אלי ויל
@אלי ויל
  • להורדה | הסרה של ספרים מהDB
    א אלי ויל
    מדריכים ותוכנות עזר לאוצריא
    @יהודה-זקש כתב:
    יש לי תוכנה שנועדה להוריד ספרים מהDB למעוניין בזה
    ממש תודה רבה על תוכנת ההסרה,
    אני מציע להוסיף אפשרות של רשימות שיעשו משתמשים לספרים שפחות נצרכים
    וגם תודה ל@י.-פל. על קידום הרעיון של ההסתרה/מחיקה שבעבר ביקשתי
    א אלי ויל
    @shmuel זה נראה בעצם שהם לא אוהבים שמישהו אחר ירויח על עמלם, ושהם רוצים קרדיט.
    כך שלכאו' הם יסכימו כמו שכתב @ori-bensimon
  • עדכון | שורות חדשות כעת באתר!
    א אלי ויל
    בקשות מהציבור ocr עדכון
    @אהרן כתב:
    הרעיון של הOCR הוא לספרים הישנים עם כתב רש"י שבור.
    כמובן...
    הרעיון הוא שיש סדר עדיפויות, והעדיפות העליונה והמידית למי שיש לו זמן וכח היא ספרים מהוצאות חדשות (אחוז מאוד גבוה מהספרים הישנים שנצרכים ללומדים יש להם הוצאות חדשות) הרחבתי את ההסבר כאן https://otzaria.org/forum/post/25202
    אם כי כרגע זה לא ממוסד ומסודר כמו שהצעתי כאן https://otzaria.org/forum/post/27956
    אז זה לא מתקדם כל כך
    א אלי ויל
    @אהרן לא נראה לי הגיוני
    אם כבר רוצים לפעול עדיף בהרבה להשיג ספרים חדשים כמו אורחות שבת או להשיג אישורים מהוצאות חדשות
    OCR ייקח לו מעט זמן עד שישתפר מאוד בקרוב ולכן כרגע היות ויש לו לא מעט טעויות (גם עם המודלים של אוצר החכמה וכו') עדיף להשאיר את העבודה הזאת לאחר מכן.
  • בירור | להכניס ספר בשפת מארקדאון לאוצריא עם פאנדוק אפשרי?
    א אלי ויל
    הוספת ספרים לספריית אוצריא הוספת ספרים markdown המרה
    מה עם ייצוא בתוכנה לPDF?
    א אלי ויל
    @חנניה אני אנסה להסביר שוב.
    מישהו כתב קריינא
    וכתבתי שהמליצה בנידון דידן היא תרתי משמע כי כאן מדובר על איגרתא וזה הכוונה
    כאן ממש מתאים להגיד קריינא דאיגרתא...
    זה הכל.
    א אלי ויל
    התכוונתי שכאן זה תרתי משמע (לא אליך)
    עכ"פ נראה לי שיש כאן שני חלקים וצריך לפתוח להם אשכולות שונים או אפ' קטגוריה בפורום
    מחלקת בילוש: למצוא את ההוצאות החדשות, בעלי הזכויות מספרי פלאפון ומייל [יצטרכו למחוק לאחר שימוש בהם]
    מחלקת קשרי ספרים: במקרה שזה במייל כדאי לעשות ניסוח מאוחד עם הסברים עם תמונות קישורים וכדומה כאשר צריך לעשות התאמה קטנה לנשלח, כדאי שבניסוח יבוקש שישלחו גם טקסט וגם PDF (למקרה של איחוד כוחות בנושא עם היברו) ולהזכיר גם את הזית.
    במקרה שזה בטלפון צריך מישהו אחראי שיעשה את זה אבל צריך אדם עם כושר שיכנוע וביטחון עצמי, במקרים מסוימים צריכים אחד שיודע אינגליש
    במקרה שספר נמצא כבר באוצר החכמה מסבירים בקלות שזה כמו אוצר החכמה (אוצריא גם ככה נשמע דומה ואפ' יותר חמוד...
    אם מחלקת הבילוש תראה שאין הוצאה חדשה או שמחלקת הקשרים לא תצליח., במקרה שכזה יועבר הטיפול למחלקת OCR
    אגב אני אישית מרגיש קצת לא נעים להסתכל באוצר החכמה על המידע של ההוצאה לאור
    א אלי ויל
    @צדיק-וטוב-לו זה עוד הוצאה לאור של מכון אחר, המכון שהבאת זה בבתשנ"ט
    המכון שהבאתי זה מכון מנחה תמה (כנראה על שם ספר זה) ויצא בתשס"ט
    חוץ מזה החלק של משמרת השבת יצא לאור ע"י ר' אברהם שקלאר ממודיעין עילית עם פירוש
    קריינא .
    א אלי ויל
    מצאתיו בגוגל בוקס בסריקה יפה וכתב ברור
    מעלה כאן לתועלת הכלל
    מנחת_כהן.pdf
    עדיף לפנות להוצאות החדשות ולבקש את הטקסט כמו למשל https://www.lehmanns.co.uk/products/מנחת-כהן-ג-כרכים-זמנים-תערובת-משמרת-השבת-מבוא-השמש-חדש?srsltid=AfmBOopWfCMuBCe8ZeQRY1Dyp6pnNS6MkRltbHd7WO6gJMoPK17x0k1X
  • בקשה | אימון OCR - שלב ב'
    א אלי ויל
    בקשות מהציבור ocr הגהה מתנדבים
    נדמה שהאחרונים שנשארים בד"כ זה הפחות טובים ולכן אנשים דילגו עליהם
    א אלי ויל
    מה דעתכם על תוסף
    שמאפשר לשלב שיעורים מקול הלשון על גמרא וכדומה
    א אלי ויל
    @דנדי כתב:
    כי אני שאלתי על מה שכבר הגיע ל94% איך הוא יגיע למאה, אם בכלל
    100 אחוז זה מאוד מאוד שאפתני,
    בכל מקרה המודל די בתחילת האימון, אבל להגהה עושים את זה על איפה שהוא ממש לא טוב.
    במילים אחרות זה לא יישאר על 94% כי זה יעבור אימונים נוספים על חומרים גדולים בהמשך.
  • הצעת ייעול | סימון בתוכנה ספר הוגה
    א אלי ויל
    הוספת ספרים לספריית אוצריא הגהה הצעה לפיתוח ספריית אוצריא
    לפי מה שהבנתי במתמחים ישנם ספרים בתוכנה שלא עברו הגהה כל צרכה.
    אני מציע להוסיף לכל ספר סימון קטנטן המציין את מצב ההגהה (למשל: הוגה, הוגה חלקית, או לא הוגה), כדי שהמשתמשים ידעו עד כמה ניתן להסתמך על הטקסט.
    כמובן שספרים שיתקבלו ממהדורות חדשות (שכמו שכתבתי הוצאה חדשה עדיף בהרבה מהוצאה ישנה + OCR) יהיו בחזקת מוגהים.
  • בקשת מידע | תוסף מחיקת ספרים -שאלה האם זה אפשרי.
    א אלי ויל
    תוספים לאוצריא - דיונים תוספים ניהול-ספרים הצעה לפיתוח
    הצעתי בעבר רעיון שיהיה אפשר למחוק ספרים או אפ' קטגוריה שלימה באמצעות תוסף או כלדרך אחרת, כאשר עיקר הקושי הוא שהספרים לא יחזרו בעדכון, (או לחילופין שימחקו שוב).
    השאלה אם זה בכלל אפשרי משום שהבנתי שלתוספים יש רק זכות קריאה בספריה אבל לא זכות מחיקה
    ולהוסיף לאינדקס טבלה של ספרים שיהיו חסומים זה ידרוש שינוי של התוכנה עצמה
    מה אתם סבורים?
  • עדכון | חדש באתר העריכה - עזרה באימון מודל OCR משוכלל!
    א אלי ויל
    בקשות מהציבור ocr בינה מלאכותית מתנדבים הקלדה
    @דנדי כתב:
    הוא כתב כבר שזה המובנה של ווינדוס אז אכ זה אמור להיות גרוע ברשי
    לא האמנתי שזה הרמה שלו, בכל שורה 10 טעויות, אני חושב שיותר נח להקליד מאשר להגיה [אז פשוט כרגע למחוק הכל ולהקליד מחדש)
    א אלי ויל
    רש"י.
    באופן כללי בכל מקרה בו יש ספק יש לשנות ואני בעת אישור השורה אאשר את השינוי או אבטל
    לא עדיף שלא לאמן עליה כלל?
    א אלי ויל
    @דאנציג כתב:
    תנסה עם אפשרות להסתרת הספרים מתצוגה - שלא ימצא את הספרים שאתה מעוניין למחוק בקטלוג (בתוצאות חיפוש לכאורה זה יותר מסובך, אבל לכאורה גם אפשרי - ליצור אינדקס עם פרמטרים שלא לאנדקס את הספרים המוגדרים כלא מוצגים, אבל אז, כל ספר שתמחק תצטרך לעדכן את האינדקס).
    אבל בשביל להסתיר את הספרים מהתצוגה אני מוכרח לכאו' להכניס את זה לתוכנה עצמה שתדע כיצד לקרוא את האינדקס, וזה הבעיה שאז בכל עדכון תוכנה אצטרך לשנות אותה שוב.
    א אלי ויל
    המודל נמצא כבר בשלבים די מתקדמים, אולים עדיין צריך את עזרת הציבור באימון המודל ע"י טקסטים.
    לשם כך, יצרנו אזור מיוחד באתר העריכה שבו משתמשים יוכלו לעזור ולהקליד טקסטים במקביל לשורות מסויימות.
    רציתי לשאול מדוע לא לעבוד בצורה בה מכניסים ספר שלם שכבר יש באוצריא ולהשוות לדפוסים ישנים,
    וגם אם נניח זה קשה להשוות ספר שהוא בכתב לPDF, אפשר להעלות קטעים שלימים של צילומים מספרים ואנשים יוכלו להדביק בקלות את הטקסט ורק לעבור אם זה נכון במקום הקלדה וככה יוכלו לאמן על הרבה יותר תוכן.
    א אלי ויל
    אלי-ויל כתב:
    אני רוצה להציע תוסף מחיקת ספרים
    קלוד טען לי שאין כזו אפשרות, משום שאין הרשאה מצד התוכנה להתערב בספרים אלא רק לקרוא בלבד, ולכן לטענתו הדרך היחידה היא שינוי של תוכנת אוצריא עצמה, וזה אומר גם כן שבכל פעם שאוצריא מתעדכנת בתוכנה צריך לשנות שוב
