באגבדיקותעדכון
549 פוסטים 57 כותבים 15.8k צפיות 45 עוקבים
      אני לא יודע אם דובר פה מרוב אריכות הדברים
      ואולי זה הכוונה בהודעות הקודמות
      אצלי לאחר שאני סוגר את התוכנה לפעמים נשאר במנהל המשימות כמה שורות של אוצריא
      ולפעמים כלום
      לא יודע במה זה תלוי
      #81
      @נצח-ישראל-לא-ישקר כתב:
      @קטנטן כתב:
      לא עקבתי אחרי כל השרשור יתכן שחל מהבאגים כבר דווחו.
      @י.-פל. @otzaria-bot אא למצוא איך שיהיה פוסט סיכום בהתחלה בשביל זה?
      @דנדי כתב:
      זה באמת משגע!!!
      כבר פתחתי על זה נושא,
      לדעתי צריך לבטל את האופציה הזאת של מעבר בין כרטסיות עם לוח המגע
      או שיהיה כמו בדפדפן לחזור אחורה ולא לצד
        #82
        כך גם אצלי
        ואחרי שתי סגירות ופתיחות נוספות:
          הכל עבד מצוין, עד שהוספתי ספרים אישיים, ולחצתי על הוסף לBD ואז סגרתי את התוכנה ומאז אני לא מצליח לפתוח אותה וניסיתי גם להתקין אותה מחדש
          מה הפתרון?
          • זאב לבןז
            נקודה בעניין קבצי וורד ולינק קשיח
            הוספתי לספרים האישיים תקיה שהיא בעצם קיצור דרך ולא תקיה אמתית.
            בהתחלה זה כלל לא הופיע בתכונה בתור תיקיה, אבל אח"כ זה כן הופיע,
            אבל אי אפשר לפתוח את הקבצים רק לראות את השמות
            אמנם אם פתחתי קובץ והפעלתי מחדש את התוכנה הקובץ נפתח עם הגופן המוגדר בקובץ!
            • A asz
              @שווה כתב:
              אצלי קורה הרבה, שגלילה בעכבר של המחשב כלפי מטה ומעלה, מעבירה את התצוגה ימינה או שמאלה לכרטיסיות אחרות.
              יתכן שאם לא תהיה אפשרות לגלול לצד, גם הגלילה מעלה ומטה תעבוד חלק יותר.
              חשבתי כמוך
              אבל בדקתי עם עכבר רגיל וגם איתו יש בעיה בגלילה שהיא איטית מדי
              אבל, זה נכון שמה שאתה מציין זה גורם להאטה יותר משמעותית ומפריע לגלילה
              ש
              ש
              שווה
              @דנדי כתב:
              זה באמת משגע!!!
              @asz ניסיתי לסגור את כל הכרטיסיות ולהשאיר רק כרטיסיה אחת של ספר PDF, ופתאום הגלילה בעכבר של המחשב כלפי מעלה ומטה עבדה חלק!
              אני חושב שהתוכנה לא מצליחה לזהות אם המחווה היא כלפי מעלה ומטה או כלפי הצדדים,
              ולכן עדיף לבטל לגמרי את המעבר בין הכרטיסיות
              ח ס 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש
                ש
                שווה
                באג נוסף שנתקלתי בו:
                כשתפריט ניווט פתוח בספר PDF ועוברים לכרטיסיה אחרת, התפריט מתחלף ומציג דפים במקום סימניות (והכותרת נשארת 'ניווט').
                • ק קטנטן
                  באגים שונים:
                  א. במסך עיון לא ניתן לגרור את חלון התוכנה בתוך המסך.
                  ב. בחיפוש עם ראשי תיבות נמצאים תוצאות גם ללא ר"ת, למשל בחיפוש של הקב"ה תמצא תוצאה גם של הקב"ה וגם של הקבה.
                  ג. בחיפוש כשמסמנים את האופציה של שגיאת כתיב, נעלם בתוצאות האופציה של איתור ספר, כלומר האופציה נמצאת אבל רשימת הספרים איננה.
                  ד. אין אפשרות לסמן את האופציה של שגיאות כתיב רק על מילה אחת מתוך המשפט, בכל מילה שמסמנים כל המשפט מסומן, כמו כן כשבוחרים באופציה זו נעלם האפשרות של קביעת מרחק בין מילים.
                  ה. במסך תוצאות מופיע בצד אופציה של סינון ספרים בצורה כזו: איתור ספר... תמיד חשבתי לתומי שצריך להיות כתוב איתור ספרים, רק מפני שהחלון קטן מוצגים ... אבל כשניסיתי להגדיל את השטח של האיתור הכיתוב נשאר באותו הצורה.
                  ו. עוד באיתור ספר בתוצאות חיפוש, בחלון קטן משום מה חלק האיתור גדל לגודל שא"א לראות את תוצאות החיפוש ואין שום אפשרות להזיזו.
                  ז. התוכנה נפתחת תמיד לפי החלון הקטן אפי' שסגרתי את התוכנה במצב של חלון גדול.
                  ח. גם לי מופיעה התוכנה במנהל המשימות לאחר סגירה ובכל פתיחה מחודשת מופיע שוב, עד כדי שבגלל שסגרתי ופתחתי את התוכנה המון פעמים בשביל לחפור על באגים באיזה שהוא שלב לא הצלחתי לפתוח שוב את התוכנה, (כנראה) בגלל שכל הפתיחות הקודמות תפסו לי 98% מה cpu, יש לציין שכל זה אף ללא פתיחת ספרים כלל.
                  ט. באג שקצת חפרתי בכדי לגלות מתי הוא קורה -
                  כשמקטינים או מגדילים את גודל החלון הכללי של התוכנה לגודל כזה שמעביר את סרגל האפשרויות מהצד ללמטה ולהפך, קורה אחד מן השניים:
                  אם בפתיחת התוכנה יש ספרים פתוחים במסך עיון, אז אם נמצאים במסך ספריה או כלים כשמגדילים או מקטינים התוכנה כאילו קופצת למסך עיון אבל עדיין הכפתור של ספריה/כלים נשאר לחוץ כך שכדי לחזור איליו שוב צריך לעבור למסך אחר ואז לחזור.
                  ואם אין ספרים פתוחים במסך עיון בפתיחת התוכנה קורה אותו דבר רק שבמקום לקפוץ למסך עיון התוכנה קופצת למסך ספריה ממסך עיון/כלים.
                  כאילו שהתוכנה שואפת לחזור למסך שממנו נפתחה.
                  י. כהמשך לפוסט הזה גיליתי עוד מקרה שבו התוכנה לא זוכרת את ההגדרה של לא להציג תצוגה מקדימה במסך הספריה- כשמקטינים או מגדילים את גודל החלון הכללי של התוכנה לגודל כזה שמעביר את סרגל האפשרויות מהצד ללמטה ולהפך, כל זה בתנאי שההגדלה או ההקטנה נעשית מתוך מסך ספריה, (לא מדויק, אלא הכל פעם שמגדילים ומקטינים לאחר שהפתיחה נעשתה ללא ספרים פתוחים כמבואר באות הקודמת).
                  יא. לא יודע האם זה באג, אבל בפתיחת התוכנה בשניה הראשונה צבע התוכנה היא כברירת המחדל ורק אח"כ הצבע חוזר למה שהגדרתי, אני לא מבין בזה אבל לכאו' לאחר שהגדרתי צבע מסוים התוכנה לא אמורה להתייחס בכלל לצבע ברירת מחדל, (כמו"כ לוקח לתוכנה זמן לקלוט שהאינדקס מעודכן).
                  מקווה שחפרתי מספיק ⛏ ⛏ ⛏
                  asz
                  @קטנטן כתב:
                  תוקן (זה הבעיה עם הוו גרירה)
                  @קטנטן כתב:
                  כשמקטינים את החלון הוא אמור לסגור את התצוגה מקדימה כי אין לה מקום ליד המסך ספריה והתצוגה צריכה לצוף על התוכן,
                  אם התכוונת לזה שכשמגדילים את החלון התצוגה מקדימה לא נפתחת-זה אכן באג
                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שווה
                    @דנדי כתב:
                    זה באמת משגע!!!
                    @שווה לא הבנתי אם הבעיה בגלל שיש אפשרות לגלול לצדדים והוא לא מזהה אז למה בטקסט הוא כן גולל ?
                    • זאב לבןז
                      באג בחיפוש, בהיסטוריה הוא לא זוכר את ההגדרות הנוספות קידומות וכו'
                      • יהודי צעירי
                        #90
                        באג- מרווח בין מילים בחיפוש לא עובד:
                        המרווח הכללי בין כל המילים לחיפוש שמוגדר ברירת מחדל 2 לא עובד
                        זה תמיד מוגדר בחיפוש כאילו זה מרווח 0 , גם אם לא מגדירים כלום וגם אם כן מגדירים
                        • ש שווה
                          @דנדי כתב:
                          זה באמת משגע!!!
                          ס
                          ס
                          סנאי
                          @שווה כתב:
                          @דנדי כתב:
                          זה באמת משגע!!!
                          עד שזה יסודר יותר קל פשוט להעביר לשולחן עבודה ריק במקום לסגור כרטיסיות.
                          • A asz
                            @קטנטן כתב:
                            @קטנטן כתב:
                            ק
                            ק
                            קטנטן
                            #92
                            @asz כתב:
                            אכן באג
                            עריכה: כתבתי שאפי' שהגדרתי שלא תוצג התצוגה המקדימה לאחר הגדלה והקטנה ההגדרה מתבטלת וחוזרת התצוגה המקדימה.
                              #93
                              @איש-שלו או כל מי שנשאר אצלו תהליך:
                              אפשר לשליטה מרחוק בבקשה?
                              א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אלימיר
                                #94
                                @י.-פל. הנה מספר אני דסק
                                  רק לידיעה:
                                  כמעט (אם לא כל) הבאגים שדווחו כאן - סודרו!
                                  תודה ל @פלמנמוני !!
                                  יהודי צעירי דנדיד צ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  11
                                  • ק
                                    ק
                                    קטנטן
                                    עוד באגים והערות שונות,
                                    א. הפיצ'ר של התרגום ופתיחת ר"ת מזהה גם קיצור של מילה כר"ת, למשל למילה והרב' הוא מציע פתיחה ל - הלכה רב, ול - תוס' הוא מציע משום מה תוספת שבת.
                                    ב. כשחלונית הניווט פתוחה יחד עם המפרשים מקבלים הנפשה כמו בהגדרות ולא ניתן לקרוא הספר עצמו (חלונית המפרשים מסתירה את הטקסט וכן נהיה מעומעם ולא ניתן לגלול), וכן א"א לשנות את גודל הניווט או המפרשים.
                                    (אולי זה בכוונה, בכו"א לדעתי זה לא מוצלח וגם קשה להבין איך אפשר להישאר רק עם חלון המפרשים).
                                    ג. בתצוגה של המפרשים כצורת הדף יש אפשרות להגדיר כתב רק של מפרש תחתון ואילו כתב המפרשים הצידיים נגזר מההגדרות הרגילות של המפרשים, נראה לי שאם כבר יש הגדרות נפרדות למפרשים של צורת הדף גם למפרשים שבאים מהצד צריך להיות הגדרה נפרדת, בכו"א במצב הנוכחי זה לא מספיק ברור.
                                    ד. כהמשך לכך שהחיפוש לא מוצא תוצאות ללא ר"ת, בחיפוש עם ' יש מילים שהוא מחפש עם ' כמו תוס' ויש מילים שהוא מחפש ללא ' כמו והרב', גם בחיפוש מדויק, ובחיפוש כזה גם אין הדגשה לתוצאות, כלומר בחיפוש של והרב' נמצאות תוצאות של והרב ללא הדגשה.
                                      רק לידיעה:
                                      תודה ל @פלמנמוני !!
                                      רק לידיעה:
                                      תודה ל @פלמנמוני !!
                                      בהחלט התקדמות גדולה מאד בעבור צוות אוצריא המיוחד שטורח כל כך רבות עבור פיתוח התוכנה
                                      פעם כל באג היה נגרר כמה גירסאות עד שהיה מתוקן, מה שגרם שככל שנוספות גירסאות נוספים המוני באגים
                                      והיום כל גירסה מתקדמת בהחלט מהקודמת בשיפורים ותיקוני באגים
                                      תודה לכם!!!
                                        אביעד
                                        כל פעם שאני מפעיל את התוכנה מחדש הוא כותב שהאינדקס לא מעודכן
                                        אבל למעשה הוא כן מעודכן ומחפש מצוין
                                        חוץ מזה כשכותבים בחיפוש מלא וחסר הוא לא מציג תוצאות
                                          יכול להיות שהבאג הוא רק במעבדי אינטל?
                                          מי שאין לו באג: איזה מעבד יש לך? בדגש על מעבד גרפי!
                                          האם יש מישהו בעל מעבד amd עם הבאג?
                                          מ u88U א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            איזה באג? שהתוכנה נשארת פתוחה?
                                            אני עם מעבד גרפי של אינטל וזה לא קורה לי.
