@נצח-ישראל-לא-ישקר
כך גם אני חשבתי, והשארתי את זה פתוח רבע שעה רק על מסך ספריה, וזה לא נסגר.
וכשעברתי לכלים מיד בפתיחה, זה נסגר חלק...
תבדוק. -
כל הקרוסים!!!!!!!!
נמצאה הבעיה!!!!!
תבדקו בפוואר של (לחיצה ימנית על התחל>מסוף)
$guid = "{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5}" $keys = @( "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\$guid", "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\$guid", "HKCU:\Software\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\$guid" ) foreach ($key in $keys) { if (Test-Path $key) { Get-ItemProperty $key | Select-Object @{Name="RegistryKey";Expression={$key}}, pv, name } }אם יש לכם פחות מ144 - זו הבעיה!!!!!
כל הקרוסים!!!!!!!!
נמצאה הבעיה!!!!!
@י.-פל. כנראה אצלי לכן לא חוויתי קריסות...
RegistryKey pv name ----------- -- ---- HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5} 148.0.3967.70 Microso... -
כל הקרוסים!!!!!!!!
נמצאה הבעיה!!!!!
@דורש-טוב - אצלך זה יותר מ140, אם לא שמת לב...
@יאיר-דניאל אתה מתכוון 144
ושמתי לב
עיקר השאלה כי גם לי יש תקיעות מסוימות כמבואר לעיל -
דיווח באגים וקריסות לגירסא חמישי ערב.
אחרי הסרת התוכנה עם ריבו, התקנתי את הגירסא הנ"ל.
לגבי הקריסות:
תלוי.
אם אין תוספים (או שיש תוספים אבל אם לא נעוצים בסרגל) - התוכנה לא נסגרת אלא נתקעת כשמנסים לסגור אותה, ונסגרת רק על ידי כיבוי דרך מנהל המשימות.
אם יש תוספים נעוצים ב'כלים', שוב תלוי.
אם פותחים את התוכנה וסוגרים אותה, היא נתקעת ולא נסרגת בלי כיבוי דרך מנהל המשימות.
אם אחרי הפתיחה פותחים את ההגדרות או את כלים התוכנה נסגרת חלק!!!
כך שזה כנראה קשור לתוספים, שאם אין תוספים שמופיעים בכלים יש בעיה, וגם אם יש תוספים צריכים לפתוח אותם או את ההגדרות, ורק אז התוכנה נסגרת מצורה מצויינת.עליתי על משהו?
ו - נשמר לוגים של כל סגירה בעייתית!
errors.txtבאגים 'רגילים':
באג די רציני - מידי פעם (לא הצלחתי לזהות בינתיים מתי) אין איך לבחור טקסט כלל, הוא בורח מהסמן.
עוד באג משמעותי - אין איך לבחור בכלל מפרשים כשהם תחת הטקסט, זה טוען אותם מחדש (קרה כבר בעבר).נעלמו לי כל המפרשים על PDF (החלפתי את הש"ס לש"ס עו"ה, אבל שמרתי על הסימניות הדפים).
לא נשמר בתוכנה ההגדרה של מסך מלא, תמיד זה נפתח רק על חלק מהחלון.
כשמוסיפים תוסף שיהיה בתפריט הראשי בין כלים להגדרות, לחיצה על תפריט אחר בתוך כלים מעבירה את המשתמש לחלון כלים, אך חוזרת על התוסף בתפריט הראשי לא מחזירה אליו את המשתמש.
איתור בספר שיש בו PDF ומחפשים גם מהסימניות לוקח מלא זמן (אם מחפשים חולין הוא מוצא ברגעים, אם מוסיפים 'יד' יש עיגול מסתובב לכמה שניות ורק אז הוא מוצא, משא"כ בספרים מהDB שהוא טס תמיד בס"ד).
קיצור הדרך לפתיחת חלונית המפרשים (כפיים סוערות ל @דנדי ) עובד רק אם מגדירים מפרשים בצד הטקסט, והוא לא פותח את חלונית בחירת המפרשים שקיימת כשהמפרשים בתוך הטקסט.
חדי עין ישימו לב שאם יש בתפריט הקישורים הרבה מאוד קישורים, בשניה הראשונה מוצג בלי המילה 'פרק' 'סימן' ורק אז זה מתווסף.
שלוחצים עם החיצים בחיפוש בתוך ספר זה עובר מתוצאה לתוצאה בחלונית החיפוש, אבל זה לא גולל את התוצאות, כך שלא יודעים מה והיכן התוצאה הבאה לפני שלוחצים לעבור אליה.
בחיפוש בתוך ההגדרות אם לוחצים על הקטגוריות של ההגדרות 'מראה' 'כתב' 'ספריה' וכו' זה לא מבטל את החיפוש.
פס הגלילה לא מגיע עד סוף הספר.
כפותחים את חלון החיפוש מופיע בו המילים האחרונות שחיפשתי, אבל בלי הקידומות וסיומות, כדי להחזיר אותם צריכים לפתוח את ההיסטוריה ולבחור את החיפוש האחרון.הצעות לשיפור:
הצעות לשיפור הקיים בתוכנה ולא דברים ממש חדשים.
כדאי להגדיל את חלון החיפוש שיהיה יותר גדול (כמו גודל חלון החלפת שולחן עבודה) כדי שיהיה יותר מקום לבעלי סובארו אברכים עם מסך 11.8 אינץ'.
להוסיף בלוח השנה גם את המולד.
להשוות את הגודל של הטאבים בעיון, יהיה הרבה יותר קל לשלוט עליהם כך.
מה שהכי מפריע לי בכל אופן - שעריכת חיפוש תהיה בחלון החיפוש הרגיל, היום בין כה וכה התוכנה שומרת את הבחירה של המשתמש (קידומות סיומות וכו'), ואין טעם שצורת העריכה תהיה שונה מצורת החיפוש, פשוט צריך שזה יפתח את חלון החיפוש עם החיפוש האחרון (אם כי זה ידרוש את תיקון הבאג האחרון שדיווחתי עליו...).
אולי כדאי שהחלון שנפתח לבחירת היסטוריית החיפושים בחלון החיפוש יהיה כסרגל נפתח רגיל ולא משהו שונה, שלחיצה על כל מקום בחלון תסגור אותו והוא לא יסיג את כל הגדרות החיפוש מטה...
בשמירת בחירת מפרשים בצורת הדף לא רק לספר הנוכחי אלא לכל הספרים בקטגוריה, הרשימה הנפתחת היא מהסוג הישן ולא החדש, כמו כן בחירת הגופן למפרשים בצורת הדף.מה שכחתי?
תודה עצומה למפתחים היקרים שמוסרים מזמנם שעות על גבי שעות לטובת הציבור כולו!
ושמתי לב
זה קצת הרבה סינית בשבילי...
העתקתי את הנ"ל והדבקתי במסוף
זה התוצאהPS C:\Users\USER> $guid = "{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5}"
PS C:\Users\USER>
PS C:\Users\USER> $keys = @("HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\EdgeUpdate\Clients$guid",
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\EdgeUpdate\Clients$guid",
"HKCU:\Software\Microsoft\EdgeUpdate\Clients$guid"
PS C:\Users\USER>
PS C:\Users\USER> foreach ($key in $keys) {
}RegistryKey pv name
HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\EdgeUpdate\Clients{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5} 148.0.3967.70 Microso...
PS C:\Users\USER>
PS C:\Users\USER>
PS C:\Users\USER>
PS C:\Users\USER>
אוי וי...
והיכן ציוונו? -
