עדכוןמאגר נתוניםגרסה חדשה
    • י יוסי מחשבים
      @יוסי-מחשבים
      כל פעם שזה נשאר פתוח - א"א לפתוח פעם נוספת.
      אבל סגרתי את התוכנה....
      @יוסי-מחשבים
      זה שזה לא נסגר - זה באג שדובר עליו כבר.
      • פלמנמוניפ
        #102
          עוד מישהו יכול לבדוק?
          @הבל-הבלים אני לא עוד מישהו... אבל בדקתי שוב
          כשאני מוחק את כל ההיסטוריה והשאריות מכאן "C:\Users****\AppData\Roaming\com.example\otzaria"
          ומבטל את העדכון האוטומטי של האינדקס, הכל נפתח בקלות ממש, לפעמים תוך פחות משניה.
          מסקנה לכאו': האינדקס תוקע את זה
            [[topic:post-is-deleted]]
            טיפלתי בעניין ברוך ה'.
            יש לי כרגע רק בעיה קצת עם ה-PDF.
            פלמנמוניפ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ד דורש טוב
              @דורש-טוב
              תודה רבה!
                באינדוקס אצלך?
                  באינדוקס אצלך?
                  כן.
                    נצח ישראל לא ישקרנ
                    נצח ישראל לא ישקרנ
                    נצח ישראל לא ישקר
                    @הבל-הבלים אצלי כשלוחצים על הסמל PDF בדף זה לא מגיב
                    ודרך עץ הספרים נפתח עמוד לבן עם עיגול שמסתובב ולא נגמר... וזהו
                      כן.
                      @הבל-הבלים נמשיך בפרטי
                        @הבל-הבלים @פלמנמוני אז להוריד גרסה ניידת או לא?
                        • ד דורש טוב
                          @דורש-טוב כן, כן, כל אחד שיוריד זה יעזור. שימו לב לא מדובר על הגירסה הניידת הרשמית אלא דווקא מהקישור שהבאתי למעלה
                          ד ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #112
                            @פלמנמוני מה תכל'ס?
                            זה הקובץ כרגע
                            c13b7a20-c600-4ce4-b350-431ccef453e4-indexing_log.txt
                            בפעם הראשונה נתקע על 1 - ברכות, בהפעלה שניה נתקע על 13 - ביצה, בהפעלה שלישית נתקע על 18 - סוכה, ברביעית על 19- עירובין
                            להפעיל שוב?
                            • ד דורש טוב
                              @פלמנמוני מה תכל'ס?
                              זה הקובץ כרגע
                              להפעיל שוב?
                              @דורש-טוב כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                              מוסיף והולך.
                              אצלי היה כבית שמאי:
                              בפעם הראשונה על יבמות [33]
                              בפעם השניה על סוכה [18]
                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מוסיף והולך.
                                אצלי היה כבית שמאי:
                                @איש-שלו אתה מתחיל מאפס כל פעם? אני ממשיך מאיפה שהיה
                                  ע
                                  ע
                                  עירא היאירי
                                  @פלמנמוני הניידת הנ"ל אמורה לפתור? כי אצלי תקוע ב-18 כרגע
                                  • ע עירא היאירי
                                    @עירא-היאירי כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                                    זה לא אמור לפתור אלא לתת לוג מפורט, למעשה אני רואה שגם תהליך כתיבת הלוג נתקע יחד עם האינדוקס, כך שאין כגרע מה לנסות, אני מנסה לסדר את זה
                                      @ששמעון כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                                      הספרים שבמאגר לא מוצגים ב'ספריה', ונפתחים רק מ'איתור'.
                                      אם אינם בספריה איך הם נפתחים ב'איתור'?
                                      אתה בטוח? [בתמונות שהעלית אין פתיחה מ'איתור', רק מהספרייה של הברו-בוקס]
                                      ששמעוןש
                                      ששמעוןש
                                      ששמעון
                                      #117
                                      @איש-שלו כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                                      אם אינם בספריה
                                      התכוונתי במדור 'ספרייה', העליון מצד ימין.
                                      אתה שואל איך זה אפשרי? - זה בדיוק השאלה שלי!
                                      אבל זה העובדה, שמוצג בדף זה רק ספרים של אוצה"ח והיברובוקס ולא של המאגר, ורק באיתור זה נפתח.
                                      עריכה: זה הסתדר!
                                      פשוט מחקתי את המסד הראשון, וחילצתי שוב בתיקייה חדשה מהזיפ, וכעת הכל מופיע:
                                      • ששמעוןש
                                        ששמעוןש
                                        ששמעון
                                        #118
                                        כעת נשארו לי 2 שאלות [בינתיים]:
                                        א. ככל שניסיתי לחפש בפורום, לא מצאתי התייחסות לענין הוספת ספרים אישיים - דיקטה לגירסת DB, האם כבר יש אפשרות כזו?
                                        ב. בענין ספרי PDF - התוכנה לא מצליחה לפתוח גם את המסכתות שמופיע שיש במאגר, וגם לא את הדף היומי בדף הבית. וגם כאן השאלה - איך מוסיפים למאגר PDF?
                                        תודה מראש למשיבים היקרים!
                                        • א אין לנו שיור
                                          תודה רבה לעוזרים היקרים, ב"ה הורדתי והתקנתי את המסד, אבל עדיין יש בעיה:
                                          זה בדיוק מה שקורה לי.
                                          ששמעוןש
                                          ששמעוןש
                                          ששמעון
                                          @אין-לנו-שיור כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                                          תחלץ שוב את המסד [זיפ] בתיקיה חדשה.
                                          • ששמעוןש
                                            ששמעוןש
                                            ששמעון
                                            באג נוסף:
                                            לאחר פתיחה אחת וסגירה - לא נפתח שוב, עד להפעלה מחדש. רק סיבוב כחול קטן וזהו.
                                            התקנה מחדש לא עזרה.
