  3. הצעת ייעול | הוספת מילון ראשי תיבות
הצעה לפיתוחמילוןראשי-תיבות
16 פוסטים 6 כותבים 623 צפיות 4 עוקבים
    • A
      יש לי קובץ json עם מיפוי נרחב של כמה מאות ראשי תיבות, כמובן שיש עוד הרבה מה להוסיף, אבל כתשתית ראשונית, זה יכול לשמש כמילון לפתיחת ראשי תיבות בתוכנה ולהועיל מאוד ללומדים.
      מצרף את הקובץ: abbr_merged.json
        @arieldaniely מהיכן המקור?
        • A
          אני יצרתי, מבוסס על https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Hebrew_abbreviations וכן על http://www.kizur.co.il/search_group.php?group=1
            @arieldaniely יפה מאוד!!
            כל מה שיש שם זה חופשי לשימוש?
            כמו כן, האם ניתן להביא לך חומר נוסף שתכניס אותו לגייסון שלך?
            • A
              ויקיפדיה זה חופשי, לגבי האתר הנוסף אני לא יודע בוודאות, לפי chatGPT זה חוקי...
              אם תביאו המרות נוספות - אפשר בשמחה, למה לא?
                @arieldaniely תשלח לי מייל
                  @י.-פל. אתה תרצה להכניס את זה?
                  השאלה היא האם יש לנו מה לעבוד על זה.
                    הכנסתי כבר.
                      @י.-פל. מתי? באיזה גירסא?
                        עוד לא עלה, בDB החדש.
                        • מיכאלושמ
                          אם יעזור למישהוא להלן קובץ עם כל הראשי תיבות שנמצאים בספרי אוצריא כמובן לא מפוענחים אם מישהוא רוצה לפתוח אותם או לתת לAI ...
                          ראשי תיבות.xlsx
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            ראשי תיבות.xlsx
                            @מיכאלוש לדעתי תעשה שיטס שיתופי שכל אחד יערוך קצת (תפתח ע"ז נושא חדש) וכמובן תסיר את השנים (תשפ"ו וכו')...
                              @פלמנמוני כתב בהצעת ייעול | הוספת מילון ראשי תיבות:
                              לדעתי כדאי לבדוק קודם מה כבר קיים, שלא יעבדו סתם...
                              • האדם החושבה
                                האדם החושבה
                                האדם החושב
                                https://abbreviation.dicta.org.il/
                                אפשר לעבוד מול הapi שלהם אם יש למישהו רשימה של ראשי תיבות בלי פיענוח.
                                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • האדם החושבה האדם החושב
                                  @האדם-החושב רעיון טוב....
                                  import requests
                                  import json
                                  import time
                                  import re
                                  from google.colab import files
                                  # --- הגדרות ---
                                  API_URL = "https://nakdan-u1-0.loadbalancer.dicta.org.il/api"
                                  CHUNK_SIZE = 1500
                                  LOG_FILE = "debug_log.txt"
                                  JSON_FILE = "abbreviations_result.json"
                                  # משתנים גלובליים
                                  logs = []
                                  all_potential_misses = set() # מאגר לכל המילים שלא פוענחו
                                  def log(message):
                                      timestamp = time.strftime("%H:%M:%S")
                                      full_msg = f"[{timestamp}] {message}"
                                      print(full_msg)
                                      logs.append(full_msg)
                                  def smart_chunking(text, max_size):
                                      """חלוקה חכמה לפי סופי שורות"""
                                      chunks = []
                                      current_chunk = []
                                      current_length = 0
                                      lines = text.split('\n')
                                      for line in lines:
                                          line_len = len(line) + 1
                                          if current_length + line_len > max_size:
                                              if current_chunk:
                                                  chunks.append("\n".join(current_chunk))
                                                  current_chunk = []
                                                  current_length = 0
                                              if line_len > max_size:
                                                  # טיפול בשורה ארוכה מאוד
                                                  words = line.split(' ')
                                                  temp_chunk = []
                                                  temp_len = 0
                                                  for word in words:
                                                      if temp_len + len(word) + 1 > max_size:
                                                          chunks.append(" ".join(temp_chunk))
                                                          temp_chunk = []
                                                          temp_len = 0
                                                      temp_chunk.append(word)
                                                      temp_len += len(word) + 1
                                                  if temp_chunk:
                                                      current_chunk = temp_chunk
                                                      current_length = temp_len
                                              else:
                                                  current_chunk.append(line)
                                                  current_length += line_len
                                          else:
                                      if current_chunk:
                                      return chunks
                                  def call_api(data_payload):
                                      """פונקציה גנרית לקריאה ל-API"""
                                      headers = {"Content-Type": "application/json;charset=UTF-8"}
                                      try:
                                          response = requests.post(API_URL, json=data_payload, headers=headers, timeout=45)
                                          if response.status_code == 200:
                                              return response.json()
                                      except:
                                          pass
                                      return None
                                  def strip_prefixes(word):
                                      מנסה להסיר אותיות שימוש (מש"ה וכל"ב) מתחילת המילה
                                      מחזיר את המילה הנקייה אם נשאר בה גרשיים, אחרת מחזיר None
                                      # מסיר אותיות מ/ש/ה/ו/כ/ל/ב/ד מתחילת המילה, רק אם יש אחריהן עוד גרשיים
                                      # למשל: ב"המק -> המק | ו"יוסף -> יוסף
                                      clean = re.sub(r'^[משהוכלבד]+', '', word)
                                      # אם נשארנו עם מילה שיש בה גרשיים והיא לפחות 2 תווים
                                      if '"' in clean and len(clean) >= 2:
                                          return clean
                                      return word # אם אי אפשר לנקות, מחזיר את המקור
                                  def retry_missed_words(missed_words_list, existing_results):
                                      מנגנון הזדמנות שנייה: לוקח מילים שנכשלו, מנקה אותיות שימוש ושולח שוב
                                      if not missed_words_list:
                                          return existing_results
                                      log(f"🔄 מתחיל סבב ב' (Retry) עבור {len(missed_words_list)} מילים שלא פוענחו...")
                                      # מיפוי בין המילה הנקייה למילה המקורית
                                      # דוגמה: {'המק': 'ב"המק'}
                                      clean_to_original = {}
                                      batch_text = []
                                      for word in missed_words_list:
                                          clean_word = strip_prefixes(word)
                                          if clean_word != word: # רק אם היה שינוי
                                              clean_to_original[clean_word] = word
                                              batch_text.append(clean_word)
                                          else:
                                              # מנסים לשלוח גם את המקור שוב, אולי כבודד יצליח
                                              batch_text.append(word)
                                              clean_to_original[word] = word
                                      # שולחים במנות של 500 מילים כדי לא להעמיס
                                      chunk_size = 500
                                      new_found_count = 0
                                      for i in range(0, len(batch_text), chunk_size):
                                          batch = batch_text[i:i+chunk_size]
                                          text_string = " ".join(batch) # שולחים כרשימת מילים
                                          payload = {
                                              "task": "abbrexp",
                                              "data": text_string,
                                              "useTokenization": True,
                                              "genre": "rabbinic"
                                          data = call_api(payload)
                                          if data and 'data' in data:
                                              for item in data['data']:
                                                  if 'abbreviation' in item and item['abbreviation']:
                                                      abbr = item['abbreviation']
                                                      found_clean_word = abbr.get('word')
                                                      options = abbr.get('options')
                                                      if found_clean_word and options:
                                                          # אנחנו צריכים למצוא מה הייתה המילה המקורית (עם האותיות שימוש)
                                                          # ה-API מחזיר את המילה שהוא מצא (למשל "המק")
                                                          # אנחנו צריכים לשמור את התוצאה תחת המפתח המקורי "ב"המק"
                                                          # חיפוש הפוך פשוט (יתכן פספוס קטן אם יש כפילויות, אבל זניח)
                                                          original_word = clean_to_original.get(found_clean_word)
                                                          if original_word:
                                                              existing_results[original_word] = options
                                                              new_found_count += 1
                                          time.sleep(0.2)
                                      log(f"✅ סבב ב' הסתיים: הוצלו עוד {new_found_count} ראשי תיבות!")
                                  # --- גוף התוכנית ---
                                  print("אנא בחר קובץ טקסט...")
                                  uploaded = files.upload()
                                  if uploaded:
                                      input_filename = next(iter(uploaded))
                                      log(f"הקובץ {input_filename} נטען.")
                                      with open(input_filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
                                          full_text = f.read()
                                      chunks = smart_chunking(full_text, CHUNK_SIZE)
                                      log(f"מתחיל עיבוד ב-{len(chunks)} מקטעים...")
                                      final_results = {}
                                      # שלב 1: מעבר ראשי
                                      for i, chunk in enumerate(chunks):
                                          # זיהוי פוטנציאלי במקטע (מילים עם גרשיים)
                                          words_in_chunk = set(re.findall(r'\b[א-ת]+"[א-ת]+\b', chunk))
                                          payload = {
                                              "task": "abbrexp",
                                              "data": chunk,
                                              "genre": "rabbinic"
                                          found_in_chunk = set()
                                                      if word and options:
                                                          final_results[word] = options
                                                          found_in_chunk.add(word)
                                          # חישוב מה התפספס במקטע הזה
                                          missed = words_in_chunk - found_in_chunk
                                          all_potential_misses.update(missed)
                                          print(f"\rעיבוד: {int((i+1)/len(chunks)*100)}% (נמצאו: {len(found_in_chunk)}, חשודים כפספוס: {len(missed)})", end="")
                                          time.sleep(0.1)
                                      print("\nסיימנו סבב ראשון.")
                                      # שלב 2: ניסיון הצלה
                                      # מסננים מילים שכבר נמצאו (למקרה שהן הופיעו במקטע אחר וכן זוהו)
                                      really_missed = [w for w in all_potential_misses if w not in final_results]
                                      if really_missed:
                                          final_results = retry_missed_words(really_missed, final_results)
                                      # שמירה
                                      log(f"סה\"כ ראשי תיבות מפוענחים: {len(final_results)}")
                                      with open(JSON_FILE, 'w', encoding='utf-8') as f:
                                          json.dump(final_results, f, ensure_ascii=False, indent=4)
                                      with open(LOG_FILE, 'w', encoding='utf-8') as f:
                                          f.write("\n".join(logs))
                                      files.download(JSON_FILE)
                                      files.download(LOG_FILE)
                                  והנה התוצאה
                                  ראשי תיבות.json
                                  מקווה שיצרתי את ה JSON במבנה הנכון....
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    import requests
                                    import json
                                    import time
                                    import re
                                    # --- הגדרות ---
                                    CHUNK_SIZE = 1500
                                    # משתנים גלובליים
                                    logs = []
                                    def log(message):
                                        print(full_msg)
                                        chunks = []
                                        current_chunk = []
                                        current_length = 0
                                        for line in lines:
                                                if current_chunk:
                                                    current_chunk = []
                                                    current_length = 0
                                                    temp_chunk = []
                                                    temp_len = 0
                                                    for word in words:
                                                            temp_chunk = []
                                                            temp_len = 0
                                                    if temp_chunk:
                                                else:
                                            else:
                                        if current_chunk:
                                        return chunks
                                        try:
                                        except:
                                            pass
                                        return None
                                            return clean
                                        batch_text = []
                                            else:
                                        chunk_size = 500
                                        new_found_count = 0
                                            payload = {
                                                "task": "abbrexp",
                                                "genre": "rabbinic"
                                                            if original_word:
                                            time.sleep(0.2)
                                    if uploaded:
                                        final_results = {}
                                        # שלב 1: מעבר ראשי
                                            payload = {
                                                "task": "abbrexp",
                                                "data": chunk,
                                                "genre": "rabbinic"
                                            time.sleep(0.1)
                                        if really_missed:
                                        # שמירה
                                    והנה התוצאה
                                    ראשי תיבות.json
                                    @מיכאלוש כתב בהצעת ייעול | הוספת מילון ראשי תיבות:
                                    תקין, וטופל
