באג | בעיות בגרסת הDB - כאן!
באגגרסה חדשהמאגר נתונים
268 פוסטים 34 כותבים 15.4k צפיות 28 עוקבים
      @הבל-הבלים כתב בבאג | בעיות בגרסת הDB - כאן!:
      תודה רבה, לפתוח פעמיים אתה מצליח?
      מישהו מצליח לפתוח פעמיים קובץ PDF?
      כן, נפתח.
      @איש-שלו כתב בבאג | בעיות בגרסת הDB - כאן!:
      מופיעה התיקייה האישית שצירפתי, אבל בלי החלוקה לתיקיות [ותתי-תיקיות] פנימיות.
      פשוט רשימה ארוכה של הקבצים.
      ובסוף עוד תיקיות שבהן גם כן רשימה מלוקת מהמון תיקיות יחד...
      אתמהה !
      אצלי זה עובד מצויין.
      מה שהפריע לי שאין איך להסיר אותם, זאת אומרת שגם אחרי שמחקתי אותם בהגדרות הם המשיכו להופיע.
      כמו כן צריך אולי שיהיה אפשרות למחוק תיקיה שלמה. היה לי תיקיה עם קבצי וורד, מחקתי (דרך התוכנה) את הקבצים. לאחר מכן ידנית את התיקיה, ועדיין היא מופיעה כיון שהיא היתה בתוך תיקית אוצריא בעת יצירת מסד הנתונים.
      כמו שיש אפשרות למחוק קבצים צריך גם לתיקיות, לא?
      לאידך - נראה לי יותר מתאים שזה יהיה בהגדרה נפרדת ולא במסך עצמו, המסך הוא מסך ספריה, וחוץ מזה צריך עוד הגדרות למחיקת ספרים או תיקיות.
      דרך אגב, @הבל-הבלים פעם הביא לי תוכנה לעבודה עם מסד נתונים, פחתתי את המסד והצלחתי למחוק את התיקיות, היה מדהים לראות את העבודה שם!!!
      @מענין-לשמוע כתב בבאג | בעיות בגרסת הDB - כאן!:
      כן, נפתח.
      אותו ספר נפתח לך פעמיים??
      מ יאיר הבהירי 2 תגובות תגובה אחרונה
        כן, נפתח.
        @הבל-הבלים
        אני במחשב לא שלי (חדר מחשבים), התקנתי את הגירסא האחרונה אבל עוד לא עשיתי מסד נתונים.
        אם זה עוזר לך אז כן.
        אצלי גם כן פתחתי שתי ספרים, אבל אני לא זוכר עם ספר פעמים...
          כן, נפתח.
          יאיר הבהירי
          יאיר הבהירי
          יאיר הבהיר
          לא.
          • יאיר הבהירי יאיר הבהיר
            לא.
            @יאיר-הבהיר
            צודק, גם לי הוא רק טוען, אפילו לא חיכיתי וסגרתי את זה מיד....
            • ד
              דבש
              איתור - אני יודע שעדיין הוא בעבודה, אסכם את מה שנתקלתי:
              א. בכתיבת "רשבא" - התוצאה מוצגת במהירות [יחסית]
              בהוספת מילה "רשבא עירובין" - התוצאה ממש איטית, לוקח ו זמן לכתוב או למחוק את האותיות של המילה השניה.
              בהוספת הפניה מדוייקת "רשבא עירובין ג" - בחלק ספרים אין תוצאה ובחלק יש.
              לדוג' ברשבא עירובין כ או בריטבא ברכות כ אין, אבל ברשבא חולין כ ובריטבא נדה יש.
              ב. בראשית ספורנו עובד יפה אבל "בראשית ספורנ" [בלי ו' בסוף] מציג תוצאות לא קשורות.
                בענין ספרים אישיים שנכנסו ל-DB :
                א. חלקם מוצגים מצויין וחלקם לא.
                ניסיתי למצוא את העיקרון, האם דוקא פד"ף / וורד / טקסט - מוצגים כראוי.
                בינתיים לא ברור.
                ב. זה נראה שההמרה יצרה - מהקבצים המקוריים - קבצי טקסט רבים.
                חלקם מתפקדים מצויין, וחלקם לא.
                [לכאורה אלה שהיו פשוטים / קצרים - עובדו כראוי].
                למעשה נוצר מצב שכשאני מחפש שם ספר מסויים - מופיעות כמה תוצאות מקבילות, חלקן פועלות וחלקן לא.
                שאֵלתי:
                האם ישנה אפשרות למחוק את כל המיותרים [בלי לעבור אחד אחד]?
                ואולי בכלל מוטב להמתין לגירסה המעובדת והמשוכללת של ה־DB ?
                  בינתיים לא ברור.
                  שאֵלתי:
                  @איש-שלו
                  אצלי כל הקבצים האישיים עובדים מצויין, אבל אין לי קבצי TXT אלא בעיקר וורד וקצת פי די אף.
                    א.ד
                    הערות אישיות מופיעות כהערות בלא מיקום.
                    זה קורא גם ביצירת הערות חדשות
                    • ז
                      ז
                      זונדל
                      בלת"ק. לא מצליח לזוז עם החיצים בחלק מהקבצים. גם באלו שכן, PAGEDOWN וPAGEUP לא פועל.
                      כשעומדים על סרגל הגלילה משמאל, לא ניתן לגרור אותו ועי"ז לדפדף מהר בספר.
                      • אביא
                        אביא
                        אבי
                        @י.-פל. האם תוכל בבקשה לציין באתר שבו מורידים את הגרסה החדשה, אם צריך לבנות מחדש את ה DB, זה יועיל גם לך כדי לא לקבל דיווחים מיותרים.
                        תודה!
                          מחצית
                          @י.-פל תודה על הכל
                          יש בעיה בגלילת ספר שהכותרת בסרגל למעלה על שם הספר והמקום בספר לא מתעדכן מיד אלא רק אם עוצרים את הגלילה לרגע, קצת מקשה אם רוצים לגלול הרבה ולא יודעים מתי לעצור.
                          שוב תודה.
                          • אביא אבי
                            תודה!
                            @אבי
                            חוץ מאחרי העדכון הראשון לא היו צריכים לבנות פעם שניה את הDB.
                            אם כי, בהמשך בעזר השם יעברו למסד נתונים חדש לגמרי, שיחליף את המסד הנוכחי, כך שהוא יוחלף בהמשך, אך את המסד החדש אתה כנראה לא תבנה אלא תקבל אותו מוכן על מגש של כסף.
                              @אבי
                              אם אני יעדיף כן לבנות בעצמי (מכל מיני סיבות), תהיה אפשרות כזו? (כמובן שייבנה באותו רמה)
                                @צבי-דורש-ציון כתב בבאג | בעיות בגרסת הDB - כאן!:
                                לא.
                                • דנדיד
                                  לא הבנתי....
                                  עכשיו עוברים מDB למשהו אחר?
                                    לא, מעדכנים את הDB לDB החדש של לא מתייאש.
                                    דנדיד מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      צריך להסיר ממסך עיון את הכפתור 'טען ספרים מחדש' כיון שאין לו שום משמעות בDB.
                                      אם מוספים ספרים דרך ההגדרות הם נטענים מיד.
                                        אתה צודק, אבל טוב לי שהוא שם, בנתיים.
                                          לא רע לי שהוא שם, אם לך זה עושה טוב מי אני שיביע עמדה...
                                            סתם סקרנות, מה שונה הDB שלו ?
