אלי ויל
להורדה | הסרה של ספרים מהDB -
בירור | יש ספרים חשובים שהייתם רוצים שייכנסו לאוצריא?@shmuel זה נראה בעצם שהם לא אוהבים שמישהו אחר ירויח על עמלם, ושהם רוצים קרדיט.
כך שלכאו' הם יסכימו כמו שכתב @ori-bensimon -
עדכון | שורות חדשות כעת באתר!הרעיון של הOCR הוא לספרים הישנים עם כתב רש"י שבור.
כמובן...
הרעיון הוא שיש סדר עדיפויות, והעדיפות העליונה והמידית למי שיש לו זמן וכח היא ספרים מהוצאות חדשות (אחוז מאוד גבוה מהספרים הישנים שנצרכים ללומדים יש להם הוצאות חדשות) הרחבתי את ההסבר כאן https://otzaria.org/forum/post/25202אם כי כרגע זה לא ממוסד ומסודר כמו שהצעתי כאן https://otzaria.org/forum/post/27956
אז זה לא מתקדם כל כך -
עדכון | שורות חדשות כעת באתר!@אהרן לא נראה לי הגיוני
אם כבר רוצים לפעול עדיף בהרבה להשיג ספרים חדשים כמו אורחות שבת או להשיג אישורים מהוצאות חדשות
OCR ייקח לו מעט זמן עד שישתפר מאוד בקרוב ולכן כרגע היות ויש לו לא מעט טעויות (גם עם המודלים של אוצר החכמה וכו') עדיף להשאיר את העבודה הזאת לאחר מכן. -
בירור | להכניס ספר בשפת מארקדאון לאוצריא עם פאנדוק אפשרי?מה עם ייצוא בתוכנה לPDF?
בירור | יש ספרים חשובים שהייתם רוצים שייכנסו לאוצריא?@חנניה אני אנסה להסביר שוב.
מישהו כתב קריינא
וכתבתי שהמליצה בנידון דידן היא תרתי משמע כי כאן מדובר על איגרתא וזה הכוונהכאן ממש מתאים להגיד קריינא דאיגרתא...
זה הכל.
בירור | יש ספרים חשובים שהייתם רוצים שייכנסו לאוצריא?כאן ממש מתאים להגיד קריינא דאיגרתא.
התכוונתי שכאן זה תרתי משמע (לא אליך)
עכ"פ נראה לי שיש כאן שני חלקים וצריך לפתוח להם אשכולות שונים או אפ' קטגוריה בפורום
מחלקת בילוש: למצוא את ההוצאות החדשות, בעלי הזכויות מספרי פלאפון ומייל [יצטרכו למחוק לאחר שימוש בהם]
מחלקת קשרי ספרים: במקרה שזה במייל כדאי לעשות ניסוח מאוחד עם הסברים עם תמונות קישורים וכדומה כאשר צריך לעשות התאמה קטנה לנשלח, כדאי שבניסוח יבוקש שישלחו גם טקסט וגם PDF (למקרה של איחוד כוחות בנושא עם היברו) ולהזכיר גם את הזית.
במקרה שזה בטלפון צריך מישהו אחראי שיעשה את זה אבל צריך אדם עם כושר שיכנוע וביטחון עצמי, במקרים מסוימים צריכים אחד שיודע אינגלישבמקרה שספר נמצא כבר באוצר החכמה מסבירים בקלות שזה כמו אוצר החכמה (אוצריא גם ככה נשמע דומה ואפ' יותר חמוד...
אם מחלקת הבילוש תראה שאין הוצאה חדשה או שמחלקת הקשרים לא תצליח., במקרה שכזה יועבר הטיפול למחלקת OCR
אגב אני אישית מרגיש קצת לא נעים להסתכל באוצר החכמה על המידע של ההוצאה לאור
בירור | יש ספרים חשובים שהייתם רוצים שייכנסו לאוצריא?@צדיק-וטוב-לו זה עוד הוצאה לאור של מכון אחר, המכון שהבאת זה בבתשנ"ט
המכון שהבאתי זה מכון מנחה תמה (כנראה על שם ספר זה) ויצא בתשס"ט
חוץ מזה החלק של משמרת השבת יצא לאור ע"י ר' אברהם שקלאר ממודיעין עילית עם פירושקריינא .
בירור | יש ספרים חשובים שהייתם רוצים שייכנסו לאוצריא?מצאתיו בגוגל בוקס בסריקה יפה וכתב ברור
מעלה כאן לתועלת הכלל
מנחת_כהן.pdfעדיף לפנות להוצאות החדשות ולבקש את הטקסט כמו למשל https://www.lehmanns.co.uk/products/מנחת-כהן-ג-כרכים-זמנים-תערובת-משמרת-השבת-מבוא-השמש-חדש?srsltid=AfmBOopWfCMuBCe8ZeQRY1Dyp6pnNS6MkRltbHd7WO6gJMoPK17x0k1X
בקשה | אימון OCR - שלב ב'נדמה שהאחרונים שנשארים בד"כ זה הפחות טובים ולכן אנשים דילגו עליהם
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותמה דעתכם על תוסף
שמאפשר לשלב שיעורים מקול הלשון על גמרא וכדומה -
בקשה | אימון OCR - שלב ב' -
הצעת ייעול | סימון בתוכנה ספר הוגהלפי מה שהבנתי במתמחים ישנם ספרים בתוכנה שלא עברו הגהה כל צרכה.
אני מציע להוסיף לכל ספר סימון קטנטן המציין את מצב ההגהה (למשל: הוגה, הוגה חלקית, או לא הוגה), כדי שהמשתמשים ידעו עד כמה ניתן להסתמך על הטקסט.
כמובן שספרים שיתקבלו ממהדורות חדשות (שכמו שכתבתי הוצאה חדשה עדיף בהרבה מהוצאה ישנה + OCR) יהיו בחזקת מוגהים. -
בקשת מידע | תוסף מחיקת ספרים -שאלה האם זה אפשרי.הצעתי בעבר רעיון שיהיה אפשר למחוק ספרים או אפ' קטגוריה שלימה באמצעות תוסף או כלדרך אחרת, כאשר עיקר הקושי הוא שהספרים לא יחזרו בעדכון, (או לחילופין שימחקו שוב).
השאלה אם זה בכלל אפשרי משום שהבנתי שלתוספים יש רק זכות קריאה בספריה אבל לא זכות מחיקה
ולהוסיף לאינדקס טבלה של ספרים שיהיו חסומים זה ידרוש שינוי של התוכנה עצמה
מה אתם סבורים? -
עדכון | חדש באתר העריכה - עזרה באימון מודל OCR משוכלל! -
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותתנסה עם אפשרות להסתרת הספרים מתצוגה - שלא ימצא את הספרים שאתה מעוניין למחוק בקטלוג (בתוצאות חיפוש לכאורה זה יותר מסובך, אבל לכאורה גם אפשרי - ליצור אינדקס עם פרמטרים שלא לאנדקס את הספרים המוגדרים כלא מוצגים, אבל אז, כל ספר שתמחק תצטרך לעדכן את האינדקס).
אבל בשביל להסתיר את הספרים מהתצוגה אני מוכרח לכאו' להכניס את זה לתוכנה עצמה שתדע כיצד לקרוא את האינדקס, וזה הבעיה שאז בכל עדכון תוכנה אצטרך לשנות אותה שוב.
עדכון | חדש באתר העריכה - עזרה באימון מודל OCR משוכלל!המודל נמצא כבר בשלבים די מתקדמים, אולים עדיין צריך את עזרת הציבור באימון המודל ע"י טקסטים.
לשם כך, יצרנו אזור מיוחד באתר העריכה שבו משתמשים יוכלו לעזור ולהקליד טקסטים במקביל לשורות מסויימות.רציתי לשאול מדוע לא לעבוד בצורה בה מכניסים ספר שלם שכבר יש באוצריא ולהשוות לדפוסים ישנים,
וגם אם נניח זה קשה להשוות ספר שהוא בכתב לPDF, אפשר להעלות קטעים שלימים של צילומים מספרים ואנשים יוכלו להדביק בקלות את הטקסט ורק לעבור אם זה נכון במקום הקלדה וככה יוכלו לאמן על הרבה יותר תוכן. -
המלצה | רעיונות לתוספים שימושיים לאוצריא - הצעת רעיונותאלי-ויל כתב:
אני רוצה להציע תוסף מחיקת ספרים
קלוד טען לי שאין כזו אפשרות, משום שאין הרשאה מצד התוכנה להתערב בספרים אלא רק לקרוא בלבד, ולכן לטענתו הדרך היחידה היא שינוי של תוכנת אוצריא עצמה, וזה אומר גם כן שבכל פעם שאוצריא מתעדכנת בתוכנה צריך לשנות שוב
