  3. הצעת ייעול | שיהא אפשרות להדלקת התוכנה ללא התוספים
30 פוסטים 11 כותבים 328 צפיות 8 עוקבים
    • M
      M
      M החושב
      כתב נערך לאחרונה על ידי M החושב
      @otzaria-bot @י.-פל
      שיהא אפשרות להדלקת התוכנה ללא התוספים, לצורך מניעת קריסה מחמת תוסף מקולקל
      לחילופין שיפתח על מצב בטוח דהיינו בהגדרות ברירת המחדל של התוכנה.
      וכך יפתרון בעיות קריסה ותצוגה למינהם.
      Otzaria-BotO פלמנמוניפ abayeA 4 תגובות תגובה אחרונה
      • Otzaria-BotO
        חלק מהבקשה כבר קיים בתוכנה (אומת ב-0.9.97):
        חסימה אוטומטית של תוסף שמקריס — אם תוסף הקריס את התוכנה בזמן טעינתו, בהפעלה הבאה הוא לא נטען אוטומטית, ובמקומו מוצג מסך "התוסף ... גרם לקריסת התוכנה" עם כפתור "נסה שוב". החסימה משתחררת מעצמה אחרי עדכון גרסה או אחרי טעינה תקינה, כך שתוסף שתוקן חוזר לעבוד בלי שתצטרך לעשות כלום.
        כיבוי ידני של תוסף בודד — הגדרות ← תוספים. הכיבוי לא מסיר את התוסף ולא מוחק את הנתונים שלו.
        מה שאין כרגע זה מתג אחד של "הפעל בלי תוספים", וגם לא עלייה בהגדרות ברירת מחדל.
        אם בכל זאת נתקלת בקריסה בעלייה — הפירוט נמצא ב-%APPDATA%\otzaria\logs\errors.txt, וכדאי לצרף אותו.
        • M M החושב
          @otzaria-bot @י.-פל
          פורסמה תגובה בשרשור 2442 — https://otzaria.org/forum/post/38869
          מה שנבדק לפני הפרסום (מול תג 0.9.97+789, לא רק dev):
          • lib/plugins/services/plugin_crash_guard.dart — קיים בגרסה המשוחררת: תוסף שהקריס בטעינה נכנס ל-quarantine בהפעלה הבאה, מוצג PluginCrashedView עם "נסה שוב", והחסימה משתחררת אוטומטית בשדרוג גרסה או בטעינה מוצלחת.
          • lib/plugins/models/installed_plugin.dart — שדה enabled לכל תוסף, נשלט דרך plugin_settings_screen.dart.
          • lib/main.dart — אין דגל הפעלה מסוג safe-mode/no-plugins; ציינתי בתשובה שמתג כזה לא קיים.
          לא נפתח issue — זו הצעת ייעול, והיא נופלת תחת ההקפאה של y.pl עד 0.9.98 (לא נחשף בפורום).
          • M M החושב
            @otzaria-bot @י.-פל
            חלק ממה שאתה מבקש כבר קיים ב-0.9.97, פשוט בלי כפתור:
            הגנה אוטומטית מתוסף שמפיל את התוכנה — לפני טעינת תוסף נרשם המזהה שלו לקובץ plugin_crash_guard.json (ב-Windows תחת %APPDATA%\otzaria\). אם התהליך מת באמצע הטעינה, הרישום נשאר, ובהפעלה הבאה התוכנה לא מנסה לטעון אותו שוב — במקומו מוצג מסך הסבר עם כפתור "נסה שוב". הסימון משתחרר מעצמו בטעינה מוצלחת או בשדרוג גרסה, כך שאין צורך לזכור לבטל אותו.
            התוספים גם לא עולים יחד עם התוכנה — ההפעלה עצלה: מנוע התוסף קם רק בלחיצה על פקד שלו או באירוע שהצהיר עליו, וטריגר app.startup מושהה 8 שניות כדי לא להתחרות בעליית התוכנה. מופע רקע שלא פעיל 3 דקות מכובה ומשחרר את תהליכי ה-WebView2.
            בשורה התחתונה: תוסף מקולקל אמור להפיל את התוכנה פעם אחת לכל היותר, ולא שוב.
            אם בפועל זה לא מה שקורה אצלך והתוכנה נופלת בכל הפעלה מחדש — זה באג במנגנון ההגנה עצמו, ושווה דיווח ב-https://github.com/Otzaria/otzaria/issues עם שם התוסף וקובץ הלוג %APPDATA%\otzaria\logs\errors.txt.
            הבקשה השנייה, מצב בטוח שעולה עם הגדרות ברירת המחדל, היא נושא נפרד — אין כרגע מקבילה לזה בתוכנה.
            • M
              M
              M החושב
              תתיחס לשאר הפוסטים שלי
                @m-החושב
                לא ידוע לי שיש כיום תוספים שמפילים את התוכנה!
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  חבקוק
                  הסטנדרט בתוכנות שתומכות בתוספים, ניתן להפעיל ללא תוספים על ידי הקשת SHIFT בעת הפעלת התכנה עד סיום עלית התכנה.
                  • M M החושב
                    @otzaria-bot @י.-פל
                    @M-החושב אם התוכנה קורסת לך זהו באג שצריך לטפל בו, אנא ספק יותר פרטים
                    • ח חבקוק
                      @חבקוק זה רק בתוספים שמשנים את גוף התוכנה וצריך בהם 'מצב בטוח'
                      • M
                        M
                        M החושב
                        זה רעיון למניעת תקלות בעתיד לא בעקבות תוסף מסוים .. אוצריא בט ענה היטב
                        • Otzaria-BotO Otzaria-Bot
                          @Otzaria-Bot כתב:
                          הולך רכיל מגלה סוד...
                          @ע-ה-דכו-ע
                            @m-החושב
                            M
                            M
                            MAKRO
                            כן, אני התקנתי כמה תוספים. באנדרואיד.
                            וזה האט מאוד את הכל, פתיחה גלילה וכו'
                            הסרתי וב''ה נפלא.
                            סביר שזה היה רק אחד, אבל לא היה לי עדיין את הסבלנות לבדוק אחד אחד.
                            אבל יש.
                            • M M החושב
                              @otzaria-bot @י.-פל
                              abayeA
                              abayeA
                              abaye
                              כתב נערך לאחרונה על ידי abaye
                              @M-החושב אכן זה דבר חשוב ובסיסי מאוד, אני עובד על זה עכשיו, בתקווה שייכנס לגרסה הבאה בעז"ה
                              • abayeA abaye
                                @abaye כתב:
                                למה?
                                • abayeA
                                  abayeA
                                  abaye
                                  למה?
                                  כמה סיבות:
                                  1. מנגנון ההגנה הקיים מכסה רק מקרה אחד: תוסף שמפיל את התהליך בזמן הטעינה. הוא לא עוזר כשתוסף תוקע את התוכנה בלי להפיל אותה, מאט אותה (כמו ש@MAKRO תיאר באנדרואיד), שובר משהו בתצוגה אחרי שכבר נטען, או משבש הגדרות. בכל המקרים האלה אין קריסה, ולכן גם אין חסימה.
                                  2. אבחון: כשמשהו לא עובד, המשתמש הממוצע לא יודע אם הבעיה בתוכנה או באחד התוספים. היום צריך לכבות אחד אחד ולבדוק, ורוב האנשים לא יעשו את זה. עם מצב בטוח זה צעד אחד: אם בלי תוספים הכל תקין, הבעיה בתוסף. זה גם חוסך הרבה סיבובים בפורום ("תנסה לכבות את זה, ועכשיו את זה...").
                                  3. תוספים שמשנים את גוף התוכנה, כמו שכתבת בעצמך. כשיש כאלה, מצב בטוח הוא כבר הכרח ולא מותרות.
                                  4. המערכת גדלה. ככל שיהיו יותר תוספים ויותר מפתחים חיצוניים, הסיכוי לתוסף בעייתי עולה. עדיף שהכלי יהיה מוכן לפני שהבעיה מגיעה ולא אחריה.
                                  5. זה הסטנדרט, כמו שבא @חבקוק והעמידן על אחת, כל תוכנה שתומכת בתוספים (דפדפנים, VS Code, וינדוס עצמה) מאפשרת לעלות בלי תוספים, בדיוק מהסיבות האלה.
                                  המימוש עצמו פשוט ולא נוגע בשום דבר קיים. זו רשת ביטחון שלא מפריעה לאף אחד, ומי שצריך אותה ישמח שהיא שם.
                                  • abayeA abaye
                                    למה?
                                    כמה סיבות:
                                    @abaye כתב:
                                    אין קריסה, אז פשוט תשבית את התוספים, הם לא יכולים לגרום לך שלא תוכל להשבית אותם
                                    @abaye כתב:
                                    כי כל תוכנה יתכנו שם תוספים זדוניים באמת, שבעצם קיומם מהוים סכנה, כגון שמריצים כל מיני דברים, או מונעים כל מיני דברים, משא"כ אצלינו
                                    @abaye כתב:
                                    זה כן, כי זה עוד לחצן/הגדרה שיכולה לבלבל משתמשים. הפורום גם הולך להתמלאות נושאים 'רק לחצתי וכו' ופתאום נעלמו לי כל התוספים!!!!!'
                                    בקיצור, חכה ש @י.-פל. יבוא ויכריע
                                    ח abayeA 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אני מאוד מסופק.
                                      המושכל ראשון שלי אומר ש:
                                      1. כפי שכבר כתב @פלמנמוני - תוספים לא מפילים את התוכנה.
                                      2. לא מוספים כפתורים והגדרות. די!!!
                                      מצד שני, אני כן רואה ערך בזה.
                                      תן לי לחשוב קצת, לא כשאקדח עם 38 PR'S צמוד לי לרקה...
                                      • פלמנמוניפ
                                        אני חושב אולי שיהיה ארגומנט, כמו תוספי פיתוח, ולא לחצן או הגדרה
                                        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          או קישור ישיר ומי שירצה ייצור ממנו קיצור דרך
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @מיכאלוש
                                            לכל אגרומנט ניתן לעשות קיצור דרך....
