  2. אודות התוכנה
  3. בירור | הורדת DB - סיכונים ותועלת
19 פוסטים 10 כותבים 309 צפיות 11 עוקבים
  • ס מנותק
    ס מנותק
    סנאי
    אני מתלבט אם להוריד את הגירסה של הDB, ויש לי כמה דברים שהייתי שמח לברר:
    א. יש לי כמה לינקים שיצרתי לחלק מהספרים דרך התוכנה הזו של יהודי צעיר. האם במעבר לDB הם יעלמו? כי היה נשמע שהDB בולע את כל הקבצים הקודמים?
    ב. הבנתי שהיה בעיה עם הפרשנים - לא הצלחתי להבין אם כולם חזרו?
    ג. ניסיתי להבין מה בעצם היתרונות של הDB, הבנתי שבעיקר הטעינה של הספרים, אבל האם זה הדבר היחיד או שיש עוד דברים? (חיפוש יותר מדוייק וכד')
    ד. מה בעצם הבעיות המרכזיות כרגע בDB?
    תודה מראש!
    נ.ב. זה מה שחלמתי בלילה
    Otzaria-BotO ד 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ס סנאי
      תודה מראש!
      Otzaria-BotO מנותק
      Otzaria-BotO מנותק
      היי! אני כאן כדי לעזור לך להבין טוב יותר את המעבר לגרסת ה-DB של אוצריא. אענה על שאלותיך בהתבסס על המידע הקיים:
      א. האם קישורים שיצרת דרך התוכנה "קישורים בין ספרים" יעלמו במעבר ל-DB?
      כן, קיימת אזהרה מפורשת לכך שיצירת ה-DB מוחקת את הקבצים המקוריים. לכן, חשוב מאוד לגבות את תיקיית "links" בנוסף לתיקיית "אוצריא" לפני המעבר. מומלץ לא לשמור קבצי משתמש בתוך תיקיית "אוצריא", ובגרסאות החדשות ניתן להוסיף תיקייה לתוכנה או לייבא אותה לתוך ה-DB, אך כלל קבצי המשתמש אמורים להיות תחת "קבצים אישיים".
      ב. האם בעיית הפרשנים תוקנה?
      לא מצאתי תשובה ספציפית ומעודכנת לגבי תיקון מלא של בעיית הפרשנים בגרסת ה-DB מכלל המקורות שחיפשתי. ישנם דיווחים כלליים על באגים בגרסת ה-DB ועל כך שהיא עדיין בחיתוליה ונועדה לבדיקות.
      ג. מהם היתרונות של ה-DB?
      המעבר ל-DB נועד לשפר מספר היבטים בתוכנה:
      • טעינת ספרים מהירה יותר: זהו אחד היתרונות המרכזיים המוזכרים, שכן מאגר נתונים (SQLite) אמור לאפשר גישה וטעינה יעילים יותר של המידע מאשר קבצי טקסט רגילים.
      • מנוע חיפוש משופר: אחת מ"מפות הדרכים" של אוצריא כוללת הוספת אפשרות לחיפוש סמנטי באמצעות מודל למידת מכונה ו-Vector Database, מה שאמור להפוך את החיפוש למדויק וחכם יותר. בנוסף, התוכנה מציעה יכולות חיפוש מתקדמות.
      • ארגון נתונים: העברה של נתוני הספרים מקבצי טקסט למסד נתונים SQLite מאפשרת ניהול וארגון נתונים טובים יותר.
      • גמישות והתאמה אישית: התוכנה מאפשרת להוסיף או להסיר ספרים מהספרייה.
      ד. מהן הבעיות המרכזיות כרגע ב-DB?
      גרסת ה-DB עדיין נחשבת לגרסה ראשונית ומיועדת למשתמשים "אמיצים" ולבדיקות, וצפויים בה באגים. מפורום אוצריא ו-GitHub עולים מספר בעיות שדווחו:
      • בעיות באיתור/חיפוש: משתמשים דיווחו על חוסר איתור או הצגת שגיאות בתוצאות חיפוש.
      • בעיות בטעינת ספרים: בעת הפעלת התוכנה, היא עשויה להציג את הטאב עם הספר הפתוח אך לא לטעון אותו בפועל, כאשר סגירה ופתיחה מחדש פותרות את הבעיה.
      • העדר "ספרייה" ומסך בית: היו דיווחים על כך שאין מסך ספרייה ומוצגים רק "אחרונים", ללא דרך חזרה.
      • חוסר שמירת היסטוריה.
      • תהליך יצירת ה-DB: יצירת האינדקס עלולה לקחת זמן רב (עד כ-25 דקות) ודורשת משאבים רבים מהמחשב.
      • בעיות כלליות ביציבות ותכונות: המפתחים מבהירים שאינם מתחייבים שכל תכונה או תיקון באג יפעלו כראוי בגרסה זו, כיוון שהיא נבדקה פחות מהגרסה הקודמת.
      שים לב שהמידע מתייחס לגרסאות פיתוח וייתכנו עדכונים ותיקונים שוטפים.
      בברכה!
      • ס סנאי
        תודה מראש!
        ד מנותק
        ד מנותק
        @סנאי
        אפשר לומר שהבוט ענה הפעם לעניין, לתשומת לבך, שכרגע זה עדיין נסיוני, אבל בוודאי שבעתיד [הקרוב ממש שמתרחק כל הזמן] זה יהיה האופציה היחידה.
        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יאיר דניאלי מנותק
          יאיר דניאלי מנותק
          באיזה AI זה?
          זה נראה ממש טוב!!!
            באיזה AI זה?
            זה נראה ממש טוב!!!
            ס מנותק
            ס מנותק
            סנאי
            ננו בננה של ג'מיני במצב מעמיק
            • ד דאנציג
              @סנאי
              ס מנותק
              ס מנותק
              סנאי
              @דאנציג לגבי הלינקים, אם אני שומר את הלינקים שיצרתי, יש לי דרך להכניס אותם אחרי הDB, בספרים הבנתי שכל תהליך ההכנסה שונה ואין כבר גישה ישירה לתיקית הספרים, השאלה אם אותו דבר לגבי תיקיית הלינקים
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ס סנאי
                ד מנותק
                ד מנותק
                @סנאי
                לא יודע.
                • ס מנותק
                  ס מנותק
                  סנאי
                  איך נראה התיקיה של אוצריא אחרי הDB? אני מבין שאין את התת תיקיה בשם "אוצריא" שבה היו כל הספרים, אבל האם יש כן תיקיה "links"?
                  • ס סנאי
                    הבל הבליםה מנותק
                    הבל הבליםה מנותק
                    @סנאי התוכנה מכניסה ל DB אוטומטית כל ספר שנמצא בתיקיות המקוריות של אוצריא, אתה יכול פשוט להכניס את הלינקים שלך לתיקייה של הלינקים, ואם התוכנה תזהה את הספרים אליו הם מקשרים - היא תכניס אותם - אם לא - לא, וזה גם לא יעבוד ככה.
                    בעיקרון היית אמור להשאיר את זה שם בעת יצירת ה DB, הכוונה היא שהתוכנה מוחקת את הקובץ המקורי, ולכן צריך לשמור גיבוי, למקרה הצורך. אבל היא לא מוחקת משהו שלא נכנס ל DB.
                    היא ממש לא ההוא מהתמונה שלך😉
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סנאי
                      @הבל-הבלים תודה! אולי הבנתי לא נכון: היה נראה שיש איסור חמור שיהיו ספרים אישיים בתיקית אוצריא, עכשיו אני מבין שאין בעיה שהם יהיו, רק כדאי ליצור להם גיבוי.
                      ולגבי הפרשנים, ראיתי שדובר על הש"ס והתנ"ך. נגיד הפרשנים של המשניות כן מופיעים?
                      כמובן שלא...
                      • ס סנאי
                        כמובן שלא...
                        מ מנותק
                        מ מנותק
                        @סנאי הכל כבר מופיע.
                        עכשיו החסרונות הם שאין איך להציג קבצי וורד, והאיתור באמצע טיפול אצל @הבל-הבלים , בינתיים הוא לא הכי...
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סנאי
                          @מענין-לשמוע תודה!
                          • ס סנאי
                            @מענין-לשמוע תודה!
                            מ מנותק
                            מ מנותק
                            @סנאי
                            עוד משהו - לא יודע למה אבל אני הייתי צריך בעדכון האחרון לעדכן גם את האינדקס, אבל יכול להיות שהבעיה היתה רק אצלי.
                            בגירסה הראשונה הכל היה בסדר, בפעם השניה שהתקנתי פתאום הפסיק לי החיפוש.
                            • יום חדש מתחילי מנותק
                              • י. פל.י מנותק
                                י. פל.י מנותק
                                תועלת:
                                מהירות טעינה.
                                עדכונים - עברו רק לגרסא זו.
                                סיכונים:
                                לא ידועות כרגע בעיות, אך תמיד יכולות לצוץ בעייה שאני עדיין לא יודע עליה.
                                איתור - 'לא משהו'. בשיפור כעת.
                                דווחה בעיה לא ברורה עם קבצי דוקס ש"הם מוצגים בתוכנה, אך לא נספרים" ביקשתי הבהרה, לא קיבלתי.
                                מקום במחשב: עקב הצורך לשמור את קבצי אוצריא (תיקיות 'אוצריא', 'links') - מחמת האפשרות שיצטרכו ליצור DB שוב.
                                קבצים אישיים:
                                כל קובץ שנמצא בתוך המערכת של אוצריא (תיקיות 'אוצריא', 'links'), נכנס לDB, ללא אפשרות חזרה. לכן לא כדאי לשמור שם שום קובץ משתמש.
                                לעומת זאת, קבצי משתמש שנכנסים דרך 'הגדרות', אין בהם שום סיכון, ואין צורך לגבות אותם.
                                קבצים שהמשתמש בוחר להכניס לDB (כנ"ל, דרך הגדרות), יש דרך להויא אותם בחזרה - אם כי לא מובטח שייצאו כפי שהיו (בנתיים בניסויים שלי זה מצליח, ומוציא הודעה על כך שלא...)
                                u88U תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  תועלת:
                                  מהירות טעינה.
                                  סיכונים:
                                  קבצים אישיים:
                                  u88U מנותק
                                  u88U מנותק
                                  u88
                                  @י.-פל. כתב בבירור | הורדת DB - סיכונים ותועלת:
                                  אצלי מה שעשיתי לו יבוא דרך ההגדרות והחלתי עליהם DB הכל נמחק ונהפך להיות משהו חדש
                                  ועוד בעיה שיש שהוא לא מראה עדכוני ספרים אולי זה רק אצלי
                                    @סנאי
                                    מ מנותק
                                    מ מנותק
                                    מתחזק
                                    @מענין-לשמוע
                                    גם לי החיפוש לא עובד.
                                    צריך לעשות את האינדקס מחדש לאחר יצירת ה"מסד נתונים"?
                                    • מ מנותק
                                      מ מנותק
                                      מחיקת ספרים ושינויים שלהם בעדכונים חדשים בספריה עובדים גם בDB?
                                      ובעיקר - האם הם עובדים גם דרך התוכנה לעדכון אופליין?
                                      אם כן, אז עדיין יש ספר כפול בשם 'ספר העצמים' כמו שכתבתי בשרשור שנעלת, אם לא, חייבים פתרון...
                                      ישר כח.
                                        ישר כח.
                                        הבל הבליםה מנותק
                                        הבל הבליםה מנותק
                                        @מענין-לשמוע הספר כפול - נמחק!!
                                        והעדכונים אמורים לעבוד כרגיל!!
