  3. הוספת מילון ארמי - עברי
הצעה לפיתוחמילון
17 פוסטים 6 כותבים 885 צפיות 5 עוקבים
    • MoteleM
      MoteleM
      Motele
      היה נחמד אם היה בתפריט כלים גם אפשרות של מילון ארמי - עברי
      זה קיים בתוסף של תורת אמת לוורד. זה היה נשמע ממנו שהמידע של זה זמין ברשת בחינם.
      תודה רבה על הכל!
        מי עשה אותו?
        MoteleM תגובה 1 תגובה אחרונה
          מי עשה אותו?
          MoteleM
          MoteleM
          Motele
          @י.-פל. כתב בהוספת מילון ארמי - עברי:
          מי עשה אותו?
          @pcinfogmach תראה כאן
            תודה, שלחתי לו.
            האדם החושבה תגובה 1 תגובה אחרונה
              תודה, שלחתי לו.
              האדם החושבה
              האדם החושבה
              האדם החושב
              @י.-פל. הוא מתבסס על המילון של תורת אמת, למיטב זכרוני זה קובץ שניתן לקרוא אותו בצורה פשוטה.
              אין לי דרך לבדוק את זה כעת מכיון שלא מותקן לי תורת אמת...
              • האדם החושבה
                האדם החושבה
                האדם החושב
                @צדיק-וטוב-לו @י.-פל.
                יש בתיקיית ההתקנה של תורת אמת (ToratEmetInstall) תיקייה בשם Dictionaries ובתוכה קובץ בשם FinalDictionary.txt.
                import json
                from collections import defaultdict
                from pathlib import Path
                dict_source = {
                    0: "מילון שיח ישראל",
                    1: "מילון פשיטא",
                    2: "מושגים ואישים",
                    3: "מפירוש אונקלוס על התורה"
                dict_all = defaultdict(list)
                dict_path = Path(r"C:\Users\User\Documents\ToratEmetInstall\Dictionaries\FinalDictionary.txt")
                output_path = Path("Dictionary.json")
                with dict_path.open("r", encoding="windows-1255") as f:
                    content = f.read()
                lines = content.split("\n")
                for line in lines:
                    line = line.strip()
                    if not line:
                        continue
                    if not line[0].isdigit():
                        continue
                    source = dict_source[int(line[0])]
                    key, value = line[1:].strip().split("=", maxsplit=1)
                    dict_all[source].append({key: value})
                with output_path.open("w", encoding="utf-8") as f:
                    json.dump(dict_all, f, indent=2, ensure_ascii=False)
                משום מה קובץ json הוא לא אחד מסוגי הקבצים שניתן להעלות לפורום.[Dictionary.json](פורמט קובץ לא תקין. הפורמטים המורשים הם: .png, .jpg, .bmp, .txt, .webp, .webm, .mp4, .gif, .bat, .pdf, .xlsx, .xls, .docx, .doc, .jpeg)
                @ע-ה-דכו-ע
                • האדם החושבה האדם החושב
                  import json
                  dict_source = {
                      1: "מילון פשיטא",
                      2: "מושגים ואישים",
                      content = f.read()
                  for line in lines:
                      line = line.strip()
                      if not line:
                          continue
                          continue
                  @ע-ה-דכו-ע
                  @האדם-החושב תשנה לזה סיומת, ותעלה.
                  • האדם החושבה
                    האדם החושבה
                    האדם החושב
                    Dictionary.txt
                    • הבל הבליםה
                      @האדם-החושב יש לך רעיון איך לשלב את זה בתוכנה?
                        האדם החושבה
                        האדם החושבה
                        האדם החושב
                        @הבל-הבלים כלומר?
                        • הבל הבליםה
                          איך לשלב את המילון בתוכנה? מבחינת המשתמש, איפה הוא יראה את זה?
                          • האדם החושבה
                            האדם החושבה
                            האדם החושב
                            בכלים ובתפריט ימני של בחירת טקסט
                              הכנתי משהו ממש בסיסי, נעבוד עליו בהמשך בע"ה.
                              • מ. לואיסמ
                                מ. לואיסמ
                                מ. לואיס
                                דבר אחד שאהבתי בהמילון בתורת אמת ,הוא היכולת להגדיר מפרשים בתוך המילון, אתם יכולים לעשות זה גם כאן?
                                  לא הבנתי.
                                  מ. לואיסמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • שמואל5ש
                                    שמואל5ש
                                    שמואל5
                                    יש בפורטל הדף היומי מילון ארמי עברי
                                      לא הבנתי.
                                      מ. לואיסמ
                                      מ. לואיסמ
                                      מ. לואיס
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מ. לואיס
                                      יש אופציה להגדיר שאם פירש מפורש א' מילה זה במקום א', שגם זה יופיע במילון.
