באגבדיקותעדכון
549 פוסטים 57 כותבים 15.7k צפיות 45 עוקבים
      בחיפוש ב'שגיאות כתיב' ההגדרה נשארת לחיפוש הבא- ובחלון החיפוש זה לא מסומן, רק כשעורכים את החיפוש רואים שזה מסומן (וכמובן בתוצאות..).
      ואם כבר - שאר ההגדרות אינן נשמרות לחיפוש הבא. ויש מקום לדון בזה.
      אבל גם את"ל דכך ראוי, שכל חיפוש יתחיל על בסיס נקי בלי קשר לחיוש הקודם -
      הא ניחא בחיפוש חדש לגמרי [בפתיחה של לושנית חיפוש חדשה]
      אבל כאשר ממשיכים באותו חלון חיפוש, רק משנים מילים או מדייקים אותן -
      רצו שישארו ההגדרות ולא יצטרכו לסמן הכל מחדש.
        @איש-שלו הוזכר כבר כאן
        • ק
          ק
          קטנטן
          בספר הזוהר אין חלוקה לדפים כמדומני שבגי' 88 כן היה.
          אציין שהתקנתי את גירסת ה - full
          חנניהח יום חדש מתחילי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ק קטנטן
            @קטנטן לי יש
            • ק קטנטן
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • צ צבי
                [[topic:post-is-deleted]]
                @צבי כתב:
                להתעלם זה קל, אבל להיתקע עם באג שמפריע לאמינות בשמירה על היצירה של המשתמש, שזה לההבנתי הדבר שהכי נצרך לשמור עליו, לא מועיל לרזומה של המערכת.
                להאשים את המפתחים בהתעלמות עקב ראיית עיניים קצרה - זה ג"כ קל, אבל לא תמיד זו גישה נכונה.
                ע"פ הגיטהאב הרשמי, תיקון לבאג זה בוצע ב31 במרץ, בקומיט 8d98628.
                באם אתה נתקל שוב בבעיה זו - יתכן ששינויים שהיו אחרי הקומיט הנ"ל הרסו את התיקון. לכן מומלץ לתת למפתחים אינדיקציה ברורה על הבאג - מתי בדיוק הוא קורה והאם הוא עדיין קורה בכל המקרים בהם הוא קרה לך בעבר או שרק בנקודה מסויימת התיקון עדיין רופף.
                שים לב: על פי סך הקומיטים בגיטהאב הרשמי (כ- 3000) תוכל להבין שהמפתחים עובדים קשה מאוד על מנת לתקן את כלל הבאגים הקיימים בתוכנה, ולכן לא תמיד הם זוכרים לעדכן את מדווחי הבאגים על התיקון או לכתוב זאת ביומן השינויים הרשמי. אך אין זה אומר שהם לא ראו את הבאג, לא הצליחו לטפל, או סתם כך התעלמו ממנו.
                באופן כללי, ובפרט מהטעם הנ"ל מומלץ מאוד לדבר אל המפתחים בשפה מכבדת, ולא בשפה שיש בה אף נימת זלזול. גם אם בעיניך לא היה שום זלזול בצורה שבה כתבת את דבריך - בעיני אחרים זה כן עלול להיראות כך.
                עם זאת, אני מחזק את ידיך. מדווחי הבאגים חשובים מאוד להצלחת התוכנה, ובלעדיהם לא היתה התוכנה אוחזת איפה שהיא אוחזת כיום.
                בהצלחה רבה!
                  @זאב-לבן כתב:
                  ראיתי שאחד שהשיפורים הוא שהוא שואל אם לאנדקס מחדש, וזה מצויין
                  אבל אני שואל למה בכל גירסה הוא צריך לאנדקס מחדש?
                  מה לא טוב בישן?
                  וזה לא סתם כי הוא באמת לא מחפש.
                  לא יודע אם זה שיפור - שהוא רוצה לאפס ולאנדקס שוב
                  והרי רק לפני כמה שעות הוא השקיע זמן רב לאנדקס מחדש ...
                  @איש-שלו כתב:
                  על פי הגיטהאב הרשמי, הקומיט אליו אתה מתייחס (1fb691d) ביצע הגבלה באיפוס ולא הוספת איפוס: במקרים בהם האינדקס לא מעודכן במקום שיתאפס לבד הוא מבקש קודם את אישור המשתמש.
                  מסקנה: ככל הנראה החלונית הזו קפצה לך בעת שהתקנת גירסה חדשה שדורשת אינדוקס עדכני יותר, ולכן קפצה לך חלונית זו.
                  באם הנך חולק על דבריי וסבור כי החלונית קפצה סתם כך והרי באג לפניך - הינך מומלץ בחום לכתוב כאן שוב, ולהסביר את דבריך.
                    1. הרווח כללי בין מילים בחיפוש הכללי לא עובד (/עובד חלקי. עיתים חלים ועיתים צפצפה)
                    2. אין אפ' להגדיר רווח בין מילים בחיפוש בתוך ספר.
                    מבנה התוכנה מאפשר הגדרת רווח בחיפוש בתוך ספר, באותה צורה בה זה מתבצע בחיפוש רגיל, ע"י לחצן חיפוש מתקדם בשורת החיפוש.
                    • ב
                      ב
                      בליש
                      אצלי לפני הגרסה האחרונה [מהדרייב] גם היה את הבעיה שבמנהל המשימות נשאר הפעלה של התוכנה מכל פעם שפתחתי את התוכנה
                      ואחרי שהתקנתי את הגרסה האחרונה בהתחלה עדיין הבעיה הייתה
                      אך לאחמ"כ הבעיה נעלמה ובאמת במנהל המשימות רואים רק פעם אחת את התוכנה
                      אך יש לי כעת בעיה אחרת שבכל פתיחה מחדש של התוכנה התוכנה מבצעת אינדוקס מחדש
                      • Otzaria-BotO Otzaria-Bot
                        @צבי כתב:
                        בהצלחה רבה!
                        @Otzaria-Bot גוט גוט !! בחור מחודד נהיית, חריף במיוחד, עלה והצלח
                        • דאנציגד
                          באג?
                          בחיפוש בתוך ספר לא ניתן לחפש גרשיים:
                          ובחיפוש מתקדם הוא מוחק את הגרשיים, וגם לא נמצאו תוצאות.
                          חנניהח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @דאנציג כתב:
                            משהו מוזר ביותר, בדקתי את הלוג שגיאות, ואני מגלה שישנם שגיאות אפילו עוד לפני שפתחתי את הגרסה האחרונה, וסגרתי לפני כן במנהל המשימות את המופעים האחרים של אוצריא!!!
                            מה מוזר?
                            מהגרסאות הישנות...
                            תמחק, ואז תפתח.
                            מהגרסאות הישנות...
                            טוב אז עכשיו גיליתי שטעיתי טעות הרבה יותר גדולה, הקובץ שגיאות בכלל לא של אוצריא!!!
                            הלוג שגיאות של אוצריא ריק.
                            זה היה של תוכנה אחרת.
                            ומתפלל שיקויים בי 'ומודה ועוזב ירוחם'...
                            למרות שזה לא פותר את הבעיה שהתוכנה מופיעה במנהל המשימות לאחר שסגרו אותה
                              ק
                              ק
                              קטנטן
                              • יהודי צעירי
                                אופציית חיפוש מקורב לא פעילה,
                                חיפוש מקורב מחפש בדיוק כמו חיפוש מקורב ואין שום הבדל ביניהם
                                • יהודי צעירי
                                  #175
                                  כשלוחצים על לחצן < או לחצן |< בעיון כמה פעמים זה מפסיק לעבוד
                                  (הלחצנים שמיועדים למעבר לקטע הקודם או הדף הפרק הקודם)
                                  כבר דווח מזמן כמה פעמים
                                    מהגרסאות הישנות...
                                    @דאנציג כתב:
                                    הרגת אותי.
                                    • S
                                      sirfaw
                                      אצלי התוכנה נפתחת ולא מופיעה, לאחר לחיצה מקרית על F11 התברר שהיא מוצגת רק במסך מלא, אך איננה מופיעה כלל כשאינה מוגדרת במסך מלא. ניסיתי לחזור לגירסא 90 ולא עזר.
                                        באג?
                                        @דאנציג זה בכווונה, כדי שיוכלו להעתיק בלי לטרוח למחוק סימנים.
                                        זה שידרוג שהתווסף לתוכנה, ולא באג.
                                        אמנם, יש הצעה לסייג את זה. ראה פה
                                          #179
                                          @Otzaria-Bot כתב:
                                          זה מה שכתבתי- שזה לא עובד!!!!!!!
                                          למך אחד!
                                            אחרי עריכת חיפוש לחיצה על אנטר לא מפעילה את החיפוש.
