מדריך | הרצת קוד אוצריא - פתרון בעיות ידועות
עקב כך שיש כמה בעיות ידועות בתהליך ההרצה הראשונית של קוד המקור של אוצריא, אכתוב כאן את הבעיות הידועות לי - ופתרונן.
דרישות לפני הרצה:
קוד המקור של אוצריא, כמובן.
flutter - כולל רישום במשתני הסביבה (path).
rust
nuget
visual studio 2022 דווקא!:
ניתן להוריד מהאתר הרשמי יש לבחור את גרסת הקהילה.
לאחר ההתקנה, בתוך ... יש להתקין את windows 11 sdk, ואת
יש להוריד jdk, ההורדה מכאן.לתשומת לב: בכדי לגרום לבניות לרוץ מהר יותר, הריצו את הפקודות הבאות בפוואר של כמנהל:
[Environment]::SetEnvironmentVariable("CMAKE_BUILD_PARALLEL_LEVEL", "$env:NUMBER_OF_PROCESSORS", "User") [Environment]::SetEnvironmentVariable("UseMultiToolTask", "true", "User") [Environment]::SetEnvironmentVariable("EnforceProcessCountAcrossBuilds", "true", "User")ואחר כך:
winget install Mozilla.sccache [Environment]::SetEnvironmentVariable("CMAKE_C_COMPILER_LAUNCHER", "sccache", "User") [Environment]::SetEnvironmentVariable("CMAKE_CXX_COMPILER_LAUNCHER", "sccache", "User")בעיות ידועות ופתרונן:
- cmake ssl: cmake אינו סומך על תעודת האבטחה של נטפרי, המותקנת במחשב, ולכן מסרב להוריד מהרשת, עקב בעיות ssl.
פתרון: יצירת משתנה סביבה חדש, בשםCMAKE_TLS_VERIFYעם הערך0, ובפקודה:
setx CMAKE_TLS_VERIFY 0גם לrust אפשר לעשות זאת, על ידי הרצת:
setx CARGO_HTTP_CHECK_REVOKE false- בעיית גישה לתיקיית c:/program files/otzaria - הגישה נדחתה:
פתרון: הרצת סקריפט ליצירת ונתינת גישה כתיבה, עוד לפני (או אחרי, תלוי מתי ראיתם את הפוסט...) ניסיונות ההרצה.
סקריפט פשוט, בסגנון:
$FolderPath = "C:\Program Files\Otzaria" $UserOrGroup = "$env:USERNAME" icacls $FolderPath /grant "${UserOrGroup}:(OI)(CI)M" /T- חוסר בnuget: נפילת ההרצה עקב דרישת nuget.
פתרון: יש להוריד את nuget מהקישור הקבוע הזה, לשים במקום בו לא תראו אותו לעולם, ולהוסיף אותו למשתני סביבה>path. - בעיות בflutter: בעיות גישה והרצת פקודות (בעיקר סביב testing):
פתרון: לא לשים את flutter בתיקייה בעייתית מבחינת הרשאות, כמו ׳מסמכים׳, אלא במקום פתוח יותר, למשל בתוך C:\ איפשהו.
5) הרצה לוקחת זמן ארוך מאוד: וזה נראה שלא נגמר/נתקע.שימו לב: הבעיה נפתרה!
פתרון: בדקו במנהל המשימות, לרוב זה מתרחש במהלך ההרצה הראשונית, כשחבילות מסויימות (בעיקר search_engine) מתקמפלות בrust. זה לוקח זמן, וזה בסדר. זה מתרחש גם לאחר כלflutter clean, אז בזהירות...
דרישות לפני הרצה:
rust
nuget
י י. פל. נעל נושא זה ב-
י י. פל. ביטל את נעילת נושא זה ב-
שימו לב!
בהתקנת visual studio, יש להתקין דווקא את גירסת 2022, כמו שמופיע בהודעה הראשונה,
קישור ישיר:
https://aka.ms/vs/17/release/vs_community.exeבהתקנת גירסת 2026, יש המון בעיות.
למי שכבר התקין את גירסת 2026, חובה קודם כל להסיר את 2026 לפני התקנת 2022, אחרת זה לא יתקין את 2022.@פלמנמוני אולי הגיע הזמן להתאים את הקוד ל visual studio 2026 ???
שימו לב!
קישור ישיר:
יש שם באג ידוע, נפתח issue בgithub. -
שימו לב!
קישור ישיר:
לטענת @הבל-הבלים יש כבר תיקון אצלינו, לא בדקתי את זה
