  3. הצעת ייעול | דיווח על באגים ישירות מהתוכנה
הצעה לפיתוחדיווחבאגתוכנת אוצריא
27 פוסטים 7 כותבים 576 צפיות 7 עוקבים
    • צבי דורש ציוןצ
      אולי כדאי שיהיה אפשרות לדווח על באגים ישירות מהתוכנה, עם צילום מסך ישר וכו'.
      אפשר גם רק עד גירסה 1, או רק בגרסאות בדיקה.
      יש לזה 2 תועלות, 1. הרבה יותר קל לדווח, הרבה פעמים אני רואה משהו ולא תמיד אני זוכר לדווח עליו, בפרט אם זה דבר קטן שדורש תיקון מקומי קטן
      ו2. שהרבה אנשים שמשתמשים בתוכנה ולא נכנסים לפה בכלל ולא מעלים כ"כ על דעתם לדווח, ג"כ ידווחו
      • חד בדראח
        https://otzaria.org/forum/post/12475
        אבל אולי ניתן לעשות כזה תוסף?!
        @י.-פל. @יאיר-דניאל ??
        • חד בדראח חד בדרא
          @חד-בדרא יכול להיות רעיון!
          השאלה היא באיזה צורה ליישם את זה??
          האם שישלח ישר הודעה לפורום? או לגיטאב? או למייל? או שיישמר לדיווח עתידי - כמו דיווח על שגיאות בספרים?
            לגיטהאב, עם השיטס של @ע-ה-דכו-ע
              @י.-פל. אבל אני רוצה לאפשר העלאת תמונות של הבאגים
                תבקש מ @ע-ה-דכו-ע שיתמוך בתמונות.
                  @י.-פל. הנה ביקשת כבר...
                  תוכל לתת לי קישור לשיטס שלו?
                  תודה!
                    ע"ה דכו"עע
                    ע"ה דכו"עע
                    ע"ה דכו"ע
                    אתה בטוח שאין שם אפשרות לתמונות? זכור לי שעשיתי אפשרות כזו
                    • ע"ה דכו"עע ע"ה דכו"ע
                      @ע-ה-דכו-ע
                      יש שם אפשרות לתמונות.
                      @יאיר-דניאל בלי להבין בזה אני מנחש שזה אמור להיות ממש ממש פשוט, הטופס froms ניתן רשמית להטמעה כHTML, ואם כן אין שום קושי להפוך אותו לתוסף...
                      @ע-ה-דכו-ע אני טועה?
                        @ע-ה-דכו-ע
                        ע"ה דכו"עע
                        ע"ה דכו"עע
                        ע"ה דכו"ע
                        @מענין-לשמוע כתב:
                        כנראה שאתה צודק. צריך לנסות
                          תודה!
                          @מענין-לשמוע @ע-ה-דכו-ע
                          יאיר-דניאל כתב:
                          • חד בדראח
                            השאלה מה המטרה אם רק דיווח זה מצוין,
                            השאלה אם אפשרי גם קבלת תשובות על הבעיה,
                            אם כן אפשר לשדרג לתמיכה ממש ואז עדיף שישלח לפורום שם יהיה מענה מהיר יותר
                            אבל!! אין לנו חו מטרה (סליחה יש מטרה שלא..) להכניס את הפורום לתוככי אוצריא קדישא... השאלה אם יש פתרון, אולי לא לתת דו שיח יותר מכמה הודעות וכד'
                            להכרעת הרבנים המפתחים
                            • חד בדראח חד בדרא
                              @חד-בדרא לא יקרה - אני בכ"א לא אפתח תוסף שיהיה אפשר לתקשר דרכו בכל צורה שהיא, אפי' אם זה רק תגובה מהגיטאב על תיקון וכדומה.
                              לדעתי האישית, שאינה מחייבת אף אדם - אבל זו דעתי, תוסף כזה יחטא לאמת ולמטרה הקדושה של התוכנה הזו
                                הטופס של @ע-ה-דכו-ע אינו מאפשר תקשורת, אלא שליחת באג ותו לא.
                                לאח"מ התקשורת מתבצעת במייל, או בגיטהאב.
                                חד בדראח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @י.-פל. אתה צודק, אבל צריך שיוגדר מייל שולח, כי אם זה ישלח אונימי השולח לא יקבל את התשובה של גיטהאב כי להיכן זה ישלח, יש בטופס כתובת מייל (לא ראיתי את הטופס מחייי...)
                                  • חד בדראח חד בדרא
                                    @חד-בדרא במה שיצרתי - זה מוגדר, יצטרכו להזין שם משתמש וכתובת מייל פעם אחת - והתגובה תישלח למייל שהוזן
                                    חד בדראח י. פל.י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה הטופס
                                      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkcckRdXcXq36ehv6-rYnrkmkwbKuai-2v5omdgC8SbwKXAg/viewform?pli=1
                                      זה מחייב כל מקרה חיבור לחשבון. זה אפשרי באוצריא?
                                        @יאיר-דניאל אם כך זה מצוין לא אחזתי את זה בהתחלה (אם כי שלמי שאין מייל לא אבל לא כ"כ נורא),
                                        צריך להגדיר בנפרד מהמוגדר באוצריא או שזה שואב את המידע ממה שמוגדר לגבי הטעויות בספרים?
                                        @י.-פל. האם במצב מנותק זה יגדיר להעלים גם את התוספים האונליין?
                                        י. פל.י יאיר דניאלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          התוסף שלך הוא נפרד מהקובץ שלו? בעצם הוא מעדכן את הקובץ ושולח?
                                          או שהוא אחר לגמרי ורק עובד על אותו עיקרון?
                                            זה הטופס
                                            @מענין-לשמוע אתה הרבה יותר מצודק...
                                            אני בונה עכשיו סקריפט חדש - לא גוגל שיטס.
                                            כי זה באמת בעיה.
