https://abbreviation.dicta.org.il/
אפשר לעבוד מול הapi שלהם אם יש למישהו רשימה של ראשי תיבות בלי פיענוח.
פרי עץ חיים.rar
import io
import json
import re
import zipfile
from pathlib import Path
import requests
from tqdm import tqdm
BASE_URL = "https://files.dicta.org.il/prietshaim/"
def get_toc() -> list[dict]:
url = BASE_URL + "pages.json"
response = requests.get(url)
return response.json()
def get_page_content(page: str) -> dict:
response = requests.get(BASE_URL + page)
if page.endswith(".zip"):
with zipfile.ZipFile(io.BytesIO(response.content)) as z, z.open(z.namelist()[0]) as f:
return json.loads(f.read().decode("utf-8"))
def process_page(output_file: io.TextIOWrapper, content: list[dict]) -> None:
for entry in content:
if 'display' not in entry:
output_file.write(entry['str'])
continue
for i in entry['display']:
val = i["c"]
heading = i.get("heading", False)
bold = i.get("bold", False)
if heading is True:
output_file.write(f"<big>{val}</big>")
elif bold is True:
output_file.write(f"<b>{val}</b>")
else:
output_file.write(val)
def main() -> None:
book_name = "פרי עץ חיים"
author = ""
target_file_path = Path(f"{book_name}.txt")
toc = get_toc()
with target_file_path.open("w", encoding="utf-8") as output_file:
output_file.write(f"<h1>{book_name}</h1>\n{author}")
for entry in tqdm(toc, total=len(toc)):
if entry["type"] == "index":
continue
page = entry["fileName"]
display_name = entry["displayName"]
output_file.write(f"\n<h2>{display_name}</h2>\n")
content = get_page_content(page)
process_page(output_file, content["tokens"])
with target_file_path.open("r", encoding="utf-8") as output_file:
content = output_file.read()
content = re.sub(r'\n+', '\n', content)
output_file.write(content)
if __name__ == "__main__":
main()
אגב, בזכות זה חקרתי קצת יותר את האתר של דיקטה ויתכן שיש דרך להוריד את הספרים שעדיין לא ערכו עם ירידות שורה, הדגשות וכו'.
@נתנאל זה סה"כ דף html (100% קלוד) שמשמש כסייר קבצים....
@י.-פל. כתב בלהורדה | חדש! מאגר גיטאב - לספרים מותאמים לאוצריא:
בעבר היתה יוזמה ליצירת צורת הדף כHTML, שזה בעצם טקסט פשוט שמעוצב בצורת הדף, זה קל (משהו כמו אלפית מPDF), ומהיר, אבל נראה לי דהם לא התקדמו בזה.
@האדם-החושב
@י.-פל. אפשר לתקן ... רק תגיד מה השגיאות.
במתמחים זה עבד מצויין, הבעיה היא בחיבור המשתמש לפורום כאן, אולי שינו משהו בהגדרות אבטחה של הפורום?
@יום-חדש-מתחיל זה יהיה עד העדכון הבא של ספריא, תיאורטית אפשר לעדכן עכשיו אבל אני מחכה לראות מה יצא עם עבודתו של לא מתייאש (שתפתור את בעיית הלינקים היתומים).
@יום-חדש-מתחיל כך זה הגיע במקור.
צריך לכתוב סקריפט שימיר את הכל לתווים סטנדרטיים.
@הבל-הבלים יש שמות שלא קיימים בכלל
יש שמות שלא הובאו בצורה נכונה
השמות נשאבו משמות התיקיות, לא מהמקור.
לכאו' רוב השמות תקינים אבל צריך לשים לב.
@הבל-הבלים כן, אבל הבעיה היא שהשמות שם נשאבו בצורה לא תקנית.
כל הנושא הזה נהיה בלאגן אחד גדול
רשימת המחברים שצריכים בדיקה
רשימת המחברים הפסולים
רשימת המחברים הכשרים
@יום-חדש-מתחיל מבקש הספר.
מהי תוכנת אוצריא?
@יום-חדש-מתחיל כדאי להדגיש שיביאו גם לינקים למקומות שבהם יש את הספר.
בכלים ובתפריט ימני של בחירת טקסט
@הבל-הבלים כלומר?
@צדיק-וטוב-לו @י.-פל.
יש בתיקיית ההתקנה של תורת אמת (ToratEmetInstall) תיקייה בשם Dictionaries ובתוכה קובץ בשם FinalDictionary.txt.
import json
from collections import defaultdict
dict_source = {
0: "מילון שיח ישראל",
1: "מילון פשיטא",
2: "מושגים ואישים",
3: "מפירוש אונקלוס על התורה"
dict_all = defaultdict(list)
dict_path = Path(r"C:\Users\User\Documents\ToratEmetInstall\Dictionaries\FinalDictionary.txt")
output_path = Path("Dictionary.json")
with dict_path.open("r", encoding="windows-1255") as f:
content = f.read()
lines = content.split("\n")
for line in lines:
line = line.strip()
if not line:
continue
if not line[0].isdigit():
continue
source = dict_source[int(line[0])]
key, value = line[1:].strip().split("=", maxsplit=1)
dict_all[source].append({key: value})
with output_path.open("w", encoding="utf-8") as f:
json.dump(dict_all, f, indent=2, ensure_ascii=False)
משום מה קובץ json הוא לא אחד מסוגי הקבצים שניתן להעלות לפורום.[Dictionary.json](פורמט קובץ לא תקין. הפורמטים המורשים הם: .png, .jpg, .bmp, .txt, .webp, .webm, .mp4, .gif, .bat, .pdf, .xlsx, .xls, .docx, .doc, .jpeg)
@ע-ה-דכו-ע
