  3. באג | באג בהערות אישיות
באגהערותשגיאות
14 פוסטים 4 כותבים 534 צפיות 3 עוקבים
    • Y
      Y
      ymp's
      שכוייח
      תוכל לפרט יותר מה הייתה הבעיה הראשונית ואיפה בדיוק אתה חווה איטיות?
      צילומי מסך יעזרו מאוד!!
      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • Y ymp's
        שכוייח
        צבי
        @ymp-s כתב בבאג | באג בהערות אישיות:
        שכוייח
        לא שמתי לב שלא הדבקתי.
        זה ההודעת שגיאה של אוצריא.
          Causing statement: ALTER TABLE personal_notes ADD COLUMN content_plain TEXT NOT NULL DEFAULT '', parameters: ) sql 'ALTER TABLE personal_notes ADD COLUMN content_plain TEXT NOT NULL DEFAULT ''' {details: {database: {path: C:\Users\א\AppData\Roaming\com.example\otzaria\databases\personal_notes.db, id: 11, readOnly: false, singleInstance: true}}}
        שיחזרתי אותה מהיסטוריית גמיני.
        צילו"מ מעוכב בנטפרי
          צבי
          והנה צילו"מ
            צבי
            והאיטיות???
            בלי שום שימוש, התוכנה זוללת בטריה ותופסת אחוז מעבד ענק.
            בשימוש יש גם חריגה.
            • צ צבי
              שכוייח @otzaria-bot
              שאלתי את אבא שלך, גמיני והוא אמר לי למחוק את הקובץ הזה.
              ככה עשיתי.
              ובאמת שקטה הארץ.
              גם אחרי הפעלה נוספת זה עובד ומציג את ההערה הקודמת.
              הבעיה שהערות מההיסטוריה הוא לא מציג לי.
              ומה שמדהים זה נקודת הציון לכל הערה בטקסט עצמו, זה ממש יפה ומועיל.
              @צבי כתב בבאג | באג בהערות אישיות:
              סימנת הצג הערות שלא על הטקסט המוצג?
              • Y
                Y
                ymp's
                קרה לי הבאג הזה היום לרגע כשמחקתי הערה אישית
                נסה לרענן את הערות
                  צבי
                  @י.-פל. כן.
                  זה קרה גם בלי לכתוב הערה.
                  • Y ymp's
                    נסה לרענן את הערות
                    צבי
                    @ymp-s אני כבר פתרתי אצלי כמו שכתבתי ל@otzaria-bot החביב.
                    תוכל לנסות לשחזר את הבאג במחשב אחר
                    • Y
                      Y
                      ymp's
                      השאלה אם זה קרה דווקא אחרי שמחקת הערה או לא
                      אם כן נוכל לפתור את זה לפעמים הבאות..
                      • Y ymp's
                        צבי
                        @ymp-s ודאי לא במחיקה.
                        כשכתבתי היה באג.
                        יתכן שעוד לפני שכתבתי.
                        איך שהבינה הסבירה לי יש לו בעיה לכתוב על קובץ קיים, ולכן כשמחקתי אותו זה נפתר.
