  3. בעיה | בעיה באיתור ספריית אוצריא
ספריית אוצריאאיתורקבצים
19 פוסטים 8 כותבים 582 צפיות 6 עוקבים
    • ש
      ש
      שלום רב
      אני מעדכן ידנית את מיקום תיקית אוצריא, אבל הוא לא מוצא אותו נכתב לי לעדכן תיקיה שמופיע בו:צילום מסך.pdf , אני לא מוצא אותו
      • ש שלום רב
        בחלון שנפתח מבקשים לבחור את התיקייה שמכילה את הקובץ seforim.db — לא את הקובץ עצמו, ולא תיקייה כללית.
        מה לעשות:
        1. פתח את סייר הקבצים וחפש את הקובץ seforim.db במחשב (בדרך כלל נמצא בתיקיית אוצריא או otzaria שהורדת)
        2. בחלון הבחירה — נווט לתיקייה שבה נמצא seforim.db ובחר את התיקייה עצמה (לא לפתוח אותה, רק לסמן אותה)
        3. אשר את הבחירה
        אם אינך יודע היכן הקובץ, אפשר לחפש אותו בסייר הקבצים: לחץ Win+S וחפש seforim.db.
          מגיב לעניין!
            משורר לעטים
            @otzaria-bot
            התקנתי עכשיו עדכון של התוכנה
            הספרייה קיימת אצלי
            אבל לא מוצא שום קובץ בשם: seforim.db
            איך אני מסנכרן את הספרייה - היא עבדה לי בוודאות בגירסה הקודמת של התוכנה.
            • מ משורר לעטים
              @otzaria-bot
              הספרייה קיימת אצלי
              הקובץ seforim.db הוא פורמט הספרייה החדש (הוכנס ב-0.9.88). הספרייה הישנה שהיתה לך (תיקיות + קבצי TXT) היא פורמט שונה — התוכנה כבר לא משתמשת בו.
              מה לעשות:
              אפשרות א — פשוטה יותר: הורד את windows-full.exe מ-GitHub Releases — הוא כולל את הספרייה המלאה בפורמט החדש.
              אפשרות ב — ידנית:
              1. הורד את seforim.db.zst מ-https://github.com/Otzaria/SeforimLibrary/releases/latest
              2. חלץ אותו (זה פורמט Zstandard — לא ZIP רגיל; צריך כלי כמו 7-Zip עדכני או zstd)
              3. בתוכנה: מסך ספרייה → בחר את המיקום שבו החלצת
              כמה שאלות שיעזרו לדייק:
              • מה הגרסה הקודמת שעבדה לך? (נראה ב-Help > About)
              • Windows, Mac, לינוקס?
                משורר לעטים
                @otzaria-bot
                לא הבנתי למה אני צריך להוריד את כל הספרייה מחדש.
                הכל כבר קיים על המחשב.
                אם חסר קובץ מסוים תפנה אותי להוריד רק אותו!
                לא הורדתי את גירסה 0.9.88
                אלא את גירסה 0.9.94
                לא מבין גדול במחשבים
                תסביר יותר מפורט וברור.
                Otzaria-BotO דאנציגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ משורר לעטים
                  @otzaria-bot
                  אלא את גירסה 0.9.94
                  הבנתי את ההקשר. המשתמש מבולבל ומתוסכל, חושב שהספרים כבר קיימים ורק "קובץ אחד חסר". אסביר לו ברור ופשוט.
                  הספרייה שיש לו היא בפורמט הישן (תיקיות + קבצי TXT) — אוצריא 0.9.94 כבר לא יודעת לקרוא אותה. היא צריכה קובץ אחד בלבד בשם seforim.db. זה לא קובץ שאפשר "לחלץ" מהישן — הוא חייב להוריד אותו. אבל ההורדה היא של קובץ אחד בלבד, לא של כל האפליקציה מחדש.
                  הספרים שיש לך על המחשב הם בפורמט ישן שהתוכנה הנוכחית כבר לא מבינה — כמו שקלטת VHS לא תעבוד בנגן DVD, גם אם הסרט אותו סרט.
                  מה שצריך להוריד הוא קובץ אחד בלבד: seforim.db.zst (כ-2-3 ג'יגה).
                  שלב אחד: הורד את הקובץ מכאן:
                  (חפש שם את הקובץ שמסתיים ב-.zst)
                  שלב שניים: חלץ אותו בעזרת 7-Zip (אם אין לך — הורד מ-7-zip.org). לאחר החילוץ תקבל קובץ בשם seforim.db.
                  שלב שלישה: בתוכנה, עבור למסך הספרייה, לחץ על "שנה מיקום", ובחר את התיקייה שבה שמרת את seforim.db.
                  אם אתה על Windows ורוצה דרך פשוטה יותר — הורד את windows-full.exe מ-GitHub Releases של אוצריא. הוא כולל את הכל מוכן, ללא צורך בחילוץ.
                  • Otzaria-BotO Otzaria-Bot
                    משורר לעטים
                    @Otzaria-Bot לא מוצא את הקובץ שאליו אתה שולח.
                    תבדוק טוב טוב שאתה צודק לפני שאתה שולח אותי להוריד את כל הספרייה מחדש.
                    אני משתמש בווינדוס.
                    שלח קישור מתאים.
                    • Otzaria-BotO
                      בדקתי — הקבצים קיימים. הבעיה היא שדף GitHub לא תמיד ברור.
                      הנה קישורים ישירים:
                      אפשרות א — הכי פשוטה (מומלצת):
                      הורד את הגרסה המלאה כולל ספרייה:
                      https://github.com/Otzaria/otzaria/releases/latest/download/otzaria-0.9.94-windows-full.exe
                      מתקין רגיל, כולל הכל — לא צריך לחלץ כלום.
                      אפשרות ב — אם רוצה רק את הספרייה:
                      הורד את הקובץ הזה בלבד:
                      https://github.com/Otzaria/SeforimLibrary/releases/latest/download/seforim.db.zst
                      אחרי ההורדה — חלץ אותו עם 7-Zip (לחץ ימני על הקובץ ← "Extract here").
                      בתוכנה: מסך ספרייה ← שנה מיקום ← בחר את התיקייה שבה שמרת את הקובץ.
                      • מ משורר לעטים
                        אני משתמש בווינדוס.
                        שלח קישור מתאים.
                        התשובה פורסמה (pid 23170) עם קישורים ישירים להורדה — אחד ל-windows-full.exe (הכי פשוט) ואחד ל-seforim.db.zst בנפרד.
                          @משורר-לעטים תוריד מהדרייב שפורסם פה
                          https://otzaria.org/forum/topic/1718/בעיה-לא-מצליח-להוריד-את-הספריה-כותב-לי-404/14
                          • ש
                            ש
                            שלום רב
                            הקובץ הזה https://github.com/Otzaria/SeforimLibrary/releases/latest/download/seforim.db.zst פגום ובלתי ניתן לחילוץ, הורדתי אותו כמה פעמים, ובכל פעם לא היה ניתן לחילוץ
                            • ש שלום רב
                              @שלום-רב
                              עם מה ניסית לחלץ?
                              חוששני שלא קראת את:
                              @Otzaria-Bot כתב:
                              • מ משורר לעטים
                                @otzaria-bot
                                אלא את גירסה 0.9.94
                                @משורר-לעטים כתב:
                                אז תוריד את הקובץ הזה https://github.com/Otzaria/otzaria/releases/latest/download/otzaria-0.9.94-windows-full.exe
                                (כגיגה וחצי).
                                1. תסיר ותמחק כל זכר ואיזכור של כלל הגרסאות הישנות של אוצריא (כולל הספרים הישנים).
                                2. ורק אחר כך תתקין את הגרסה המלאה הזו.
                                3. תהנה מתוכנה משודרגת מהירות מפתיעה ושלל הפיתוחים המיוחדים שהתפתחו מהגרסה האחרונה שהיתה לך.
                                • ש
                                  ש
                                  שלום רב
                                  ב"ה הסתדרתי, עכשיו אני רוצה לדעת איך אני מוסיף ספרים פרטיים, בגירסאות הקודמות היה גישה לתקיית הספרים, בגירסא הזאת א"א לגשת לספרים, נסיתי דרך ההגדרות - ספריה - הוספת תיקיה- רענון- אבל התיקיה לא נוספה ברשימה של תנך וכו'
                                  • ש שלום רב
                                    @שלום-רב כי הספרים שלך לא מסודרים כפי מבנה התיקיות של אוצריא.
                                    או שלא הפעלת בהגדרות/ספריה את ההצגה של הספרים האישיים בתוך הספרייה.
                                    • ש
                                      ש
                                      שלום רב
                                      אני בניתי קודם תיקיות אישיות, לפני שהכנסתי בהם ספרים, והם לא הופיעו ברשימה הראשית ואם איני טועה הפעלתי את הגדרת הספרים האישיים הזאת, אא"כ לא הבנתי איך עושים זאת
                                      • ש שלום רב
                                        @שלום-רב תסגור את התוכנה ותפעיל שוב
                                        • ש
                                          ש
                                          שלום רב
                                          הסתדרתי, לתשומת לב אם לא מוסיפים ספרים בתוך התיקיה, התיקיה לא תוצג!
