  3. באג | סיכום הבאגים שנתקלתי בהם בגירסת הDB
באגאיטיותpdfחיפוש
6 פוסטים 4 כותבים 256 צפיות 5 עוקבים
    • ס
      ס
      סנאי
      1. טעינת ספרים מאוד מאוד איטית - שזה מוזר כי כל הבשורה של הDB היתה מהירות טעינת הספרים
      2. כנ"ל יותר גרוע פתיחת PDF
      3. אין אפשרות לפתוח PDF פעמיים
      4. בחלונית אודות הוא מראה על גירסת ספריה וגירסת תוכנה "לא ידוע"
      5. הסרתי את התיקיות האישיות דרך הגדרות, ועדיין הם קיימות בתוכנה
      6. אין תוצאות חיפוש מהש"ס
      7. במעבר מטקסט לפי די אף הרבה פעמים הוא פותח דף ב. במקום את הדף שהיה פתוח במצב טקסט.
        עריכה:
      8. קצת אחרי טעינת הספרים, לרוב כשעוברים מתיקיה לתיקיה התוכנה טוענת שוב את הספרים.
        (אם כי קצב הטעינה כל כך מהיר כך שזה לא מאוד מפריע)
        (הרב @י.-פל. )
      Otzaria-BotO מ חנניהח 3 תגובות תגובה אחרונה
      • ס סנאי
          עריכה:
          (הרב @י.-פל. )
        להלן התייחסות לנקודות הבאגים שציינת, בהתבסס על מידע זמין:
        1. טעינת ספרים מאוד מאוד איטית:
          • התייחסות: בעיות בביצועי טעינה, במיוחד לאחר עדכוני גרסה או שינויים במבנה הנתונים (DB), הן תלונות חוזרות ונשנות בפורומים שונים הקשורים לתוכנות מסוג זה. המהירות היא אכן יתרון מרכזי שאמור להיות לגרסת ה-DB. איטיות משמעותית עשויה להעיד על בעיה בהגדרת מסד הנתונים, במיקום שלו (למשל, על כונן רשת איטי), בנפח המידע, או בבאג ספציפי בגרסה שבה אתה משתמש.
          • פתרון/המלצה: ודא שמסד הנתונים נמצא על כונן מקומי ומהיר (SSD מומלץ). נסה לבדוק אם יש עדכונים זמינים לתוכנה שעשויים לתקן בעיות ביצועים. אם הבעיה נמשכת, יש לדווח עליה כמפורט בסוף התשובה.
          • מידע רלוונטי: בפורום מתמחים טופ, משתמשים דנים לעיתים קרובות בבעיות ביצועים ובהשפעת מיקום קבצי ה-DB.
        2. כנ"ל יותר גרוע פתיחת PDF:
          • התייחסות: פתיחת קבצי PDF בתוך התוכנה עלולה להיות מורכבת יותר מטעינת ספרים טקסטואליים, בשל הצורך לעבד גרפיקה ופורמטים שונים. איטיות משמעותית כאן יכולה לנבוע מאותם גורמים כמו טעינת ספרים, ובנוסף, יכולה להיות קשורה למנוע ה-PDF הפנימי של התוכנה או לבעיות תאימות עם קבצי PDF ספציפיים.
          • פתרון/המלצה: נסה לבדוק אם קבצי ה-PDF נפתחים במהירות בדפדפן או בתוכנת קריאת PDF חיצונית. ייתכן שגודל הקבצים או מורכבותם משפיעים על הביצועים. דווח על הבעיה לצוות הפיתוח.
          • מידע רלוונטי: בפורומים של אוצריא ומתמחים טופ, יש דיונים על קשיי תצוגה וביצועים בקבצי PDF מסוימים.
        3. אין אפשרות לפתוח PDF פעמיים:
          • התייחסות: זוהי תלונה מוכרת למדי בתוכנות דומות. לעיתים קרובות, הדבר קורה כאשר התוכנה "נועלת" את הקובץ שנפתח בפעם הראשונה ואינה משחררת אותו כראוי, או שיש הגבלה מובנית על פתיחות מרובות של אותו קובץ באותו רגע.
          • פתרון/המלצה: בדוק אם סגירת חלון ה-PDF לחלוטין ושוב פתיחתו פותרת את הבעיה. אם לא, ייתכן שזו הגבלה של התוכנה או באג שיש לתקן.
          • מידע רלוונטי: תלונות דומות על אי-יכולת לפתוח קבצים מסוימים יותר מפעם אחת ניתן למצוא בפורומים טכניים.
        4. בחלונית אודות הוא מראה על גירסת ספריה וגירסת תוכנה "לא ידוע":
          • התייחסות: מצב של "לא ידוע" בפרטי גרסה לרוב מעיד על בעיה בהרכבת התוכנה (build process), על קבצים חסרים במבנה ההתקנה, או על שגיאה בקריאת המטא-נתונים של התוכנה. זה יכול להעיד על התקנה פגומה או על באג ספציפי בגרסה שבידך.
          • פתרון/המלצה: נסה להתקין מחדש את התוכנה, או ודא שההתקנה בוצעה כראוי ללא שגיאות. ייתכן שנדרש עדכון לגרסה יציבה יותר.
          • מידע רלוונטי: חוסר יכולת לזהות גרסה נחשב בדרך כלל לבאג קריטי שעלול להעיד על בעיות עמוקות יותר.
        5. הסרתי את התיקיות האישיות דרך הגדרות, ועדיין הם קיימות בתוכנה:
          • התייחסות: זה נשמע כמו באג בפונקציונליות המחיקה של התיקיות האישיות. ייתכן שהתוכנה מסירה את הקישור לתיקיות אך לא מוחקת אותן בפועל מהדיסק, או שהיא לא מרעננת את התצוגה שלה כראוי.
          • פתרון/המלצה: נסה לסגור ולפתוח מחדש את התוכנה לאחר הסרת התיקיות. בדוק ידנית האם התיקיות עדיין קיימות בנתיב המקורי שלהן בדיסק הקשיח. דווח על הבעיה.
          • מידע רלוונטי: אין מידע ספציפי זמין על באג כזה בפורומים הקיימים לאוצריא.
        6. אין תוצאות חיפוש מהש"ס:
          • התייחסות: זוהי בעיה חמורה לתוכנת לימוד תורה. היעדר תוצאות חיפוש ממאגר מרכזי כמו הש"ס יכול לנבוע מכמה גורמים:
            • הש"ס לא נטען כראוי למסד הנתונים.
            • יש בעיה במנגנון החיפוש הפנימי של התוכנה.
            • בעיה בהגדרת אינדקס החיפוש עבור הש"ס.
            • הקובץ או הנתונים של הש"ס פגומים.
          • פתרון/המלצה: ודא שחבילת הש"ס אכן מותקנת ומופיעה ברשימת הספרים. נסה לבצע "בניית אינדקס" מחדש אם קיימת אפשרות כזו בהגדרות התוכנה. ודא שהש"ס אינו מוגדר כ"נסתר" או לא זמין לחיפוש.
          • מידע רלוונטי: בפורום אוצריא, משתמשים מדווחים על בעיות חיפוש וכיצד לפתור אותן, כולל בניית אינדקס מחדש. בפורום מתמחים טופ, יש דיונים על טעינה והתקנה של מאגרי מידע שונים.
        סיכום והמלצה כללית:
        מרבית הנקודות שציינת נשמעות כבאגים ספציפיים לגרסה שבה אתה משתמש או לבעיות בהתקנה/תצורה.
        כדי לקבל מענה מדויק ולסייע בתיקון הבעיות, מומלץ מאוד לפתוח בעיה חדשה בגיטהאב התוכנה, תוך פירוט מרבי של הבעיות, הגרסה המדויקת שבה אתה משתמש ומערכת ההפעלה שלך:
        זכור לכלול צילומי מסך רלוונטיים, במידת האפשר, שיכולים לסייע למפתחים להבין את הבעיות טוב יותר.
        • ס סנאי
            עריכה:
            (הרב @י.-פל. )
          @סנאי כתב בבאג | סיכום הבאגים שנתקלתי בהם בגירסת הDB:
          זה קורה רק לכמה שניות, בגלל הענין של הטעינה האיטית.
          • Otzaria-BotO Otzaria-Bot
            סיכום והמלצה כללית:
            @Otzaria-Bot כתב בבאג | סיכום הבאגים שנתקלתי בהם בגירסת הDB:
            מישהו הבין?
            • ס סנאי
                עריכה:
                (הרב @י.-פל. )
              אגב, זה לא גורף 100 אחוז, פעם אחת הוא כן הביא לי תוצאה...
              • ס סנאי סימן נושא זה כשאלה ב
                @סנאי
                יש עוד בעיה, קצת אחרי טעינת הספרים, לרוב כשעוברים מתיקיה לתיקיה התוכנה טוענת שוב את הספרים.
