  4. שאלה | בתוך שבועיים: למעלה מאלפיים הורדות לתוסף "לשקוד"! ספרו איך הוא שיפר את הלימוד שלכם
תוספיםמעקב לימודלימוד יומיזוהרמשוב
30 פוסטים 10 כותבים 528 צפיות 7 עוקבים
      האלפסי
      @הלומד שמתי לב לזה, אני מתעדכן בו זמנית נראה מה השיטת חישוב שהצעת, אני לקחתי את זה לכיוון אחר והבאתי את הרעיון של קונטרס הבחירה בחלק א' בפירוט מורחב
      הוספתי קצת פינישים שראיתי לנכון שנצרכים, והוספו עוד כמה ווידג'טים לתוכנה דרך אגב שיעזרו ללומד שיהיה לו את הכל בתוסף אחד...
      @י.-פל. אפשר לשמוע תגובה לאחר שהבנת?
      @dvdhll כנ"ל, מה אומר?
        הבנתי שלא הבנתי, ובסוף הבנתי שהבנתי נכון בזה שלא הבנתי, כי זה באמת לא היה מובן, אפילו ליאיר דניאל.
        מה אני צריך לומר, סלח לי? באיזה עניין? (תראה את שעת הפוסט)
          זו מעלה או חסרון?...
          זה בסגנון שלמה המלך (להבדיל אא"ה) שהבין את שפת החיות, או שאני טיפוס לא מובן, וממילא יש לי יותר סיכוי להבין דברים לא מובנים?
            האלפסי
            @dvdhll @י.-פל. @יאיר-דניאל
            אני מבין, פעם הבאה נדבר בפשטות.
            שיחת ת"ח צריכה ביאור
            לגופו של עניין: מה שאני מבקש הוא דעתכם על הרעיון לשלב בין שני התוספים עם תוספת נופך. יש התנגדות?
            גם קריאת עידוד תשמח מאוד.
            אם יש משהו שתרצו להבין, אני זמין להסביר הכול בפרטי
            אם אפשר אחרי זמן ר"ת. שבת שלום
            יאיר דניאלי D 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה האלפסי
              @האלפסי העניין הוא מאוד פשוט - אתה צריך לפנות לבעלי שני התוספים - מפתחים בלע"ז - ולבקש מהם לשת"פ ביניהם, על מנת שמיניה ומיניה יתקלס עילאה.
              אין לנו את הרצון, ולא את הזכות לגעת בדברים שאנשים בנו במאמץ - כי אנחנו חושבים שכך זה יותר טוב, הם יצרו את זה, וזו זכותם להחליט איך זה יראה.
              החלק היחיד שלנו בנישה זו - הוא להחליט האם התוסף ראוי לעלות לחנות התוספים, האם הוא משמש לדברים שקשורים ללימוד, או לא.
                האלפסי
                @יאיר-דניאל המקום שלך, כלומר הסיבה שתייגתי אותך היא שתקדם אם טוב ולדחות אם לא טוב
                מה שהצעת אני כבר עשיתי ואתה רואה את זה. מחכה להם...כנראה עסוקים בדברים יותר חשובים
                • ה האלפסי
                  D
                  D
                  dvdhll
                  כתב נערך לאחרונה על ידי dvdhll
                  @האלפסי אם השאלה היא האם אתה יכול לבנות תוסף דומה ל"לשקוד" ולשלב בו דברים אחרים - אין שום מניעה מצידי. זה נחמד מצידך שאתה שואל אבל מדינא אתה גם לא צריך לשאול.
                  אם השאלה האם אני מוכן לשנות את התוסף בהתאם לרעיונות שלך - אני יכול לחשוב על זה. אני כל הזמן מקבל בקשות ומיישם אותן בס"ד לפי הכוח והאפשרות. בינתיים מה ששמעתי ממך זה בקשה לשלב עקרונות של תוסף אחר בתוך "לשקוד". כלומר אני צריך ללכת ולעשות עבודת חקר איך תוסף אחר עובד, ומה יש שם שמתאים אליי. וזה כבר מעייף אותי...
                  אם אתה רוצה, תבקש מהקלוד שלך שיכתוב מסמך שמתאר את הרעיון שלך, ואראה אם זה שייך שאצרף את זה אצלי
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • D dvdhll
                    האלפסי
                    @dvdhll אשרייך איש יקר על השמחה לשתף פעולה
                    לא יודע למה לא הבנת אותי כבר בתחילה, אמרתי שכבר יצרתי תולדה לתוסף שלך, לא נעים להטריח את כבודו 😉
                    @יאיר-דניאל גם הוא הסכים על זה שזה לא אנושי לחטוף משהו שמישהו טרח עליו מבלי שהוא יסכים על זה... לא יודע למה שזה יהיה בסדר, אבל זאת דעתך
                    Coming soon...
                      @האלפסי
                      נראה מדהים
                      • A
                        A521
                        @האלפסי
                        איך אפשר לקבל את התוסף הספקים [שהראת בספוילר]
