  3. עדכון | גרסה 0.9.90, מוצ״ש אחמו״ק - באגים בבקשה...
גרסה חדשהעדכוןבאגדיווח
180 פוסטים 41 כותבים 5.6k צפיות 35 עוקבים
      הערות עיצוביות:
      איקס לא מוזח לצד שמאל:
      אין איך לאשר כדי שהחלונית לא תופיע יותר:
      אם לוחצים בצד שמאל של המסך על לחצן ימני המפרשים מסתירים את שאר ההגדרות (מה שקורה גם בווינדוס😊 😞 ) :
      החיפוש לא מדגיש חצאי מילים, גם אם הם כל מה שחיפשתי, זה אמור להיות שרק אם חסר חלק מהחיפוש זה לא מודגש:
      חוץ מזה אין באגים משמעותיים....
      תודה רבה!
      #121
      @מענין-לשמוע כתב:
      כיף לשמוע...
      חלק מהבעיות כבר זוהו - ותוקנו.
        @פלמנמוני יש לי משאלה מאוד חשובה!!
        תסתכל בתמונה שבספויילר
        במצב זה החלון של המפרשים סגור אבל אני גם לא יכול לפתוח אותו דרך התפריט לחצן ימני כי הכל כבר נבחר שם...
        לכן לדעתי צריך להוסיף שורה למעלה שאומרת פתח מפרשים ובכל מצב יהיה אפשר ללחוץ על זה כדי לפתוח
        ומה שיש בצד אפשרות לפתוח את החלונית זה לא עוזר כי אתה רגיל לפתוח דרך התפריט ימני ואז כשכל המפרשים כבר נבחרו אתה לא יכול לפתוח
        אם יש לכם רעיון אחר אשמח!!!
        מתעלמים ממני?
          @דנדי כתב:
          מה רע?
          דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
            @י.-פל. ואוו הסיור מרתק!!!
            צריך רק להוסיף הארה כלומר להאיר גם את הכפתור שמדברים עליו בספריה איתור חיפוש וכו', חוץ מזה מושלם.
            אגב הגלילה בלוח מגע עובדת אם אומרים לשם יחוד כלומר מאוד איטית וכשנזהרים לא להוזיז את האצבעות אבל במסך מגע לא עובדת כלל
            וגם להגדיל ולהקטין עם מחוות שתי אצבעות נפתח ונסגר גם לא עובד [כבר כמה גירסאות]
            עוד משהו התוכנה לוקחת גיגה שלמה בראם זה נורמלי?
            כי זה נראה לי גורם לה קצת לתקיעות במעבר בין כרטסיות, זה לא משהו שהתחדש בגירסה הזאת פשוט נראה לי אם יש מה לעשות כדאי להשקיע בזה קצת לפני גירסה 1
            אין לנו שיור
            @דנדי כתב:
            ואוו הסיור מרתק!!!
            מצטרף,
            שגיאה אחת:
            מואר רק החלק התחתון של החלון
              @יהודי-צעיר כתב:
              הגלילה של PDF בתצוה מקדימה כן עובדת טוב
              ניסיתי לשאול את ה'דודה' - לפני זמן מה, מה ההבדל. לא יצא לי משהו ברור...
              ש
              ש
              שווה
              @יהודי-צעיר כתב:
              תודה על כל המאמץ!
              דוקא בגירסא 9.88 הגלילה עבדה טוב,
              יש לך מושג מה גרם לשינוי?
                צפניה
                @י.-פל. באגון קטן כשפותחים הדפסה לפידיאף לא נותן בתוכנה לקרוא פי די אף רק אחרי סגירה של התוכנה ופתיחה מחדש
                תודה.
                  @דנדי כתב:
                  מה רע?
                  @חנניה למה מיועד המפרשים בלחצן ימני?
                  כי זה הרבה יותר נוח לבחור את כל המפרשים
                  אבל אם כשכל המפרשים נבחרים א"א לפתוח את החלון בלחצן ימני , אז למה הוא מועיל?
                    מתעלמים ממני?
                    @דנדי כתב:
                    מתעלמים ממני?
                    אל תיעלב...
                    1. פלמוני עושה שטייגען ב״ה, ואת הזמן הפנוי הוא מקדיש לעבודה - לא לתגובות.
                    2. אין לנו טוקנים, ביטלנו את הקלוד-קוד, נגמר לנו הקודקס ב2 חשבונות plus, ובגדול אנחנו תקועים כרגע...
                    דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @דנדי כתב:
                      מתעלמים ממני?
                      אל תיעלב...
                      זה מתעדכן ביום ראשון, לא?
                        @דנדי כתב:
                        אז עד יום ראשון אל תיעלב...
                        מלבד זאני ממש לא בטוח שאני תומך בהצעה שלך!
                          @דנדי כתב:
                          @י.-פל. אתה יכול לומר אם לא הבנת מה אני מציע ואסביר, לא נראה לי שאני מגלה את אמריקה זה פשוט בעיה שמסבכת אותי כל פעם וניסתי לחשוב על פיתרון
                            אבא כדברה
                            לא היה לי כוח לקרוא את כל האשכול אז עם משהו כתב אפשר למחוק את הפוסט..
                            כשמחפשים ספר מסוים ומביא תוצאות רבות וגוללים למטה משתבש באמצע הגלילה דבר שלא היה בגרסאות הקודמות
                            • דנדיד
                              @ע-ה-דכו-ע אולי תביא לפה את הפיצ'ר של סיכום הפוסט?
                                ע"ה דכו"עע
                                ע"ה דכו"עע
                                ע"ה דכו"ע
                                @דנדי כתב:
                                אין לי בעיה, אבל מסתבר שהמכסה תיגמר פה בשניות אחרי שכל שרשור כולל מאות פוסטים
                                אולי אם אני אוסיף אפשרות לכמה מפתחות API שמתחלפים כל הזמן...
                                  מצאתי באג משמעותי.
                                  אם משנים את ההגדרה 'עדכון אינדקס אוטומטי' האינדקס מתאפס מיד.
                                  עוד כמה דברים קטנים:
                                  הפס להזיז את החלונות בצדדים נמצא לא במקום, מקווה שיראו את זה ברור בתמונות:
                                  שימו לב לסימון שאפשר להזיז את הפס לצדדים, שהמיקום שלו בתוך החלון ולא בין שני החלונות.
                                  כשפותחים איתור החלון ממש חשוך בצדדים (הוא כהה כמו בהדרכה, כנראה זה קרה בגלל זה).
                                  האיתור בהדרכה לא נסגר, ומסתיר את שאר ההגדרות:
                                  אוצריה:
                                  גלילת הספרים (לפחות כשהתוכנה על חצי מסך) טוענת אותם שוב:
                                  טעינה.zip
                                  שכחתי מה הסיסמא!
                                  כנראה אוצריא, או 1234...
                                    @דנדי כתב:
                                    מתעלמים ממני?
                                    אל תיעלב...
                                    @י.-פל. שלחתי PR ראשון !!!
                                    מקוה שעשיתי משהו נורמלי...
                                      @דנדי כתב:
                                      שלחתי PR ראשון !!!
                                      הAI נתן לך הערות - יש להתייחס אליהן.
                                      תוכל לפנות אלי בפרטי.
                                        עוד שני הערות קטנות:
                                        בצורת הדף אין איך להרחיב ולהקטין את גודל חלון המפרשים בצדדים.
                                        כמו כן הלחצן 'החלף מפרש' בתפריט הימני לא עובד, קופץ לרגע החלון וזהו.
                                          @יהודי-צעיר
                                          אני לא רואה אצלי שום בעיה.
                                          בדקתי עם tuchpad ועם מגע.
                                          @דנדי כתב:
                                          איפה? pdf? text? היכן?
                                          @יהודה-זקש כתב:
                                          הגלילה של הPDF לא עובדת בגלילה בעכבר
                                          כנ״ל, איני רואה אצלי את הבעיה.
                                          בטוח שכולכם בגרסה האחרונה?
                                          מישהו יכול לתת לי גישה אליו?
                                            עוד הערה -
                                            בתוצאות החיפוש מוצגים רק שלוש שורות בכל תוצאה, וזה שינוי ממש מבורך!
                                            אבל צריך שיופיע הטקסט עם התוצאה, ולא תחילת הקטע בו יש תוצאה.
                                            כמו כן צריך פתרון לקטעים עם שני תוצאות באותו קטע, שיופיעו שניהם, או שיהיה רישום כמה תוצאות יש בקטע (ההגדרה איחוד תוצאות לפי מסמכים בבר אילן).
                                            ממש תודה רבה!
