1.3k פוסטים 89 כותבים 71.1k צפיות 54 עוקבים
      ובכן.
      זה בעיה בקידוד.
      זה מקודד בקידוד ישן של Windows-1255
      כאשר צריך להמיר אותו ל UTF-8
      בוורד זה קלי קלות
      השאלה איך עושים את זה ל PDF, בלי שיקרה דבר לשכבת התמונה מעל.
      • יהודי צעירי יהודי צעיר
        עדיף לחפש תלמוד בבלי חדש לאוצריא
        אני ניסיתי קצת, וללא הצלחה בינתיים
        צריך לפנות למהדורות ספרים
        (עוז והדר פניתי)
        המאור
        בארות
        טלמן
        שס ארץ ישראל (בלום)
        שס יביע אומר
        ועוד...
        #142
        @יהודי-צעיר
        כמדומני שכבר שנים מאורות הדף היומי משתמשים בש"ס וילנא של מסורת הש"ס רק ללא ההערות שמסורת הש"ס עבדו אליהם
        פנית לאחד משניהם ?
        • הבל הבליםה
          במהלך הלילה המחשב שלי עבד קצת בשבילכם, ואני חושב שהתוצאה די טובה, אם כי לא מושלמת.
          אני מעלה כעת את הש"ס עם OCR בעברית לדרייב [לא יודע איך להעלות לגיטהאב @יאיר-דניאל ].
          כשיסיים - אעדכן.
          בנוסף, שלחתי מייל לוגשל שיסכימו להכניס את זה באופן רשמי, אני מחכה לתגובה.
          ד יאיר דניאלי י. פל.י 4 תגובות תגובה אחרונה
            כשיסיים - אעדכן.
            @הבל-הבלים אז בעצם זה נהיה 2 שכבות טקסט אחת מעל השניה, הראשונה מג'וברשת והשניה OCR
            ובהעתקה זה לא מתערבב?
            • ד דורש טוב
              #145
              @דורש-טוב
              לא, קודם הדפסתי את זה כתמונה, ואח"כ עשיתי OCR.
              אבל כרגע הרשת שלי לא עומדת בזה, אני מקוה בערב להעלות את זה.
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                @דורש-טוב
                @הבל-הבלים והמשקל סביר? כי כשניסיתי לעשות את זה זה הכפיל פי 15
                • ד דורש טוב
                  @דורש-טוב
                  כן, זה שוקל 4.6 ג'יגה, וגם דחיסה לא עוזרת...
                    @דורש-טוב
                    @הבל-הבלים וכמה שוקל מה שיש היום באוצריא?
                      ובכן.
                      זה בעיה בקידוד.
                      בוורד זה קלי קלות
                      כתב בלהורדה | חדש! מאגר גיטאב - לספרים מותאמים לאוצריא:
                      ובכן.
                      זה בעיה בקידוד.
                      בוורד זה קלי קלות
                      לאף אחד אין פתרון לבעיה הזו?
                      זה ישמור על טקסט מדויק 100%
                        ובכן.
                        זה בעיה בקידוד.
                        בוורד זה קלי קלות
                        @צדיק-וטוב-לו אולי כבוד הרב ג'ימני?
                          אם שכבת הטקסט כבר קיימת ב-PDF, הבעיה היא לא “המרת PDF”, אלא חילוץ הטקסט עם קידוד נכון והמרתו ל-UTF-8.
                          יש כמה דרכים מקובלות:
                          ✅ דרך פשוטה (pdftotext + iconv)
                          ברוב המקרים זה מספיק:
                          1. חלץ טקסט מה-PDF:
                          pdftotext input.pdf output.txt
                          1. המר מ-Windows-1255 ל-UTF-8:
                          iconv -f windows-1255 -t utf-8 output.txt > output_utf8.txt
                          אם הטקסט יוצא ג’יבריש בשלב הראשון, אפשר לנסות להזרים ישר:
                          pdftotext input.pdf - | iconv -f windows-1255 -t utf-8 > output_utf8.txt
                          ✅ דרך מדויקת יותר (Python)
                          טוב כשצריך שליטה מלאה:
                          from pdfminer.high_level import extract_text
                          text = extract_text("input.pdf")
                          # אם זה כבר מחרוזת לא תקינה, לפעמים צריך:
                          text_bytes = text.encode('windows-1255', errors='ignore')
                          fixed = text_bytes.decode('windows-1255')
                          with open("output_utf8.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
                              f.write(fixed)
                          ✅ אם הקידוד משובש בתוך ה-PDF עצמו
                          לפעמים ה-PDF לא באמת שומר “Windows-1255”, אלא משתמש ב-font encoding פנימי. במצב כזה:
                          • נסה pdftotext -raw
                          • או pdftotext -enc UTF-8
                          • או להשתמש ב-OCR (כמו Tesseract) אם שכבת הטקסט פגומה.
                          💡 טיפ חשוב
                          בדוק קודם מה הקידוד האמיתי של הקובץ שחולץ:
                          file output.txt
                          או:
                          uchardet output.txt
                          לפעמים זה בכלל ISO-8859-8 (עברית ישנה) ולא 1255.
                          אם תרצה, אפשר לתת פתרון מדויק יותר לפי:
                          • מערכת הפעלה
                          • כלי העבודה שלך (CLI / Python / תוכנה גרפית)
                          • דוגמה לפלט משובש
                          מה אתה משתמש כרגע? 😊
                            כשיסיים - אעדכן.
                            #152
                            @הבל-הבלים כתב בלהורדה | חדש! מאגר גיטאב - לספרים מותאמים לאוצריא:
                            א - יש לך כאן בספויילר הסבר
                            ב - אם אין לך כח תעלה את זה לדרייב, אוני אוריד משם
                              1. חלץ טקסט מה-PDF:
                                  f.write(fixed)
                              💡 טיפ חשוב
                              file output.txt
                              או:
                              uchardet output.txt
                              • מערכת הפעלה
                              • דוגמה לפלט משובש
                              @י.-פל. אין לי פייתון, ולא מתחשק לי להתקין.
                              אתה יכול לנסות להריץ את זה על חגיגה שהביאו למעלה?
                                #154
                                כמובן שאני יודע להעלות לגיטהאב.
                                לא הייתי מספיק ברור, בגלל הגודל, אני לא יודע, וגם אין לי כוח לבדוק.
                                למעשה, עשיתי גם אופטימיזציה לקבצים, והם שוקלים - 1.6, אבל האיכות תמונה שלהם גרועה מאוד, יותר מהקבצים שיש היום לאוצריא, אבל בזום 100% זה בסדר, אני ינסה להעלות את שתיהם אם אני יצליח.
                                  אגב לכל מי שחולם על ש"ס של עוז והדר, אם עוז והדר מאשרים את השימוש בש"ס שלהם אני מוכן להקריא בעל פה לכל מחשב כל מקום מבוקש בש"ס כאילו אני נמצא בתוך התוכנה...
                                  ולמי שלא הבין, זה לא יקרה!
                                  או יותר נכון יותר מהר שאני יצליח לעשות את הנ"ל בצורה קוונטית... 😁
                                  @צבי-דורש-ציון כתב בלהורדה | חדש! מאגר גיטאב - לספרים מותאמים לאוצריא:
                                  דוקא היה איתם מו"מ, בינתיים לא אפרט בנידון
                                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @יהודי-צעיר כתב בלהורדה | חדש! מאגר גיטאב - לספרים מותאמים לאוצריא:
                                    בינתיים יש את כאן שס עוז והדר לא לשימוש מסחרי
                                    הבל הבליםה יהודי צעירי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      @מיכאלוש
                                      אולי תשאל אותו? אוצריא זה לא שימוש מסחרי!
                                        #158
                                        סיכום (אקראי) לדרישות ההתנדבות למאגר:
                                        cor לש"ס וגשל
                                        תיקון כותרות הש"ס הנ"ל- לבנתיים קיימת תוכנה שתעשה זאת. ראה כאן
                                        (לברר על ש"ס אחר 'רישמי' לאוצריא)
                                        התאמת 102 ספרים לאוצריא
                                        המרת קובץ איגרות חזו"א לטקסט
                                        איש גמזוא יהודי צעירי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          cor לש"ס וגשל
                                          איש גמזוא
                                          איש גמזוא
                                          איש גמזו
                                          #159
                                          @חנניה אגרות חזו״א כבר קיים בטקסט
                                            בעבר היתה יוזמה ליצירת צורת הדף כHTML, שזה בעצם טקסט פשוט שמעוצב בצורת הדף, זה קל (משהו כמו אלפית מPDF), ומהיר, אבל נראה לי דהם לא התקדמו בזה.
                                            @האדם-החושב
                                            M האדם החושבה 2 תגובות תגובה אחרונה
