באג | כמה תקלות בגרסת האנדרואיד
קודם כל אני ממש מודה לכל מי שלקח חלק בפרוייקט העצום והקדוש הזה.
יישר כח על ההתוכנה העוצמתית.אתמול הורדתי את הגרסא לאנדרואיד ושמתי לב למספר דברים:
- אין אפשרות של הצגת ספרים כPDF. כלומר, אם למשל בגרסא לווינדוס אפשר ללחוץ בצד שמאל למעלה (ליד אייקון החיפוש) על כפתור שנקרא 'פתח ספר במהדורת טקסט' - אז באנדרואיד כפתור זה אינו קיים, וגם לא מופיע בספריה קובץ PDF בנוסף לקובץ הטקסט (בשונה מהווינדוס שבו כן מופיעות שתי האופציות [בעיקר בגמרא])
- הניווט פשוט לא עובד. אני בתוך ספר, ואני לוחץ בצד ימין על ניווט, למשל פרק ק"ו בתהילים, וזה פשוט לא עובד. אני נשאר באותו מיקום בספר (לצורך העניין - פרק א').
- באנדרואיד(בשונה מווינדוס) - אני לא מצליח לארח ספרים. כלומר להוסיף ספרים משלי. האופציה הזו לא מופיעה אצלי בהגדרות בכלל.
נ.ב. אני מדבר על טאבלט מנותק מאינטרנט/WIFI.
אשמח לעזרת הציבור.
יישר כח! -
אשמח לעזרת הציבור.
יישר כח!שלושת הדברים שציינת הם מוכרים ונפוצים בגרסת האנדרואיד. הנה מה שידוע:
1. PDF באנדרואיד
תמיכת PDF באנדרואיד מוגבלת — הצגת קבצי PDF כפי שקיימת בווינדוס (כולל מעבר בין מהדורת טקסט ל-PDF) עדיין אינה מלאה בפלטפורמת Android. זה פער ידוע בין הגרסאות. אין עקיפה כרגע.2. ניווט לא עובד (פרק/סימן)
בעיית ניווט פנימי בספר באנדרואיד — הלחיצה על פרק/סימן לא מזיזה את הגלילה — היא באג שדווח. כדאי לוודא שאתה על הגרסה היציבה העדכנית (0.9.94 נכון לכתיבה זו).3. ספרים אישיים — לא מופיע באנדרואיד
הוספת תיקיות אישיות (הגדרות > ספרייה > "הוסף תיקייה לאוצריא") עשויה להיות מוגבלת באנדרואיד בגלל מגבלות הרשאות גישה לקבצים של מערכת אנדרואיד החדשה, שמגבילה גישה ל-Android/dataותיקיות שאינן בתחום האפליקציה.
לשלושת הנושאים — מומלץ לפתוח דיווח באגים ב-GitHub (אחד לכל נושא), עם:
- גרסת האפליקציה
- גרסת אנדרואיד / דגם הטאבלט
- שלבי שחזור
כתובת דיווח: https://github.com/Otzaria/otzaria/issues
C chaymke770 סימן נושא זה כשאלה ב
אשמח לעזרת הציבור.
יישר כח!אין אפשרות של הצגת ספרים כPDF. כלומר, אם למשל בגרסא לווינדוס אפשר ללחוץ בצד שמאל למעלה (ליד אייקון החיפוש) על כפתור שנקרא 'פתח ספר במהדורת טקסט' - אז באנדרואיד כפתור זה אינו קיים, וגם לא מופיע בספריה קובץ PDF בנוסף לקובץ הטקסט (בשונה מהווינדוס שבו כן מופיעות שתי האופציות [בעיקר בגמרא])
יש לך את הספרים על המכשיר?
באנדרואיד(בשונה מווינדוס) - אני לא מצליח לארח ספרים. כלומר להוסיף ספרים משלי. האופציה הזו לא מופיעה אצלי בהגדרות בכלל.טופל כבר לגרסה הבאה אי"ה
שלום וברכה לציבור הקדוש!
אני גם כן התקנתי היום אוצריא על אנדרואיד, נתקלתי בבעיה מספר 1 ו 3.
רציתי לציין שבמהלך ההתקנה היה לי 3 תקיות אמנם רק תקיה אחת "SFORIM" הותקנה, ואילו האחרות (שאחת מהם היא PDF של הגמ') לא הותקנה, זאת אומרת לא היה לי שום אפשרות להתקין אותה, כי בהתחלה הוא דרש להתקין את ה"ספרים" ואחרי זה כבר לא היה אופציה להוסיף את השאר. ורציתי לדעת מה אני מפסיד (חוץ מכמובן את הגמ' כPDF).
יישר כח -
יש לי תקלה חדשה באנדרואיד. כל יום יומיים פתאו הספריה ריקה והוא מבקש שאבחר תיקיה בה מאוחסנים הספרים או קובץ לחילוץ. (דבר שעשיתי כבר פעמיים).
זה כבר הגיע לשלב שהוא חילץ מספר פעמים וכבר אין מקום בטאבלט כך שהוא לא נותן לחלץ שוב.- איך מתקנים את הבעיה?
- איפה אני מוצא את כל מה שהוא חילץ עכשיו בטאבלט ומוחק את זה? כי יש לי עכשיו מלא ג'יגה תפוסים על כלום. ניסיתי למצוא ולא ראיתי את זה בכל רחבי הטאבלט. איפה מה שחולץ נמצא?
@chaymke770
אתה יכול למחוק את נתוני האפליקציה. -
@chaymke770
אתה יכול למחוק את נתוני האפליקציה.@י.-פל. בעצם אולי זה רעיון גם לבעיית האינדקס שמתאפס, שככל הנראה קשור לאיזה קובץ שפשוט אי אפשר להגיע אליו
י י. פל. סימן נושא זה כנפתר
@י.-פל. כל הכבוד!!
@י.-פל. כל הכבוד!!
@י.-פל. כל הכבוד!!
לפייבל, שפתח את האימולטור, דפדף, לחץ, עבד חצי לילה...
מי שדחף אותי זה גוגל - שחסמה את העדכון (בגלל בעיה שונה לגמרי...) -
@רר-רר
מה הבעיה?
התקלות - כך אני מקווה - נפתרו, הרב @userbot בע"ה הולך לטפל עמוקות בהתאמה למסכים צרים (כנראה בשבוע הבא, מקווה שיהיה לאחר הגרסה...), העדכון לא יעלה לגוגל - כי גרסה 997 כבר עלתה ונכשלה (תמשיך לתזכר אותי בפרטי!), ובע"ה 998 תעלה, עם כלל השיפורים.
אני משער שהזמן בין 997 ל998 לא יהיה כה ארוך - כי פיצ'רים חדשיםלא
יכנסו (@פלמנמוני ההדגשה מיועדת לך!), מלבד OCR - אם ה' יעזור ויהיה לנו, ואולי גם חיפוש סמנטי.
אין הגבלות על API'S חדשים.
נותרה השאלה ה"קטנה" - כמה באגים הגרסה הזו יצרה... -
@רר-רר
מה הבעיה?
@רר-רר
מה הבעיה?
@רר-רר
מה הבעיה?
שימחתני
