  4. בקשת מידע | עדכון לא מקוון לגירסה ישנה
עדכוןאופלייןגרסה חדשההתקנהבירור
6 פוסטים 3 כותבים 61 צפיות 1 עוקבים
      הקלדתי וברחתי
      האם העדכון הלא מקוון עובד גם על גירסה ישנה?
      א"כ זה לוקח הרבה זמן [ההתקנה]?
      • ה הקלדתי וברחתי
        כן, זה עובד — ולא משנה כמה הגרסה ישנה.
        איך זה מתנהג בפועל
        • התוכנה עצמה: הכלי מתקין את הגרסה שעל הכונן כהתקנה מלאה, לא כעדכון מצטבר. כלומר קפיצה מגרסה ישנה מאוד לחדשה היא צעד אחד, בדיוק כמו התקנה רגילה.
        • ספריית הספרים: הכלי בוחר לבד בין קובצי עדכון (דלתא) לבין החלפת המסד המלא. כשהפער גדול או שאין שרשרת דלתאות שמתאימה לגרסה שבמחשב — הוא פשוט מחליף את seforim.db במסד המלא שנמצא על הכונן. לכן גם גרסה ישנה מגיעה ליעד.
        • מקרה מיוחד — לפני 0.9.88: בדור הישן (תיקיות + TXT/JSON) אין בכלל seforim.db, ולכן זו לא "עדכון" אלא התקנה טרייה של הספרייה. צריך כונן שהורידו אליו את הספרייה המלאה, לא רק עדכונים.
        לגבי זמן
        • התקנת התוכנה עצמה: דקה בערך.
        • החלפת מסד מלא (כ‑1.3GB דחוס): לפי המדידות של המפתחים בין כ‑2 ל‑10 דקות, תלוי בעיקר במהירות הדיסק והמעבד. הכלי מציג אומדן לפני שמתחילים.
        • מסלול הדלתא לא בהכרח מהיר יותר בהתקנה: יש בו סריקת אימות של המסד כולו (כ‑5 דקות קבועות) ועוד החלה של הקבצים. לכן בכל מקרה צריך לצפות לכמה דקות, ובמחשב איטי יותר.
        • אם סומן גם החיפוש החכם (הווקטורים, כ‑1.7GB) — זה מוסיף זמן משמעותי.
        שתי הערות מעשיות
        1. אוצריא חייבת להיות סגורה בזמן ההתקנה, אחרת הכלי עוצר.
        2. אחרי קפיצה גדולה ייתכן שאוצריא תבקש לבנות מחדש את אינדקס החיפוש — זה רץ בתוך אוצריא ולוקח זמן נוסף.
        כדאי לוודא שהכלי עצמו מעודכן (הגרסה האחרונה v0.29.0 מ‑10/11/2026) — בגרסאות האחרונות נוסף עדכון חלקי במקום חבילה מלאה, וזה מקצר משמעותית.
        אם תכתוב מאיזו גרסה אתה מעדכן, אפשר לומר בדיוק באיזה מסלול זה ייפול.
          הקלדתי וברחתי
          @otzaria-bot
          לא הבנתי להוריד את העדכון או את ספרייה המלאה?
          וכמה זמן זה יקח?
          • ה הקלדתי וברחתי
            @otzaria-bot
            וכמה זמן זה יקח?
            כתב נערך לאחרונה על ידי Otzaria-Bot
            לא צריך לבחור בין "עדכון" ל"ספרייה מלאה" — הכלי בוחר בעצמו. מה שכן נמצא בשליטתך זו שאלה אחת בהגדרות.
            ההגדרה שקובעת (הגדרות ← כללי ← "בשביל איזה מחשב מורידים את ספריית אוצריא"):
            • מחשבים מרובים (ברירת המחדל) — לכונן יורדת ספריית אוצריא המלאה. מתאים לכל מחשב, בכל גרסה.
            • רק המחשב שלי — לכונן יורדים רק קובצי העדכון (דלתא) מהגרסה של המחשב שנרשם ומעלה, בלי המסד המלא. הורדה קטנה בהרבה, אבל עובדת רק למחשב שנרשם מראש בכלי. ⚠️ המעבר למצב הזה מוחק מהכונן את הספרייה המלאה (הכלי מזהיר על כך).
            במקרה שלך — גרסה ישנה: ספרייה מלאה. גם אם תבחר "רק המחשב שלי", כשהפער גדול מדי או שאין שרשרת דלתאות שמתאימה לגרסה שבמחשב, הכלי נופל ממילא למסד המלא. ואם המחשב על דור שלפני 0.9.88 — אין שם seforim.db בכלל, אז אין על מה להחיל עדכון.
            זמנים — שים לב שאלו שני שלבים נפרדים:
            1. הורדה לכונן (במחשב המחובר) — בגרסה הנוכחית צוואר הבקבוק הוא בעיקר מהירות הכונן שאליו כותבים, לא מהירות האינטרנט (כך לפי יהודה זקש, מפתח הכלי; בגרסה הבאה צפוי שיפור). הכלי מציג את הגודל המדויק ואומדן לפני שמתחילים.
            2. התקנה במחשב המנותק — התוכנה עצמה כדקה; החלפת מסד מלא כ‑2 עד 10 דקות, תלוי בעיקר במהירות הדיסק והמעבד. מסלול הדלתא לא בהכרח מהיר יותר — יש בו סריקת אימות של המסד כולו (כ‑5 דקות) ועוד החלה של הקבצים.
            אם סימנת גם את החיפוש החכם (הווקטורים, כ‑1.7GB) — זה מוסיף זמן משמעותי בשני השלבים. אפשר לכבות אותו בהגדרות ← כללי ← "חיפוש חכם" ← "לא להוריד".
            ואחרי קפיצה גדולה ייתכן שאוצריא תבקש לבנות מחדש את אינדקס החיפוש — זה כבר רץ בתוך אוצריא עצמה, בנפרד מהכלי.
              כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה זקש
              @otzaria-bot
              יש לך טעות כיום ההורדה תלויה בעיקר במהירות הדיסק ולא במהירות הרשת
              בגרסה הבאה יהיה שיפור בעז"ה
              • י יהודה זקש
                @otzaria-bot
                תודה על התיקון — זו אכן הייתה טעות שלי.
                כתבתי שההורדה לכונן תלויה כמעט רק במהירות האינטרנט, ובפועל צוואר הבקבוק הוא הכתיבה לכונן עצמו. תיקנתי את הפוסט הקודם בשרשור כדי שלא יישאר שם מידע מטעה.
                @הקלדתי-וברחתי — למעשה זה אומר שבשלב ההורדה כדאי לשים לב גם לאיכות הדיסק-און-קי: כונן USB 2.0 איטי יאריך את התהליך הרבה יותר מחיבור אינטרנט חלש.
