  3. המלצה | מידע על מחברים
הצעה לפיתוחשמות מחבריםספריאpython
51 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות 7 עוקבים
      @י.-פל. לא מצאתי, אפשר קישור?
      (גם אני בבעי' הזו)
      https://github.com/Otzaria/otzaria/tree/migrationDB_V2#:~:text=Build Troubleshooting
      לפתרון קבוע, צור משתנה סביבה (מערכת) בשם CMAKE_TLS_VERIFY עם הערך 0.
        (גם אני בבעי' הזו)
        @יום-חדש-מתחיל אם הבנת תעדכן אותי אם אפשר
        • A
          #44
          לכאורה ככה:
          Windows (דרך שורת הפקודה):
          פתח את ה-CMD כ-Administrator והרצת הפקודה הבאה:
          setx /M CMAKE_TLS_VERIFY 0.
          ואז לנסות להריץ שוב את התוכנה (fluttr run).
            הספריה התורנית
            לא הצלחתי להבין כ"כ מה נסגר עם ההצעה.
            רק רציתי לציין שהויקי\המכלול יש ביגרפיות מעולות ואין שם את הבעיות ניסוח וכו' שהעלתם.
            A D9D 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה הספריה התורנית
              @הספריה-התורנית כתב בהמלצה | מידע על מחברים:
              ואיך אפשר ללקט אותם עבור עשרות המחברים? (מה גם שלהרבה מהם אין)
              • ה הספריה התורנית
                D9D
                D9D
                גם עם זה רעיון טוב זה דורש עבודה של שעות הפיתוח של אוצריא נעשה על ידי מתנדבים
                אולי תתנדב לעשות את זה
                בכל אופן נראה לי שלסנן את ספריא יהיה קל בהרבה וגם תואם יותר לאוצריא
                  הספריה התורנית
                  @d9 @arieldaniely
                  שמות הערכים תואמים לשמות הספרים או\המחברים.
                  אני הייתי מוכן בהחלט לעזור אבל נראה לי שבקוד פשוט או בAI זה מאוד פשוט לכן חבל שאטרח לעשות אחד אחד.
                  בכל אופן עדיין לא התקבל על זה אישור עקרוני (אשמח מאוד מאוד שיתקבל).
                  אני אישית הייתי מעדיף את הערכים מהמכלול כמות שהם הם מקיפים מאוד ובכל מקרה אני יחזור לקרא אותם שם...
                  בכל מקרה ניתן לעשות בינתיים שיהיה רק קישור ולא להכניס ממש לתוך ספריה.
                  • ה הספריה התורנית
                    @d9 @arieldaniely
                    #49
                    @הספריה-התורנית כתב:
                    לא תמיד, אבל באמת הרבה פעמים, בכל מקרה, ע"ב הנתונים מספריא הכנתי רשימה של שמות מחברים וקישורים אם זה עוזר: קישורים למכלול.xlsx
                      @הספריה-התורנית
                      אנו בקשר עם יוזמה אחרת, לא התקבלו דברים מוחלטים כרגע.
                      בכל מקרה, זה לא יהיה במקום מה שיש מספריא.
                      • האדם החושבה
                        האדם החושבה
                        האדם החושב
                        mediawiki.rar
                        import requests
                        import json
                        from pathlib import Path
                        from tqdm import tqdm
                        from bs4 import BeautifulSoup
                        WEKEPEDIA_API_URL = "https://he.wikipedia.org/w/api.php"
                        WIKISOURCE_API_URL = "https://he.wikisource.org/w/api.php"
                        HAMICHLAL_API_URL = "https://www.hamichlol.org.il/w/api.php"
                        def get_authors_list(json_path: Path) -> set[str]:
                            all_authors = set()
                            with json_path.open('r', encoding='utf-8') as f:
                                data = json.load(f)
                            for book in data:
                                authors = book.get("heAuthors")
                                if authors is None:
                                    continue
                                for author in authors:
                                    if author and author.strip():
                                        all_authors.add(author.strip())
                            return all_authors
                        def get_search_results(url: str, author_name: str, session: requests.Session, params: dict | None = None) -> requests.Response:
                            if params is None:
                                params = {}
                            headers = {
                                "User-Agent": "MyWikipediaScript/1.0 (your_email@example.com)"
                            params.update({
                                "action": "query",
                                "format": "json",
                                "list": "search",
                                "srsearch": author_name,
                                "utf8": 1
                            return session.get(url, params=params, headers=headers)
                        def prosess_response(response: requests.Response) -> list[dict]:
                            result = []
                            data = response.json()
                            for item in data['query']['search']:
                                snippet = BeautifulSoup(item['snippet'], "html.parser").get_text()
                                title = item['title']
                                page_id=  item['pageid']
                                result.append({
                                    "title": title,
                                    "snippet": snippet,
                                    "page_id": page_id
                            return result
                        def main():
                            all_results = {}
                            metadata_path = Path(r"C:\Users\User\Downloads\all_metadata.json")
                            # outpoot_path = Path(r"C:\Users\User\Downloads\authors_wikipedia_results.json")
                            # outpoot_path = Path(r"C:\Users\User\Downloads\authors_wikisource_results.json")
                            outpoot_path = Path(r"C:\Users\User\Downloads\authors_hamichlol_results.json")
                            authors = get_authors_list(metadata_path)
                            if outpoot_path.exists():
                                with outpoot_path.open("r", encoding="utf-8") as f:
                                    all_results = json.load(f)
                            with requests.Session() as session:
                                for author in tqdm(authors, desc="Processing authors"):
                                    if author in all_results:
                                        continue
                                    try:
                                        # search_results = get_search_results(WEKEPEDIA_API_URL,author, session)
                                        # search_results = get_search_results(WIKISOURCE_API_URL, author, session, {"srnamespace": 108})
                                        search_results = get_search_results(HAMICHLAL_API_URL, author, session)
                                        all_results[author] = prosess_response(search_results)
                                    except Exception as e:
                                        print(f"Error processing author {author}: {e}")
                                with outpoot_path.open('w', encoding='utf-8') as f:
                                    json.dump(all_results, f, ensure_ascii=False, indent=4)
                        if __name__ == "__main__":
                            main()
                        מבוסס על שמות המחברים מהקובץ הזה.
                        צריך סינון של הדף הרלווטי (אולי ai), מה שמופיע שם זה תוצאות חיפוש, בויקיטקסט כל התוצאות הם ממרחב השם "מחברים".
