  2. הכרזות ועדכונים
  3. בקשות מהציבור
  4. עדכון | חדש באתר העריכה - עזרה באימון מודל OCR משוכלל!
ocrבינה מלאכותיתמתנדביםהקלדה
192 פוסטים 31 כותבים 5.3k צפיות 28 עוקבים
    • נתנאל_26נ
      #121
      כשיש שורה שלא נחתכה טוב וה-ן נראה ו זה ו או ן
        @נתנאל_26
        אתה יכול ללחוץ על הצג את כל הספר.
          @נתנאל_26
          #123
          מה זה יעזור תשלח לאימון אות שהפרוש שלה זה ן אבל OCR לא אמור לדעת שזה ן משום כיון, מה שיגרום לו להזות ב-ו אמיתית
            @נתנאל_26 את זה אני לא מצליח להבין מתחילת האימון.
            אבל זה ההוראות של @פלמנמוני
            • הבל הבליםה
              @נתנאל_26 @חנניה
              עד כמה שהבנתי משגת - זה בגלל שהאימון הוא יותר לפי מילים מאשר תווים.
              חנניהח נתנאל_26נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נתנאל_26 @חנניה
                @הבל-הבלים וזה עלול להיות בעייה אם יסתמכו רק על זה..
                • פלמנמוניפ
                  כשאתם תאמנו מודל - אתה תחליטו מה לעשות...
                    @פלמנמוני 😧 😥 😲
                      מה ההגיון ?🤔
                      פלמנמוניפ הבל הבליםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מה ההגיון ?🤔
                        @חד-צורבא כל אחד חצי...
                          מה ההגיון ?🤔
                          @חד-צורבא
                          יש מצביע נגד, וזה לא חשוף.
                            @נתנאל_26 @חנניה
                            #132
                            @הבל-הבלים כתב:
                            @פלמנמוני אני לא מאמן ואתה לא חייב לענות לי השאלה מפנת ל @הבל-הבלים
                            ואם כן אז מה? אתה מאמן אותו שיש מילה שנקרת שנתן למרות שכתוב שנתו?
                            תגיד לו שכתוב שנתו כי כך זה נראה, תגיד שתהיה לך בעיה בהקשר של המשפט? אז תוציא אותו מסט האימון.
                            ההבנה שלי בזה לא מספיקה זה שאלת תם
                              @הבל-הבלים כתב:
                              @נתנאל_26 כתב:
                              אתה מאמן אותו שבמקרים מסויימים - מה שנראה 'ו' זה 'ן'.
                              בדיוק כמו שאתה רואה רק 'ו' כי החיתוך חתך את זה כך, גם הוא כשיעבור על ספר הוא עלול 'לחתוך' שורות בצורה לא נכונה תוך כדי החישוב שלו איך לפענח.
                                @eli8565 הוא כתב כבר שזה המובנה של ווינדוס אז אכ זה אמור להיות גרוע ברשי
                                אלי ויל
                                @דנדי כתב:
                                לא האמנתי שזה הרמה שלו, בכל שורה 10 טעויות, אני חושב שיותר נח להקליד מאשר להגיה [אז פשוט כרגע למחוק הכל ולהקליד מחדש)
                                מוטל2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א אלי ויל
                                  @דנדי כתב:
                                  מוטל2מ
                                  מוטל2מ
                                  מוטל2
                                  @אלי-ויל כתב:
                                  @דנדי כתב:
                                  כל אחד מתחבר למשהו אחר, שכל אחד יבחר מה לעשות עדיין יש את שתי האפשרויות.
                                    אפשר לומר שבכתב רש"י יש לו טעויות די קבועות:
                                    א>ח
                                    ש>ם
                                    ר>כ
                                    ם>ס
                                    צ>ל
                                    נ>כ
                                    ב>נ
                                    י>ו>ן
                                    • amramA
                                      amramA
                                      amram
                                      @פלמנמוני שלוש דברים
                                      אני חושב שכדאי בבניית המודל לבנות שיעבוד בכמה שלבים
                                      א. זיהוי הפונט והכתב מתוך רשימה של פונטים שתאמן אותו יזהה גם את גודל הכתב ככה שלא יתבלבל בין אותיות
                                      ב. זיהוי העימוד צורות עימוד נפוצות ואז זיהוי שיצליח להבין מה זה מפרש מה זה הטקסט הפנימי מה זה הערות שולים וכן אם זה בצורה של ברכיים אז ידע האם זה שני מפרשים או מפרש אחד על שני העמודים לפי הכותרות למעלה וכן ספר רב טקסט לפי כל כותרת שידע שזה המפרש
                                      ג. זיהוי אותיות ודאיות מאותו הספר כגון במילים שהם ודאי ככה כמו אלא או שמש וכן הלאה ואז יהיה לו בסיס לתקן באותיות שבורות
                                      ד. נסיון לגלות אותיות שבורות לאיזה אותיות הם דומות בהתאם להקשר של המילה או המילה או המשפט
                                      דבר שני יכול להיות שתוכל להריץ אימון מספר שהוא כבר מוקלד ואז ככה לתקן את האימון
                                      דהיינו לתת לו לסרוק ספר שכבר יש לך ואז לתקן לו את הטעויות מספר שכבר מוקלד ואז ככה יתאמן לבד ללא צורך באנשים שיאמנו אותו
                                      כמו כן אפשר לתת לקלוד או קודקס לנסות לתקן ולאמן אותו
                                      דבר שלישי אני חושב אתה צריך את הפונטים של דניאל וויסמן (מיצר תוכנת תג הותיקה) יש לו את הרש"י ופרנקהיל ווילנא הותיקים שהשתמשו בהם ברוב הספרים הישנים תשאל אותו אולי אפילו יסכים להביא בחינם תגיד לו שזה לא לצורך עימוד רק לצורך מאגר תורני חינמי ואתה צריך את זה לזיהוי הטקסטים ולא מתכווון לעשות מזה שימוש מסחרי
                                      • amramA amram
                                        @amram מה שרלוונטי ממה שכתבת - כבר קיים או כבר בתכנון...
                                        • פלמנמוניפ
                                          עדכון חשוב: ברגעים אלה מתחילים להיכנס לשורות הלא עשויות טיוטות שהגיעו מהמודל עצמו - כעת לכתב רש"י.
                                          תפקידכם - להגיה, לתקן ולשמור.
                                          8
                                            איש גמזוא
                                            איש גמזוא
                                            איש גמזו
                                            @פלמנמוני אני מוכרח לציין שכבר בשלב הזה המודל מגיע לאחוזי דיוק גבוהים מאד גם בכתב שבור!
                                            בכתב ברור כמעט ואין שגיאות
                                            הריעו! 🎈
                                            המלאךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            8
