  3. עדכון | גרסה 0.9.90, מוצ״ש אחמו״ק - באגים בבקשה...
גרסה חדשהעדכוןבאגדיווח
180 פוסטים 41 כותבים 7.7k צפיות 35 עוקבים
    • S sirfaw
      גלילה בתוספים אינה פועלת.
      @sirfaw כתב:
      אצלי בתוסף של @מיתר-33 הנפלא של שמו"ת נגלל לפעמים כמו צב או בכלל לא אבל יש איזהו תגובה למגע, אם זה מקדם אותך רבינו @י.-פל.
        #62
        דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
          [[topic:post-is-deleted]]
            • דנדיד
                #66
                  #67
                  אבקש מכלל המוקרסים למיניהם: בדקו את התוכנה הזו!
                  נסו להפיל אותה ככל הניתן!
                  https://did.li/Dy2ZH
                  דנדיד מיכאלושמ מ י. פל.י 6 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אביעד
                    עוד כמה באגים
                    החיפוש בתוך ספר לא מאפשר לכתוב יותר ממילה אחת
                    כאשר מקישים על הכפתור הימני ועוברים עם העכבר על השורה של מפרשים המפרשים מוצגים וזה לא עובר כאשר מזיזים את העכבר ממנה
                    היה לי כמה קריסות אחרי חיפוש ואחרי פתיחת מיקרופדיהerrors.txt
                    אין לנו שיור
                    @אביעד כתב:
                    מצאתי שיטה...
                    כותבים ברצף ואח"כ מוסיפים את הרווחים
                      נסיתי ולא עלה בידי!!!
                      אבל יכול להיות שאפשר לנסות יותר
                      מה שבטוח שביחסי זה לא קורס
                      לדוגמא פעם תמיד כשהיה לא מגיב היה קורס ועכשיו היה לא מגיב במשך עשר שניות ובסוף המשיך רגיל בלי לקרוס
                      אבל הרב תעשה טובה תתקן את העניין של איפוס האינדקס בהתקנה, למה צריך כל פעם לאדנקס תתן את זה כבחירה
                      • יהודי צעירי
                        אצלי מגירסה 90 כבר לא קורס כלום, כלומר גירסה 90 הקודמת ולא האחרונה ממש
                        • יהודי צעירי יהודי צעיר
                          @יהודי-צעיר גם כשאתה משתולל?
                            #72
                            @דנדי כתב:
                            מאז שעשיתי התקנה מחדש נורמלית של גירסה מעודכנת של ספריה
                            אחרי הסרת גירסאות ישנות ותיקיות ישנות
                            ואינדוקס מחדש
                            אין לי שום בעיות
                            ואני לא יודע להשתולל מאז שעברתי את כיתה ז
                              יוסף
                              באג כשפתוח ספר עם מפרשים בצד ואח"כ עוברים ללשונית אחרת וחוזרים חזרה לאותה לשונית המפרשים נסגרים.
                                הצלחתי לתקוע אותה אבל היא לא הסכימה לקרוס וכמובן אחרי סגירה של התוכנה היא נשארה עובדת ברקע ואפשר וסגרתי אותה דרך מנהל במשימות
                                תכלס אין קובץ errors.txt
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @מיכאלוש למה כמובן... אצלי היא אף פעם לא נשארה פתוחה
                                    יוסף
                                    נראה לי שהטקסט של הספר מאוד צמוד למפרשים
                                      #77
                                      התקנתי (הגירסא האחרונה מגיט), עבד בסדר. סגרתי, פתחתי - הכל טוב.
                                      פתאום אני קולט שחיפוש לא עובד (למרות שבהפעלה ראשונה אינדקס).
                                      נכנסתי בהגדרות, רואה שמוגדר כ'לא מעודכן', עדכנתי - ואכן החיפוש עבד.
                                      סגרתי תוכנה, והיא לא מוכנה להפתח מחדש (גם לא הפעלה כמנהל), קורסת.
                                      errors.txt
                                      • דאנציגד
                                        @י.-פל. או שמא @פלמנמוני
                                        בחיפוש בתוך ספר, בכתיבת אות ראשונה, הפוקוס עובר לתוצאות, כך שצריך ללחוץ עם העכבר בתיבת החיפוש כדי להמשיך לכתוב את האותיות הבאות לחיפוש, ואחרי שתים שלוש תוים שוב קופץ הפוקוס לתוצאות.
                                          י.ש.
                                          כאשר פועל האפשרות 'הצגת ספרים מאתרים חיצוניים' הכתיבה בשם הספר בספריה או באיתור נהיה איטי נורא, בדקתי את זה בכמה מחשבים.
                                          • A asz
                                            @חד-צורבא
                                            לגבי טעינת גופנים-אני לא קשור לזזה כ"כ, אבל אם זה טעינה חיצונית כמו תוסף אז לא נראה לי שיש קשר לפיתוח התוכנה
                                            לגבי בחירה עם enter: כשמגדירים קיצורי מקשים בתוכנה זה מיועד שיוכלו גם להשתמש בתוכנה רק עם קיצורי מקשים, ומקש enter משמש בדרך כלל לבחירה ולא לבדיקה
                                            אולי, אם זה אפשרי מבחינת משאבים (זיכרון ומעבד) יהיה אפשר בהקשת space (רווח) לבדיקה (ותזכור שזית זה לא אוצריא, לא מבחינת הבסיס כמו שפת תכנות ולא מבחינת כלים ותוספים)
                                            אני לא הבנתי דבריך ונראה לי שגם אתה לא הבנת דברי, אני ציינתי שאני סגרתי את כל האוצריא שיש לי במנהל, אשמח לתוספת הסבר
                                            אכן, לא הבנתי את דבריך, ולא שמתי לב לכך שכתבת שסגרת במנהל המשימות (שכתבתי תסגור דרך סיים משימה שזה מה שעשית...)
                                            בכל אופן, אם אני מבין נכון, זה מאז שעשית שינויים בהדפסה,
                                            ואם זה בגלל הדפסה, תפרט איך הדפסת (ווינדוס? יצוא לוורד/PDF או הדפסה למדפסת?)
                                            איזה מדפסת? (יש גם מדפסות של קבצים כמו oneNote ומדפסת אמיתית)
                                            מצב הדפסה מוגן?
                                            ובעיקר, מה מופיע בתור הדפסה
                                            אני זורק כיוונים, אבל יכול להיות שאם ההדפסה קורסת והקובץ נשאר בתור הדפסה, התוכנה קורסת
                                            #80
                                            הרב @asz אני מבקש מחילה ושוב מחילה אכן טעיתי ובאמת נשאר לי אוצריא פתוח במנהל סגרתי אותו וחזר לפעול
                                            (טעות שלי שלא חיפשתי אוצריא אלא מחקתי את מה שהופיע למעלה כי כולם לקחו אותו כמות זיכרון אבל היה עוד אחד קטן למטה)
                                            התוכנה לא קרסה לי או לא הגיבה אף פעם אבל עכשיו בדקתי שוב והנה הקובץ errors.txt (אגב, שמתי לב שמקומו שונה ב"ה לתיקיית אוצריא הכללית בRoaming וגם את האינדקס)
                                            אני מציין לתועלת הרב @י.-פל. אני לא עם הגירסא שהעלית בשרשור
