  2. בעיות - ספריית אוצריא
  3. בירור | עדכון הספרייה
עדכוןספריית אוצריאהורדה
48 פוסטים 15 כותבים 1.0k צפיות 13 עוקבים
      אחד הנהנים
      רציתי להבין איך אני מעדכן את הספרייה כשאני מוריד גם את הספרייה לחוד וגם ביחד עם קובץ ההתקנה
      יורד גירסת ספרייה V1 16.04.2026 ללא כל ההוספות שמופיעות בשרשור של עדכון ספרייה אשמח אם תסבירו איך עושים זאת
      ושוב תודה על כל עבודת הקודש
      • א אחד הנהנים
        • א אחד הנהנים
          @אחד-הנהנים א"א כעת לעדכן בגרסאות הDB, מקוים שבגירסה הקרובה כבר יהיה ניתן
          דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
            מישהו 1
            מה הכוונה?
            שיהיה ניתן גם לעדכן למהדורות רשמיות חדשות יותר?
            או שהכוונה היא אפילו להוספות אישיות?
            • מ מישהו 1
              מה הכוונה?
              @מישהו-1 גם וגם
              הוספות אישיות ניתן כבר כיום
                פששששש חידוש גדול אתה מחדש כלאחר יד
                  @מישהו-1 גם וגם
                  מישהו 1
                  @פלמנמוני נו נו.
                  זה לא שנוסף לדאטא בייס אלא מגדירים לתוכנה לגשת לעוד תיקיות.
                  אני גם רוצה שייכנס לתוך הדאטא בייס ויהיה גם אפשרות להחליט איפה למקם את זה.
                  שזה יהיה בדיוק במקום המתאים.
                  כמו שהיה התוכנה הישנה והאהובה.
                  • מ מישהו 1
                    @פלמנמוני נו נו.
                    @מישהו-1 כתב:
                    תסביר יותר ברור מה אתה רוצה, וכוליה האי ואולי...
                      @מישהו-1 כתב:
                      @הבל-הבלים
                      הוא רוצה להכניס משהו לתקית ראשונים על הש"ס, או אחרוני זמנינו במוסר, ואת זה הוא לא יכול לעשות.
                      כיום אפשר להכניס ספרים אך רק לתקיית ספרים אישיים.
                        @הבל-הבלים
                        @מענין-לשמוע כתב:
                        למה באמת, לא הבנתי את העניין הזה.
                        נראה שרוחו של @לא מתייאש, השפיע גם על מפתחי אוצריא = אל תגעו לי, אל תהרסו לי...
                        י. פל.י Elie GambacheE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מענין-לשמוע כתב:
                          נכון.
                          בגלל שהוא כתב את הקוד שיוצר את הdb, ואנו רוצים להיות מעודכנים בשינויים שהוא עושה, אנו מצמצמים מאוד את כמות השינויים שאנו עושים.
                            נכון.
                            @י.-פל. מה זה משנה ברמת המשתמש - מה אכפת לכם שישתולל עם הDB שלו?
                              ידפוק את העדכונים.
                                ידפוק את העדכונים.
                                @י.-פל. שומע.
                                אגב, חשבתי - ואינני יודע אם מחשבת שטות היא זו - החכימני נא בזאת:
                                כמו שעדכוני הספרייה (העתידים להתרחש עלינו לטובה כבר בגירסה הקרובה על פי הדלפת מקורבים למפתחי אוצריא) אמורים לרדת בתור קובץ DB קטן שיתמזג לDB הגדול, למה שהספרים האישיים לא ייצרו DB נפרד, שיתמזג גם הוא לDB הגדול?
                                וא"ת ומה ראית למחשבה זו, והרי כבר נאמר
                                ידפוק את העדכונים.
                                יל"ע בזה, מדוע זה כך - והלא מאחר שכבר נפתרה הבעיה של קבצים בעלי שמות כפולים, עד כמה שהספרים האישיים יהיה בעמודה נפרדת בDB - אבל יופיעו בספרייה - כן תחת הקטגוריות הנמצאות עימנו כבר היום, מה דפיקת הDB יש בזה?
                                הילמדנו רבנו זאת, או שקצרה רוחו מן הנ"ל כבר?...
                                A י. פל.י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @י.-פל. שומע.
                                  ידפוק את העדכונים.
                                  asz
                                  @יאיר-דניאל אם יש לי מחשב ישן.....
                                  ועכשיו אני קונה מחשב חדש... כי הוא נשבר סופית
                                  איך אני יכול להעתיק את הספרים האישיים שלי?
                                  • A asz
                                    @asz תתחדש על המחשב...
                                    אבל בכל מקרה גם כיום ישנה אפשרות להוציא את הספרים האישיים מהDB = לשחזר בלע"ז, זה נמצא בהגדרות ספרייה אם אתה מכיר.
                                    ומ"מ, בכל מקרה אפשר להגדיר שיישמר במחשב הDB האחרון שיצר המתשמש ע"י ספרים האישיים, ולא ימחק אחרי המיזוג.
                                    וכל הוספת ספרים חדשים - זה ידרוס את הDB הקודם (אבל זה יצטרך קצת בירור הצורה, כיון שהוספת ספר אחד, תדרוס ספר אחר שכבר נוסף בעבר, אלא א"כ זה יכנס לאותו הDB שכבר היה, ודו"ק).
                                      asz
                                      תתחדש על המחשב...
                                      כתבתי
                                      asz כתב:
                                      אל דאגה, קניתי בתחילת עליית המחירים,
                                      ודיברתי על רוב האברכים שקונים מחשב פשוט שרק יכול להריץ בר אילן, כיום אוצריא, והמחשבים הפשוטים, לצערנו, נשברים כל הזמן,
                                      כך שלהעתיק את החומר מהכונן זה קל, אבל להריץ את התוכנות במחשב שבור לפעמים זה לא אפשרי
                                      וזה הבעיה הראשונה
                                      בעיה שניה, אם יש לך עדכון בעייתי הוא יכול למחוק את החומר של המשתמש
                                      שלישית, לשמור את הDB הקודם זה יותר בעייתי באחסון
                                      מה שכן צריך לבדוק, האם ניתן ליצור כמו ספריות בווינדוס או תגים במק, וזה בעצם מציג תיקיות בסידור שונה ממה שקיים באחסון
                                        @י.-פל. שומע.
                                        ידפוק את העדכונים.
                                        אמנם יל״ע, אך י״ל בכמה אנפי, ודו״ק בזה עד שתבין שאי״ז שייך ואין לדמות מהתם להכא, דצווי דינים הם.
                                          ודפח"ח וש"י...
                                            יש משהו מדהים בהתנהלות כאן.
                                            מישהו מבקש בקשה, ומסבירים לו שהיא לא הגיונית.
                                            אבל בסוף, יהודי מבקש ואי אפשר לעמוד מנגד.
                                            https://github.com/Otzaria/otzaria/pull/332
                                            כשרוצים לעזור ליהודים ולהפיץ תורה, כנראה יש כח על טבעי.....
