להורדה | תמיכת התוסף כלי קודש בשני DB במקביל
@בית-שמשי ולכן @pcinfogmach מאפשר שיעשו פורקים שלו, ואפילו מעודד.
אבל הוא אישית - לא נוהג כך.@צדיק-וטוב-לו אבל @יאיר-דניאל כבר התפרק מלהעלות כל היום את הפורק מחדש.
לכבוד @יאיר-דניאל וכל שאר הציבור – הארה מס' 2
קודם כול, @יאיר-דניאל, צר לי שאתה מרגיש כך. אני דווקא מאוד מעריך את מה שעשית ותומך בו.
אני מציע שתיצור איתי קשר בפרטי. אני בטוח שנוכל למצוא פתרון פשוט, אולי באמצעות הגדרה של GitHub Actions שיטפל בעדכונים באופן אוטומטי.
אמנם לפעמים אני משנה גם את קוד טעינת הנתונים, בעקבות עדכונים של אוצריא או לצורך ייעול הביצועים, אבל אם יש לך מנוי Claude נוכל, בלי נדר, לדאוג שגם השינויים האלה יטופלו אוטומטית.
לגבי שני DB – פשוט עדיין לא מצאתי דרך טובה ליישם את זה, וייתכן שבעתיד אוסיף תמיכה בכך. כרגע יש לי דברים אחרים שאני מעדיף להתמקד בהם.
בכל אופן, אשמח שתיצור איתי קשר. לא נוח לי שאתה נאלץ לטרוח כל פעם מחדש, וננסה למצוא יחד פתרון מתאים לפורק שלך.
נ.ב
@יאיר-דניאל או מישהו
אשמח אם תפרט בדיוק מה בעצם נוסף בDB המקביל
לפרטי פרטים.
כדי שבבוא העת אוכל לשקול כיצד ליישם זאת -
(חוץ מנושא הקישורים שהוא עשה שזה באמת משהו שדורש מחשבה)
בגלל זה עמלתי רבות על הפורק הזה, בלי זה, גם אני עצמי לא ראיתי סיבה לתמוך בשני DB. כמו שכבר כתבתי לפני תקופה.
אני מאמין שאפשר די בקלות לפתור את זה
אוצריא עוד לא אוחזת שם
אבל אפשרי בהחלט לפתור את זה די בקלות
אני רק צריך להבין יותר טוב מה בדיוק עשית עם הקישורים כדי שנוכל להחליט יחדיו איך להתקדם. -
חשבתי על הדברים שוב והגעתי למסקנה שעקב כך שהמסד של אוצריא כל הזמ עובר שינויים יהיה קשה למצוא פתרון שיקל על @יאיר-דניאל
הפתרון שהצעתי לחבר את המנוי קלוד שיעשה מה שצריך באופן אוטומטי עדיין שווה בדיקה
כמו"כ כדאי שנדבר בפרטי לראות למה זה לקוח לך עם קלוד יותר מכמה דקות
יותר טוב תתזכר אותי בפרטי בלי נדר בהמשך השבוע אשב על זה קצת לראות מה התקר בעדכונים.ושוב אני רוצה להדגיש לא פסלתי את הרעיון של שני DB אני פשוט אדם שלא ממהר להחליט כשמדובר במשהו מורכב.
הביטו בהסטוריה של כתבי הקודש יש המון דברים שבסוף כן הוספתי. רק לקח זמן... ובסוף כשכן הוספתי זה בנוי בצורה טובה הרבה יותר מאשר אם הייתי ממהר. -
רק בתכלס מה שאני עושה נותן לכם הרבה יותר
הרב @pcinfogmach מיוחד מאד ומהיר מאד
הערות לפו"ר: נראה לי שעדיין פתיחת הקבצים האישיים פחות מהיר מהמסד עצמו
גם כדאי לענ"ד שהאפשרות עיון וחיפוש יהיה דרך החלונית הראשית של כל התוכנה ולא רק כחלונית נפרדת לספרים האיישים.
אגב. הבשורה הטובה שיהיה אפשרות עריכה בקבצים האישיים בצורה מיידית.
יש"כ.@אלכסנדר-צדש
אין סיוכי שאזכור מה כתבת תעביר את זה לפוסט הייעודי - תודה -
הביטו בהסטוריה של כתבי הקודש יש המון דברים שבסוף כן הוספתי. רק לקח זמן... ובסוף כשכן הוספתי זה בנוי בצורה טובה הרבה יותר מאשר אם הייתי ממהר.ושוב אני רוצה להדגיש לא פסלתי את הרעיון של שני DB אני פשוט אדם שלא ממהר להחליט כשמדובר במשהו מורכב.
רק רציתי להודיע, שגם לי מאוד יועיל תמיכה מלאה במסדים נוספים, או על כל פנים לפחות במסד אחד נוסף.
ישנם ספרים רבים וחשובים שאין אותם בשום מאגר אחר מלבד הDB של @יאיר-דניאל כך שזה נותן טעם לשבח.יישר כוח על השקעתך הרבה למען הכלל והפרט
היה לי צד כבר להוסיף את זה בעצמי
אבל אני רואה שלעת עתה זה יתנגש עם העבודה שלי על קבצי משתמש במחשב ולכן אמתין עם זה - איתכם הסליחה
אגב יאיר דניאל בבסיס עשה עבודה טובה אז שאפו לך על עבודה טובה (או שאפו לקלוד!?). -
אגב יאיר דניאל בבסיס עשה עבודה טובה אז שאפו לך על עבודה טובה (או שאפו לקלוד!?).אגב יאיר דניאל בבסיס עשה עבודה טובה אז שאפו לך על עבודה טובה (או שאפו לקלוד!?).
ברור שקלוד, אבל השתדלתי לכוונו ולייעלו ככל שביכולתי.
אני אברך כולל - בלי שמץ של מושג בקוד בוודאי לא ב#C אני יודע לקרוא 4 שורות בפייתון ו6 שורות בHTML.
וגם זה - חצי ניחוש.
אבל מה שכן, אני יודע מה אני רוצה, (בדרך כלל... ) ובדר"כ זה עובד לי עם קלוד. -
אגב יאיר דניאל בבסיס עשה עבודה טובה אז שאפו לך על עבודה טובה (או שאפו לקלוד!?).אז שאפו לך על עבודה טובה (או שאפו לקלוד!?).
יישר כוח מגיע לבעל בחירה שמשתמש בזה להועיל ולהיטיב לאחרים, ולזכות את הרבים.
שזה תקף לשניכם...
