עדכוןמאגר נתוניםגרסה חדשה
    • ששמעוןש ששמעון
      באג נוסף:
      לאחר פתיחה אחת וסגירה - לא נפתח שוב, עד להפעלה מחדש. רק סיבוב כחול קטן וזהו.
      התקנה מחדש לא עזרה.
      @ששמעון תקרא קצת את ההודעות למעלה, ולא יהיו לך שאלות על זה ולא על הPDF
      • ששמעוןש
        ששמעוןש
        ששמעון
        אני רואה...
        טוב למעיישה התייאשתי וחזרתי לגירסה קודמת, הכי טובה שיש בלי בעיות.
        פשוט אני לא יכול לעבוד ככה...
        • פלמנמוניפ
          פה יש תיקון שיצר @הבל-הבלים
          https://github.com/palmoni5/otzaria/actions/runs/22317437113
          תורידו ותעדכנו אם באמת הכל תקין (אצלי הכל תקין)
          נצח ישראל לא ישקרנ ד דנדיד 3 תגובות תגובה אחרונה
            @פלמנמוני @הבל-הבלים
            אני חושב שאנחנו מאבדים את אמון המשתמשים.
            תתייאשו כבר!!!
            פלמנמוניפ הבל הבליםה ד 3 תגובות תגובה אחרונה
              תתייאשו כבר!!!
              @י.-פל. כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
              כל עוד ההורדה לא מהמאגר הרשמי של אוצריא, מה יש לאבד אמון באוצריא?
                תשאל את המשתמשים...
                אני, למשל, מאז תחילת הDB לא יכול ללמוד באוצריא, ונאלצתי לחזור לב"א, לדאבוני...
                  תתייאשו כבר!!!
                  הכול בסדר, ואין שום סיבה להתייאש.
                  תשאל את @לא מתייאש...
                  האינדקס - עובד!!!
                  התוכנה נסגרת!!!
                  זה שאני לא מפרסם גרסה - כל קומיט, זה לא מאבד את אמון המשתמשים.
                  כשיהיה יציב - נעדכן בעז"ה.
                    תתייאשו כבר!!!
                    תתייאשו כבר!!!
                    להתייאש יצור יותר אמון??
                    סך הכל לאלפי המשתמשים אין שום מושג ממה שקורה פה, ומי שכן עוקב אם לא מסתדר יכול להשתמש בגרסאות קודמות.
                    ייש"כ גדול על כל המאמץ
                      נצח ישראל לא ישקרנ
                      נצח ישראל לא ישקרנ
                      נצח ישראל לא ישקר
                      איך עובדים אתו?
                        איך עובדים אתו?
                        @נצח-ישראל-לא-ישקר מורידים ומחלצים, זו גירסה ניידת
                          #131
                          לא חיכיתי שייגמר, אבל לא התאפקתי...
                          האינדקס עובד, הPDF עובד, וגם התוכנה נסגרת!
                          רק לקח קצת הרבה זמן הטעינה אולי בגלל שזה ניידת
                          וגם הוא מתחיל כל פעם מהתחלה, אבל אולי זה סתם ספירה של קבצים שכבר נוצרו
                          וגם הגלילה עדיין לא תוקן
                          אופס..
                          האינדקס טס עד הסוף ולא נוצר כלום. ננסה שוב
                          הבל הבליםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            נצח ישראל לא ישקרנ
                            נצח ישראל לא ישקרנ
                            נצח ישראל לא ישקר
                            #132
                            זה התחיל לאנדקס נראה שזה מתחיל לעבוד
                            (ד"א איך זה מזהה את כל מה שפתוח לי בתוכנה הלא ניידת)
                            • ד דורש טוב
                              אופס..
                              @דורש-טוב כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                              מה לקח הרבה זמן טעינת הספרייה? עד עכשיו היה לך יותר מהר?
                              באינדקס? כן, הוא סופר מההתחלה, ומדלג על קבצים שנוצרו.
                              א"א הכול בב"א... 🙃
                              • ד דורש טוב
                                אופס..
                                תמחק את תיקיית האינדקס.
                                ד איש־שלו'א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  #135
                                  מחקתי, היא לא נוצרת שוב
                                  עריכה: איפסתי הגדרות וכדו' והיא נוצרה שוב, אל זה לא עזר עדיין זה עף. רק בהתחלה זה היה נראה תקין
                                  יש קובץ errors שכתוב שם איזה אלף פעם ככה:
                                  IsarError: DbError (3): The system cannot find the path specified.
                                  לא זה בסדר, רק בפעם הראשונה לכאו' לקח קצת יותר זמן
                                  • ד דורש טוב
                                    זה שגיאה במציאת קובץ ה-DB.
                                    איפה ה-DB נמצא אצלך?
                                    • ד דורש טוב
                                      @דורש-טוב אני ישמח גם אם תבדוק את צריכת ה-CPU כשהתוכנה לא מאנדקסת, ולא בפוקוס.
                                      תחכה כמה שניות, ותגיד לי אם זה יורד ל-0 או שנשאר גבוה.
                                      ד נצח ישראל לא ישקרנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        #138
                                        @הבל-הבלים אתה מתכוין כשאינדקס פועל אבל לא מצליח? נשאר גבוה. בשאר הזמן נמוך, יש גם GPU פחות מ5
                                        בעצם,
                                        אולי הפעם זה כן הצליח?
                                        זה לקח יותר זמן, וכתוב שהאינדקס מעודכן, וגם החיפוש מביא המון תוצאות
                                        אבל מה שמוזר שקובץ האינדקס שוקל רק 1 מ"ב
                                        זה כבר קרה לי פעם אחת עם הגרסאות DB 2
                                        עדכון: סגרתי ופתחתי והוא התחיל שוב ולא מביא תוצאות, עם התקדמות האינדקס יש יותר תוצאות, אבל התיקיה index נשארת באותו משקל
                                        זה אומר שזה נוצר איפשהו אבל לא נשמר, וגם שזה נוצר הרבה יותר מהר מפעם, תוך 10 דק' בערך במקום חצי שעה. סתם ניחוש בלי להבין בזה בכלל, אולי זה נוצר כמשהו זמני וזה לא נכתב ולכן זה יותר מהר?
                                        במקום הרגיל. בפעם הראשונה שאני פותח את הגרסה ניידת הוא מבקש להגדיר אותו, אולי זה בגלל זה
                                          תשאל את המשתמשים...
                                          #139
                                          תשאל את המשתמשים...
                                          כמוני כמוך [לא העזתי קודם להגיד...]
                                          אבל [אתה הרי יודע טוב ממני] -
                                          אתה יכול לחזור לגירסה הקדם-קודמת, ולהכניס את הספרייה המעודכנת.
                                          אוצריא העתיקה לא היתה כל כך נוראה ....
                                            #140
                                            משהו לא מובן לי.
                                            מחקתי את תיקיית האינדקס
                                            הפעלתי אינדוקס מחדש.
                                            רץ במהירות ----
                                            אבל אפילו לא נוצרה תיקיית index ב'אוצריא'
                                            (ולמעשה כך היה גם קודם, כשהפעלתי את האינדוקס כשעוד היתה תיקיית אינדקס - לא נוספו בה קבצים...)
                                            אז איפה הוא שומר את מה שהוא מאנדקס?
                                            [או שהוא כמו מי שלומד ואינו... רק אוסף הבל ורוח...]
                                            עריכה :
                                            וכן ראיתי שכתב
                                            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
