  3. באג | בעיות במסך מגע
באגמסך-מגעניווטטאבים
11 פוסטים 5 כותבים 638 צפיות 5 עוקבים
    • ס
      ס
      סנאי
      במסך מגע, כאשר לוחצים לחיצה ממושכת (שאמורה להיות במקום לחיצה ימנית במסך מגע) על הכרטיסיה על מנת לפתוח את התפריט, הרבה פעמים זה לא נפתח, רק אחרי כמה לחיצות לפעמים זה נפתח. (כמדומני שראיתי על זה פעם כאן (אולי אני עצמי כתבתי?) אבל לא הצלחתי למצוא.
      (יש את הבעיה של המקלדת שקופצת/לא קופצת לא לפי מה שאמור להיות, אבל דובר על זה כבר).
      עוד הצעה קטנה לשיפור, בגירסאות הישנות היה אפשר לגלול עם האצבע ימינה ושמאלה בספר עצמו וכך זה היה עובר לכרטיסיה ליד. כעת זה עובד רק בPDF או במעבר האצבע על השורה של כל הפקודות, לא על הספר בעצמו. לא קריטי אבל זה היה מאוד נוח.
      יש"כ גדול!!!
      דנדיד פלמנמוניפ 2 תגובות תגובה אחרונה
      • דוד משה 1ד דוד משה 1 סימן נושא זה כשאלה ב
      • ס סנאי
        יש"כ גדול!!!
        @סנאי כתב בבאג | בעיות במסך מגע:
        דווקא את האופציה הזאת לא אהבתי בכלל כי פתאום אתה מוצא את עצמך במקום אחר כשרק ביקשת לזוז טיפה בספר או משהו כזה
        • ס סנאי
          יש"כ גדול!!!
          בגירסא החדש בוצעו שינויים בלחיצה ימנית. תוכל לבדוק אם הבעיה עדיין קיימת?
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            ס
            ס
            סנאי
            @פלמנמוני רק עכשיו התפניתי להתקין את הגירסה החדשה. (הגירסה עצמה נראית יציבה ומשופרת מאוד. מאוד אהבתי גם את ההתקנה המשופרת והברורה. יש"כ למי שטיפל בזה!). עוד לא הספקתי לבדוק לעומק, אבל בניסיון ראשון הבעיה לא נפתרה, אם כי עושה רושם שזה השתפר ומצריך פחות נסיונות. יש"כ.
              בדקתי כעת - בגירסה 88 הבעיה הזו כבר אינה קיימת
              @פלמנמוני - סמן כנפתר
                ס
                ס
                סנאי
                @יאיר-דניאל @פלמנמוני אצלי עדיין הבעיה קיימת יש לי גם גירסה 88
                • ס סנאי
                  @סנאי כנראה בעיה אצלך, אצלי עובד מצויין.
                    ס
                    ס
                    סנאי
                    מאי חזית דמסך דידך עדיף טפי?
                    • ס סנאי
                      > @סנאי כתב:
                      באמת שאינני יודע - אולי זכות אבות או משהו כזה...
                      ועכשיו ברצינות - כל עוד שלא יבוא עוד משתמש בעל מסך מגע ויתלונן - לכאורה זו בעיה אצלך.
                      דהא מסברא ליכא למימר דאיכא בעיה בתכונה - והזכות אבות שלי כ"כ גדולה עד כדי שהמחשב "מתגבר" על הבעיה ועובד בצורה טובה...
                        > @סנאי כתב:
                        @יום-חדש-מתחיל תוכל לבדוק?
                        • דנדיד
                          לי יש מסך מגע ובהחלט זה עושה בעיות!!!
                          בנסיונות הראשונים זה לא עבד לי ורק אחרי שעשיתי עם הלחצן הימני זה התחיל להעבוד לי
