יחסית...
@י.-פל. אולי כדאי שתמזג את השינויים שלו כבר כי אנשים עדיין מורידים את הגירסה הישנה...אבל יכול להיות שדיברת על הגירסה של @הבל-הבלים כי היא עדיין מאמצת את המחשב, אבל נראה לי שמאז הוא עשה עוד שינויים והם עוד לא עלו אז נחכה לשינויים שלו ואז נדבר...
@דנדי
לא, כל השינויים מוזגו.
ועכשיו ראתי גם אצלי, שאם יש טאב פתוח - ה-CPU לא יורד עד הסוף.
יטופל בעז"ה.כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
עכשיו אני אוחז, שביטלתי את ההרצה האוטומטית, עכשיו אני יבנה גרסה חדשה, תעקבו.
יש גם הרבה תיקונים של @פלמנמוני שנכנסו. -
יש גם הרבה תיקונים של @פלמנמוני שנכנסו.@הבל-הבלים כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
כלומר?
כלומר?
@דנדי
עד היום כל שינוי שמוזג - התפרסמה גרסה, ולדעתי זה מפריע לעבוד.
עוד כרבע שעה תתפרסם גרסה מהפורק של אוצריא.@הבל-הבלים כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
אתה צודק ממש...
אבל אני רואה את בקשות המשיכה שלך ואני לא רוצה להעיר הערות למשל על הCPU כשאני רואה שיכול להיות שהשינויים שם כבר יפתרו את זה... -
עדכון:
פורסם גרסה חדשה. -
אין דבאגר ופרופיילר בפלאטר ? זה אמור לקחת 5 שניות לדעת
עריכה : https://docs.flutter.dev/tools/devtools/cpu-profiler , הא זה רק למובייל, איך אפשר לכתוב תוכנה בלי פרופיילר -
עריכה : https://docs.flutter.dev/tools/devtools/cpu-profiler , הא זה רק למובייל, איך אפשר לכתוב תוכנה בלי פרופיילר@Elie-Gambache כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
עריכה : https://docs.flutter.dev/tools/devtools/cpu-profilerאיזה יופי!!!
תודה רבה!!!
כעת, תנסה למצוא שם את הסיבה...
ניסיתי - שעות! -
תודה רבה!!!
ניסיתי - שעות!@י.-פל. אבל אני רואה שזה רק למובייל, וגם אין משהו בזמן אמת ? אני לא מכיר אבל זה נראה מאוד פרימיטיבי
תודה על כל השיפורים הנפלאים!!!!!!!
עכשיו דיווחי באגים
הגלילה בPDF מאוד איטית ואם רוצים לעבור הרבה דפים זה קשה.
לא נפתחת שום רשימה בלחצן ימני על PDF
אין מפרשים על PDF
מבחינת הCPU המצב כמו שהיה קודם בגירסה של @הבל-הבלים
עדיין התוכנה קורסת אם בזמן טעינת הספריה לוחצים על לחצנים נוספים...
הלחצן הצמדת הכרטסיה מאוד מציק, וגם מיותר כי זה לא כ"כ קשה ללחוץ לחצן ימני ולבחור הצמדה, כמה כבר עושים את זה
@Elie-Gambache
יש גם לדסקטופ, אבל למי שלא מתמצא - מאוד קשה להבין איפה בדיוק הבעיה.
אני אפי' לא הספקתי להגיע לשם.
