  4. להורדה | תוסף "וורד לאוצריא" - להורדה, לבדיקה, לתיקון ושיפור.
תוספיםוורדהורדההקלדה
154 פוסטים 30 כותבים 5.2k צפיות 19 עוקבים
      ומשום מה קלוד קוד עושה לי שגיאת נטפרי, בעת עבודה על התוסף הזה, אני באמצע לשפר אותו, רציתי לפרסם אתמול גירסה, אבל לא יכולתי לעבוד.
      אתה צריך להסיר מהבקשה כל רמז לפסוק/דבר דתי כלשהוא.
      @י.-פל. אין שם שום רמז לדבר דתי - אם מעניין אותך, זו רשימת התקונים:
      לטיפולך:
      • בדיקת איות לא עובדת, הוא מסמן כמעט את כל המילים כלא נכונות, על אף שהם מופיעות במילון
      • כפתור הדפסה לא רלוונטי בשורת המשימות התחתונה - תמחק אותו.
      • תסיר את אייקון הבועה מחלונית ההערות
      • לבדוק את מעקב שינויים, לא הבנתי איך עובדים איתו, ונראה לי שהוא בכלל לא עובד
      • פתח בקורא אוצריא - לא עובד, טפל בזה,
      • חפש בספרייה - לא עובד
      • פתח בקורא אוצריא - לא מצליח לייבא ספרים מאוצריא, תבדוק למה, ותטפל בזה - כרגע הוא רק מציג בספרייה את הספר שנחבר מתוך הרשימה.
      • לסדר את "הכנס פסוק" אין באוצריא פרקים שממוספרים כספרות, אלא רק כאותיות.
      • לסדר את פתקים - שבחירת טקסט תחיל את הפתק החדש, ותבטל את הפתק הקודם אם היה מוחל עליו, כרגע זה מוסיף את גוון הפתק החדש על גבי הגוון הקיים. כמו כן, שזה יוגבל לטקסט שנבחר, כך שהמילה הבאה שתוקלד לא תסומן גם היא.
      • לסדר את מסך מלא - זה בכלל לא עובד
      • לשנות את עיצוב הכותרות - שהגודל יהיה בסדר יורד, ולא בסדר עולה כמו שהוא עכשיו שהוא בסדר עולה. כלומר כותרת 1 = כ1, אמורה להיות הכי גדולה, וכ6 הכי קטנה - יחסית, בסדר יורד.
      • חלונית גופן בלשונית עיצוב - מציגה מספר גופנים מצומצם, ולא את כלל גופני המשתמש.
      • תוסיף אפשרות להערות שוליים ברצף - כלומר שמספרי ההערות לא יתחילו תמיד בשורה חדשה, אלא יהיה כפתור להגדרה האם כל הערת שוליים תתחיל בשורה חדשה, או כהמשך - מיד אחרי סיום ההערה הקודמת.
      • לסדר את מספור הערות השוליים - בעת הוספת הערת שוליים מוקדמת - הערת השוליים מוצגת לאחר ההערות הקודמות, למרות שאת עדכון מספרי ההערות סידרת, זה לא סודר.
      • להוסיף אפשרות לשינוי גודל תמונה ושינוי מיקום וכו' בקיצור שליטה על תמונה בתוך העמוד.
      בדוק היטב שכל ההרשאות שיצרת - באמת קיימות ברשימת ההרשאות.
      עבור על הכל היטב, ותקן את כלל הבעיות אחת לאחת.
      ועוד משהו חשוב, בשלושת הגירסאות האחרונות - משום מה ארזת בתוך התוסף - את גירסת התוסף מספר 1.2.7 - אין שום סיבה לכך!
      בננהב תגובה 1 תגובה אחרונה
        בחיים לא נותנים כל כך הרבה משימות בבת אחת!
          @י.-פל. חשבתי על זה, אבל לא היה לי סבלנות...
          רציתי רק לראות כבר את המיטה...
            #124
            הצלחתי לבודד את הבעיה! 😞
            הבקשה של טיפול בבדיקת איות - יש קובץ JS שמכיל 100,000 מילים תורניות = מילון תורני, ברגע שהוא מתחיל להתעסק עם זה- הוא נתקע עם שגיאת נטפרי 🤦
            וואי התחלתי להיות מושפע מAI - פעם לא הייתי משתמש באייקונים בכלל! 🤖
              אלימיר
              @יאיר-דניאל תודה רבה על התוסף.
              כשעוברים עמוד, סרגל הכלים בורח.
              בנוסף גלילה באמצעות שתי אצבעות בלוח המגע של המחשב לא עובד.
              • א אלימיר
                @אלימיר כתב:
                בשום תוסף.
                תקלה שעוד לא תוקנה.
                  @אלימיר כתב:
                  בשום תוסף.
                  תקלה שעוד לא תוקנה.
                  תקלה שעוד לא תוקנה.
                  מחכה ש@פלמנמוני יתפנה לעזור לי בזה, לא הצלחתי בשום אופן לסדר את זה.
                  • P
                    P
                    pcinfogmach
                    למה לא להשתמש פשוט בעורך של syncfusion?
                    מחילה אם זה מעצבן מישהו אבל בסופו של דבר יש להם משהו כבר מוכן אז אולי זה יחסוך לכם את כל העמל והיזע
                    • P pcinfogmach
                      @pcinfogmach עכשיו אתה נזכר?...
                      בכל מקרה האם הוא מבוסס HTML וJS? כי אם לא - זה לא יעבוד.
                      • ע"ה דכו"עע
                        ע"ה דכו"עע
                        ע"ה דכו"ע
                        @pcinfogmach @יאיר-דניאל תנוח דעתכם, העורך שלהם הוא בתשלום, כך שגם אם האפשרות הייתה ידועה מראש היא לא הייתה רלוונטית, הלא כן?
                          יאיר-דניאל כתב:
                          במחשבה שנייה, לא כל כך רלוונטי, כל המטרה שלי הייתה לתת למשתמש חווית משתמש הכי דומה לוורד.
                            #132
                            • P
                              P
                              pcinfogmach
                              #133
                              לא חושב שזה שיקול מספק כדי לוותר על זה לא צריך שיהי ממש מדוייק עדיף שיעבוד טוב מאשר ידמה משהו של וורד
                              לגבי השאלה אפ זה חינם אז כן זה חינם למפתחים בחינם
                              רק צריך להשיג מהם קוד עבור זה יש להם טופס בקשה מסודר
                              וכן יש להם גרסה בJs אם תרצה
                              לגבי השאלה למה נזכרתי עכישו - אני חושב ששמת לב שרק עכשיו נכנסתי פה לפורום מכמה סיבות - אחד מהם היא כדי לנסות לעזור עם הקצת ידע שיש לי.
                              עריכה:
                              הנה קישור לבקשת רשיון אם תרצה
                              https://www.syncfusion.com/products/communitylicense
                                הנה הקישור לערכת ה-SDK של עורך DOCX
                                https://www.syncfusion.com/docx-editor-sdk
                                  יש לי רישיון שלהם לpdf.
                                  יעזור?
                                  • P
                                    P
                                    pcinfogmach
                                    #136
                                    כן זה אותו רשיון
                                    אבל הרשיון הו איאשי אז הריפו של זה יצטרך להיות על שמך ולא על שם מישהו אחר
                                      כמדומני שזה על אוצריא.
                                      אגב, תודה שהכרת לי: תמיד יעתי שיש להם רק קורא PDF, כלל לא הכרתי את הדברים האחרים שלהם.
                                        @מתענין כתב:
                                        אני מצין שוב כל הגירסאות האחרונות לא עובדות אצלי
                                        על מחשב אפל סיליקון
                                        אבדוק את זה היום, בל"נ.
                                        מתענין
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתענין
                                        #138
                                        יאיר-דניאל תודה רבה יש תוצאות?
                                        סליחה בדקתי שוב והתוסף עובד תודה רבה!!!!
                                        • צבי דורש ציוןצ
                                          @יאיר-דניאל עכשיו הורדתי את הגירסה החדשה ואני רואה שזה כבר עובד באנדרואיד, שכוייח.
                                          רק אם תוכל לסדר גם למסך קטן אשמח מאד...
                                          לא נעים כבר לטרטר את כל העולם בשביל המכשיר הקטן שלי...
                                            לטיפולך:
                                            בננהב
                                            בננהב
                                            בננה
                                            האם אתה עדיין בכיון לפתח את זה?
