עדכוןמאגר נתוניםגרסה חדשה
403 פוסטים 37 כותבים 20.0k צפיות 30 עוקבים
      התוכנה לפעמים קורסת כמה שניות אחרי הפתיחה
      וגילתי שאם יש חיפוש פתוח מהשימוש הקודם אז לוקח כמה שניות עד שמתעדכנת הספריה
      ומיד אחרי שגומרת להיטען היא קורסת
      מה שנראה לי זה שאחרי טעינת הספריה האינדקס מתחיל להיטען וכמו שרואים בהגדרות שאפי' שהאינדקס כבר מעודכן התוכנה מריצה אותו מהתחלה ובודקת שהוא קיים [מה שלא היה פעם אלא שאם היה אינדקס מעודכן היה כתוב מיד בהתחלה האינדקס מעודכן]
      ואז אם יש חיפושים פתוחים זה מקריס את התוכנה
      כנראה זה בגלל שהאינדקס גם נמצא בDB ולוקח לו זמן עד שהוא קורא אותו,
      אז יש פה שתי אופציות או לגרום לתוכנה שהDB יהיה חלק ממנה ולא משהו שהיא צריכה כל פעם לסרוק מחדש...
      או לתת פקודה שעד שהתוכנה לא מסיימת את קריאת ופתיחת הDB שלה, לא קורה כלום בתוכנה
      ושוב אני אומר שבזה זה מזכיר לי את זית שיש כמה שניות טובות שלוקח לתוכנה להדלק ורק אחרי סיום הטעינה היא נפתחת
      [אגב החיפוש באמת מהיר בטירוף עכשיו, אבל זמן הטעינה היא חיסרון, אולי זה המשקל בין DB לקבצי TXT, הא @י.-פל. ?]
      אם אני מדבר שטויות אל תתבייש לומר לי
      u88U
      u88U
      u88
      @דנדי
      איך התוכנה עובדת אצלך אצלי היא נפתחת ונסגרת ישר ללא חיפוש וללא שום דבר אשמח לדעת מה לעשות הורדתי את הDB החדש 1.9 ג'יגה את התוכנה החדשה 556 אשמח לעדת מה עושים
        @דנדי @איש-שלו
        https://github.com/gwngdwl/otzaria/releases/tag/0.9.74%2B158
        @u88 צריך להוריד מהגיטהב של @הבל-הבלים
        זה שיפורים שעיין לא מוזגו לגיט של @י.-פל.
        @דנדי @איש-שלו
          האינדקס נמצא בדיוק איפה שהוא היה עד היום.
          אבל תודה ברה, דיווח מפורט - עוזר מאוד מאוד לפתור את הבעיות.
          וכמו שאמרו "שאלת חכם חצי תשובה".
          דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
            @הבל-הבלים תודה על הפירגון 🙂
            רק רוצה לומר שלא תמיד זה קורס אלא הרבה פעמים
              @הבל-הבלים @פלמנמוני
              תודה על התיקונים המצוינים!
              התוכנה לא קורסת לי בכלל, הכל עובד מצוין (-יש לי מחשב די חזק)!
              שיפורים שלא קשורים לבעיות שהוזכרו עד כאן:
              1. בגלל שהוגדר שלחיצה כפולה בחורת מילה, נוצרה בעיה שאין איך לסמן טקסט אלא רק כשגוררים את הסמן עד סוף הקטע, ואז נתפס כל הקטע ואפשר להקטין את הבחירה, אבל לבחור חלק מאמצע קטע אין אפשרות.
              2. שלוש לחיצות על קטע הוגדרו כבחירת כל הקטע (כמו בוורד ובעוד תוכנות), אבל הבחירה משתחררת אחרי שניה והקטע 'נלחץ' ונפתח או נסגר מפרשים.
              3. החלוקה לדורות במפרשים לא קיימת.
              4. גלילה בPDF אפשרית רק עם החיצים.
              5. האיתור עובד, אבל משום מה לא מזהה דפים וסימנים, אני רושם 'שולחן ערוך חושן' הוא מביא את התוצאה הנכונה, כשאני מוסיף 'יב' הוא מביא כמה מפרשים על השולחן ערוך שיש להם כותרת 'יב' ולא את השו"ע עצמו, כנ"ל גם בש"ס ובתנ"ך.
                תודה רבה ממש על העבודה הנפלאה!!!!
              פלמנמוניפ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מענין-לשמוע כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                בטיפול כבר. רק לוודאות, בתצוגת צורת הדף אין את הבעיה, נכון?
                • עדיין לא קיימת, פשוט לא כל הדורות מעודכנים
                טופל כבר
                אבדוק
                  טופל כבר
                  אבדוק
                  אין, גם לא במפרשים, כי לחיצה כפולה שם לא בוחרת מילה כמו בטקסט עצמו.
                  לא הבנתי, בעבר היה קובץ CVS עם המידע, כיום בתוכנה זה לא מחולק.
                  אבדוק
                  תודה!
                  טופל כבר
                  תודה!
                    אבדוק
                    תודה!
                    טופל כבר
                    תודה!
                    כעת מידע זה עובר לתוך הDB והוא עוד לא עודכן לגמרי
                    @הבל-הבלים
                      #209
                      @הבל-הבלים / @פלמנמוני
                      [תעשו רשימה מי מתמחה במה, מי אחרי על מה, וכל הפועל עם א־ל יבוא ויטול שכרו....]
                      אני שואל כדי לנסות להבין:
                      נוצרו שתי תיקיות 'אינדקס' [אחת בתוך 'אוצריא' (328 פריטים) ואחת בתוך 'אוצריא/אוצריא' (6 פריטים)]. כך זה אמור להיות ? (או רק בגלל המשחקים שלי שניסיתי להעביר מה-temp)
                      האינדקס הפנימי מצטרף אל המסד נתונים ונבלע בתוכו [כמו שאר הקבצים]?
                      מ הבל הבליםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @איש-שלו
                        תמחוק את הפנימי.
                          @איש-שלו
                          תמחוק את הפנימי.
                          @איש-שלו
                          תמחוק את הפנימי.
                          אתה מוסמך להורות על כך ?
                          [איך מסמנים שאלה בנימה נעימה ולא תוקפנית?]
                            @איש-שלו
                            תמחוק את הפנימי.
                            @איש-שלו
                            כך אני עשיתי ולא קרה לי כלום...
                            והכל עובד לי מצויין...
                            לא חושב שצריך סמיכה לזה, זה לא ממש איסור למחוק סתם תיקיה.
                              #213
                              @איש-שלו כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                              כמו שכתבתי כבר, מיקום האינדקס לא אמור להשתנות בכלל!
                              אם הורדת את הגרסה שלי - אני לא רואה סיבה נראית לעין שתיווצר לך תיקיית אינדוקס במיקום של ה-DB. או ששמת אותה שם בעצמך?
                                עוד משהו ששכחתי:
                                מהDB הראשון לא מופיע באוצריא את הנתיבים של הקישורים והמפרשים. בעבר היה רשום לדוגמא בקישורים - 'תהילים יז' וכיום רשום רק 'תהילים'.
                                כמו כן במפרשים בעבר מעל כל קטע היה רשום 'מגן אברהם יז א' וכיום רק 'מגן אברהם'.
                                תודה רבה!
                                  אני מנסה להבין:
                                  בגרסאות האחרונות, התוכנה צורכת 0% CPU (מעבד), או לא???
                                  מ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אני מנסה להבין:
                                    @י.-פל. כתב בעדכון | בעיות בגרסאות הDB? רק כאן, ורק אם הגרסה שלכם מעודכנת!!!:
                                    אני מנסה להבין:
                                    אחרי האינדוקס, 0 כמעט כל הזמן.
                                    אבל די הרבה מהזיכרון, יותר מג'יגה (אולי כי יש לי מחשב די חזק?).
                                      אני מנסה להבין:
                                      @י.-פל. קשה לעקוב
                                      אבל כשהתוכנה נחה זה בד"כ באיזור 0 ו500 זיכרון
                                      וכשהיא בשימוש כמו פתיחת ספר או גלילה זה 10-20 CPU
                                      עם צריכת חשמל גבוהה או גבוהה מאד ובחלק מהזמן יש גם GPU 3-10
                                      קורה גם שאחרי כמה דקות בלי שימוש זה עדיין על הנתונים הגבוהים
                                        עכשיו, לאחר שהמסד נתונים עובד ברוך ה' אפשר כבר לעבור לפרטים הקטנים יותר!
                                        יש בעיה שהפריע לי מאוד, אולי גם לכם, יש לי פתרון פשוט לסדר אותה.
                                        אם פתחתם ספר באוצריא, לחצתם על הלחצן הימני כדי לראות את המפרשים, וראיתם שהם לא מחולקים לפי קטגוריות (ראשונים אחרונים וכו').
                                        זה ממש פשוט לדעת את הנתון הזה, צריכים רק:
                                        לפתח את הDB שנמצא בתיקיית אוצריא.
                                        לבדוק בטבלה link אם בעמודה connectionTypeID יש את הערך 2 (למשל בשורה השניה).
                                        אם כן - לבדוק את בעמודה targetBookID את הID של הספר (למשל, 4199).
                                        לפתוח את הטבלה book_author ולבדוק בעמודה bookID את המספר שלכם (4199), ולראות את המספר בauthorID (בדוגמא שלנו - 99).
                                        כעת מה שנשאר זה רק לפתוח את הטבלה author, לחפש בID את המספר 99, לראות בname שהמחבר הוא (רבינו) בחיי בן אשר, ושהgenerationID שלו הוא 2.
                                        מה אומר המספר שתיים? בשביל זה יש לנו את הטבלה generation שם אנחנו רואים ש2 זה אומר 'ראשונים'.
                                        הבעיה היא שכך רואים את הקטגוריה של כל מפרש, אבל לא של המפרש הספציפי לספר שרציתם. לזה כבר אין לי פתרון.
                                        פשוט לא?
                                        תודה עצומה למפתחים (ובמיוחד ל @elie-gambache ) שהשקיעו ועמלו על ההעברה לDB! צריך לדעת קצת כמה גאונות יש בזה!
                                        י. פל.י דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          פשוט לא?
                                          זה קרה לבד... איך עלית על זה???
                                            פשוט לא?
                                            אני מצטער אבל אצלי התוכנה עדיין קורסת הרבה
                                            ויש לי מחשב חזק...
                                            בינתיים לא הצלחתי היום להשתמש באוצריא כלל
