  3. שאלה | התוספים כבר פעילים?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר כללי
תוספיםעדכוןגרסה חדשהספריית אוצריאנפח-אחסון
10 פוסטים 6 כותבים 120 צפיות 4 עוקבים
      אויצרניק
      ראשית יישר כוח למפתחים שמרבים לימוד תורה, אשריכם!
      כעת עדכנתי התוכנה מגירסה 88 לגירסה הכי חדשה שמצאתי - 996
      אני מנסה להוריד תוספים, וקופץ לי הודעה שהתוסף פעיל רק מגירסה 997,
      הגירסה הזו קיימת להורדה?
      דבר נוסף שאשמח לדעת,
      בכל פעם שאני מעדכן, אני אמור למחוק משהו ישן מהמחשב? [בהנחה שאצלי אין מקום מיותר]
      וכעת גם עשיתי שדרוג ועדכון לספריה, כתוב לי שזה 1.4 ג'יגה, כשיעודכן לגירסה הבאה, זה שוב ייקח מקום נוסף?
      סליחה על ההמון שאלות, אני חדש בפורום... מקווה שלא עברתי על איזה חוק 🙂
      Otzaria-BotO י. פל.י 2 תגובות תגובה אחרונה
      • א אויצרניק
        הגרסה האחרונה שקיימת להורדה היא 0.9.96 (שוחררה 28/07/2026), ואין 0.9.97 — גם ענף הפיתוח עומד כרגע על 0.9.96. כלומר התוסף שניסית להוריד הצהיר על minAppVersion של גרסה שעדיין לא יצאה, ואין מה להוריד או לעקוף. צריך להמתין לשחרור 0.9.97 ואז התוסף יעבוד. שאר התוספים שמצהירים על 0.9.96 ומטה אמורים לעבוד אצלך כבר עכשיו.
        האם למחוק משהו ישן בכל עדכון?
        לא. המתקין מחליף את הגרסה הקודמת באותה תיקיית התקנה, ולא נערמות גרסאות. הנתונים שלך (ספרייה, הגדרות, סימניות, היסטוריה) יושבים בנפרד תחת %APPDATA%\otzaria ולא משוכפלים בעדכון. חשוב: לא לסמן "איפוס הגדרות" במתקין.
        אם בכל זאת בא לך לפנות מקום, שתי תיקיות שכן עשויות להחזיק שאריות:
        • %APPDATA%\otzaria\library_update_cache — מטמון הורדות של עדכוני ספרייה. בעדכון תקין הוא מתנקה לבד, אבל אחרי הורדה שנקטעה עלול להישאר בו seforim.db.zst במשקל ~1 ג'יגה. אם קיים שם קובץ כזה ואינך בעיצומו של עדכון — אפשר למחוק.
        • קובץ seforim.db.new בתיקיית הספרייה — גם הוא שארית של הורדה שנקטעה, וניתן למחוק.
        הספרייה — האם כל עדכון יוסיף 1.4 ג'יגה?
        לא. העדכון מחליף את אותו קובץ מסד נתונים (seforim.db), כך שהנפח נשאר בסביבות 1.4 ג'יגה ולא מוכפל. מה שכן — בזמן העדכון נדרש מקום פנוי זמני:
        • עדכון דיפרנציאלי (patch, המסלול הרגיל): גודל ה-patch בלבד + מרווח קטן. עשרות עד מאות מגה.
        • הורדה מלאה (כשאין מסלול patch): הקובץ הדחוס (~1 ג'יגה) וגם המסד החדש שנבנה לצד הישן לפני ההחלפה. כדאי שיהיו זמנית כ-3 ג'יגה פנויים.
        בשני המקרים הקבצים הזמניים נמחקים בסיום. גם הגיבוי האוטומטי שבהגדרות לא אוכל מקום משמעותי — הוא מגבה הגדרות, סימניות, הערות וכרטיסיות, לא את הספרים.
        לא עברת על שום חוק. שאלות מרובות בפוסט אחד עדיף על חמישה פוסטים.
          צפניה
          כתב נערך לאחרונה על ידי צפניה
          @אויצרניק יש גירסא לא רשמית שמיועדת לבדיקת באגים כאן https://drive.google.com/drive/folders/1KO1mf6jZQgrVFV9GxQZlTB2cVHGQezgX
          והיא 0.9.97
          • א אויצרניק
            @אויצרניק כתב:
            רק בתוספים מאוד מסויימים...
            לרוב זה לא אמור להיות, ובעזרת ה' @פלמנמוני אמור לתקן גם את זה: אם הבנתי נכון - החנות אמורה לזהות איזה גרסה אתה, ולהתקין לפי זה את הגרסה הזמינה (ואם כן החנות אמורה לשמור על כל התוספים הישנים).
            שוב - אני לא בטוח שהבנתי אותו נכון.
            פלמנמוניפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אויצרניק כתב:
              כן, אבל כמובן רק בהתקנה ישירה של האתר
              היא עושה את זה כבר, מזמן. אם כי לא מההתחלה ממש.
                ודרך התוסף של החנות, לא?
                יש לך מידע האם רוב הציבור מתקין דרך האתר או דרך התוסף?
                  זה עובד כבר היום, כי יש לו מידע על גרסת האוצריא. בהתקנה ישירה באתר זה עובד רק החל מ0.9.97
                    @אויצרניק כתב:
                    אויצרניק
                    אתה צודק לגמרי,
                    שלא יצא לעז.. הרוב הגדול יורד, כשכתבתי את הפוסט ניסיתי רק את התוסף הראשון של החנות, ולא עבד, חשבתי שהכל אותו דבר..
                    ב"ה הורדתי המון תוספים חשובים ועובד נפלא
                    יישר כחכם!!
                    ממש נפלא!!!
                    • א אויצרניק
                      אתה צודק לגמרי,
                      יישר כחכם!!
                      ממש נפלא!!!
                      @אויצרניק שי לב כי כפי שכתבתי מתוך תוסף החנות תוכל להתקין הכל
                        @פלמנמוני מתי זה התחיל?
                        כי היה זמן מה שלא נתן לי להתקין את עינים למקרא.
                        אתמול פתאום נתן.
                        קשור לזה?
