עדכוןמאגר נתוניםגרסה חדשה
    • ששמעוןש ששמעון
      אתה צודק, זה כנראה של זית, אז מה אני צריך לעשות?
      להוריד את כל הספריה מחדש? עשיתי ראש קטן וחיפשתי באווריסינג, חוץ מזה לא היה עוד קובץ כזה.
      @ששמעון כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
      כנראה בשביל אוצריא צריך ראש גדול....
      עי' כאן: https://otzaria.org/forum/post/7992
      • ששמעוןש
        ששמעוןש
        ששמעון
        תודה רבה לעוזרים היקרים, ב"ה הורדתי והתקנתי את המסד, אבל עדיין יש בעיה:
        הספרים שבמאגר לא מוצגים ב'ספריה', ונפתחים רק מ'איתור'.
        א איש־שלו'א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ששמעוןש
          ששמעוןש
          ששמעון
          אולי זה קרה בגלל שעשיתי איפוס אפליקציה ב'הגדרות'?
          כי גם בגירסה הישנה מאוד שיש לי על המחשב, ג"כ לא מופיע הספריה.
          אשמח לקבל מידע בענין. @י.-פל. @איש-שלו תודה רבה!
          • ששמעוןש ששמעון
            אין לנו שיור
            זה בדיוק מה שקורה לי.
            ששמעוןש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ששמעוןש ששמעון
              אם אינם בספריה איך הם נפתחים ב'איתור'?
              אתה בטוח? [בתמונות שהעלית אין פתיחה מ'איתור', רק מהספרייה של הברו-בוקס]
              • ד
                @י.-פל. תופעה מוזרה
                כשניסיתי למחוק את הPDF של הבבלי דרך התוכנה
                הקובץ טקסט המקביל נמחק במקומו, והPDF נשאר
                • הבל הבליםה
                  למישהו נפתח תלמוד בבלי סוכה [לדוגמה, יש עוד שלא נפתחים לי] PDF?
                  ד הבל הבליםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @הבל-הבלים לי נפתח
                    • ד דורש טוב
                      @הבל-הבלים לי נפתח
                      @דורש-טוב
                      כל ה-PDF של התלמוד בבלי נפתחים לך?
                      ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @דורש-טוב
                        #90
                        @הבל-הבלים לא נתקלתי בכאלו שלא
                        אבל אני יכול לבדוק אחד אחד
                        לפני כמה ימים לא נפתח בכלל, אני כבר לא אוחז ראש אם זה השתנה באחד הגרסאות או בגלל שעצרתי את האינדקס
                        רק הגלילה במסך וב2 אצבעות לא עובד
                        • ד דורש טוב
                          @דורש-טוב
                          אני מדבר על הגרסה האחרונה!
                          אם יש לך כוח - אני ישמח אם תבדוק הכול, ותגיד לי גם אם לוקח לזה זמן, או שזה נפתח מייד.
                            @דורש-טוב
                            @הבל-הבלים אני על האחרונה
                            הכל נפתח
                            לוקח 2 או 3 שניות בערך
                            • ד דורש טוב
                              הכל נפתח
                              #93
                              @דורש-טוב תודה רבה.
                              היו לך גם בעיות עם האינדקס?
                                @דורש-טוב תודה רבה.
                                @הבל-הבלים כן
                                לפעמים נתקע על ה 13-19 ולאחרונה על הראשון
                                • ד
                                  #95
                                  @הבל-הבלים מוזר
                                  מקודם זה היה אחרי שמחקתי כמה מהPDFים בשביל לבדוק מה קורה
                                  עכשיו כשהתקנתי שוב את הDB המלא זה לא נפתח!
                                  כלומר שמקודם לא דייקתי שהכל נפתח, הכוונה חוץ מ 2-3 שמחקתי שלא בדקתי קודם
                                  • ד דורש טוב
                                    @הבל-הבלים מוזר
                                    @דורש-טוב
                                    תודה על העדכון.
                                      יוסי מחשבים
                                      @י.-פל. בהרבה מהמקרים לאחר הסגירה לא ניתן לפתוח חזרה את התוכנה, רק לאחר הריגת התהליך הפתוח ניתן לפתוח את התוכנה.
                                      • י יוסי מחשבים
                                        @יוסי-מחשבים
                                        כל פעם שזה נשאר פתוח - א"א לפתוח פעם נוספת.
                                          @יוסי-מחשבים
                                          יוסי מחשבים
                                          @יוסי-מחשבים
                                          אבל סגרתי את התוכנה....
                                            עוד מישהו יכול לבדוק?
                                            ד נצח ישראל לא ישקרנ 2 תגובות תגובה אחרונה
